[NC] AMMORTIZZATORI BILSTEIN B6 SU NC 1.8
(23-10-2017, 16:18)Number34 Ha scritto: Leggo che sei di Torino
Fai un salto da
Pit Garage via 10048, Via Sestriere, 41, Garino TO           331 288 6394
quoto. l'unica è farla vedere a uno che di mx5 ne fa spesso. capirà subito dov'è l'inghippo!
A me viene il dubbio che gli ammortizzatori nuovi abbiano il piattello porta molla ad un'altezza diversa rispetto a quelli vecchi, ho fatto una breve ricerca in rete e anche se si trova poco o nulla credo di aver trovato una foto dell'assetto originale della 1.8 e della 2.0, confrontandoli mi sembra che abbiano altezze diverse dove le molle si appoggiano, poco meno della metà della lunghezza dell'ammortizzatore (guardando verso l'attacco inferiore) sulla 1.8 e poco oltre la metà per la 2.0, se fosse così è naturale che l'auto ora sia più alta... li ha ancora il meccanico gli originali?? ...se riesci a recuperarli prova a misurare la distanza tra l'attacco inferiore dell'ammortizzatore ed il piattello, se sono diverse procurandoti 4 molle della 2.0 dovresti risolvere...
sì il meccanico dice che le altezze gli sembrano diverse, ma non ha ancora misurato.
però io avevo indicato al venditore modello e anno dell'auto: quindi sono loro ad aver sbagliato?
Probabilmente si, è possibile che ti abbiano spedito gli ammortizzatori per la 2.0 piuttosto che per la 1.8....
infatti si vede bene nella foto.
Ecco il motivo dell'altezza diversa, a questo punto o te li fai cambiare o cambi molle, non credo che avrai altre alternative...
teoricamente la 2.0 sarà più pesante, o più rigida (o entrambe): mi pare che la via migliore sia la sostituzione.
grazie molte.
mi hanno chiamato i rivenditori e mi hanno mostrato che sul sito bilstein l'articolo per la 2.0 e per la 1.8 è lo stesso, quindi non si risolve cambiando. hanno aggiunto che col tempo dovrebbe abbassarsi, oppure mi possono mandare le molle più corte: però le due soluzioni confliggono, perchè se realmente si abbasserà le molle più corte abbasseranno ulteriormente. non so cosa fare.
Se si abbassa si abbasserà di qualche mm, non di certo dei 3/4 cm che hai in più adesso, secondo me fai prima a procurarti 4 molle della 2.0, o acquistandole nuove di qualche marca conosciuta o usate di qualche utente qui del forum che le ha da vendere, tipo le mie che sono dentro ad una scatola a prendere polvere...    Tongue Big Grin
il rivenditore mi ha offerto 4 vogtland a 99 euro spedite...
  [NC] Manuale ammortizzatori tein flex z NC tomma 2 1,294 12-10-2025, 14:24
  [NB FL] Bilstein B6 quali molle e boccole? Ipermonkey 5 2,294 28-08-2025, 11:55
  [NB] Bilstein con molle stock Alessandro 17 15,780 03-06-2025, 13:28
  [NA/NB]  Confronto tra Assetti Oem e Rally: Showa/Bilstein/B6-B8 di Fat Cat Motorsport Kublai 64 49,212 28-12-2023, 16:20
  [ND] Consiglio nuovi ammortizzatori Abe77 5 4,831 28-03-2023, 21:10
  [NC] B12 BILSTEIN umberto23 5 4,312 11-03-2023, 20:12
  [ND] Ammortizzatori Bilstein B14 e barre antirollio Eibach NNN 8 11,166 05-03-2023, 21:17
  [NA] Consiglio per sostituzione ammortizzatori Mazda MX 5 NA del 1991 Gianni54 7 9,051 10-12-2022, 16:04
  [ND] Bilstein originali vs b6 RWD 1 3,009 12-05-2022, 10:13
  [NA/NB]  Bilstein b8 + molle Eibach su NA Mike90 6 7,031 26-11-2021, 08:52
