Una V-special da salvare.
#61
Sbaglio o vedo una tombstone post 94 su un cruscotto piatto pre 93?
Non mi dire niente....il precedente proprietario (Vince Consilio il Dj) lo aveva erroneamente acquistato...e lo ha montato ugualmente......ovviamente sono in attesa della tombstone giusta.
https://youtu.be/E1fhLwIXaZk
Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
Si!
É stata giá notata in precedenza Wink
Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
Perché non spostiamo in 'garage' ?
Il crash pad si può rimuovere
[Immagine: 2ujmcl3.jpg]
E' sia incastrato che incollato. In foto vedi appunto alcuni gancetti che si son rotti
La tombstone corretta la trovi anche usata :
https://www.mx5usedparts.co.uk/mazda-mx5...-trim.html
A dumà
Già comprata la tombstone....non trovo crashpad di seconda mano.....
Quesito della sera....[Immagine: 40be6aa0ac4951c60f9973bee1e10dad.jpg]
(01-11-2017, 00:24)Mexo Cinqo Ha scritto: Perché non spostiamo in 'garage' ?
Basta chiedere
Smile
(01-11-2017, 00:29)ggcapp Ha scritto: Già comprata la tombstone....non trovo crashpad di seconda mano.....
Chiave di non ricordochemisura. Devi solo serrare una volta raddrizzato.
Dal vano motore puoi anche tirare indietro il cavo se rimane troppo verso di te.
Per il crash pad è 'facile' trovare quelli per RHD.
Per la parte sopra del cruscotto guarda se ti può aggradare questa soluzione con rivestimento in pelle :
A dumà
Ho staccato il crashpad e finito di sverniciare la parte alta del cruscotto.
Smontato tunnel centrale e quadro strumenti.
Poi ho tolto la tombstone sbagliata e dietro ci ho trovato un groviglio assurdo di fili appezzati e tagliati...anche un piccolo interruttore ed una strana centralina con la scritta Sonar 70g che sembra collegata agli interruttori dei vetri elettrici.....
Comunque volevo sapere che tasto e' quello scolorito..[Immagine: 61afaf2bb96267683679a4a7d9e67fa9.jpg]
È solo un tasto finto
Oggetti misteriosi...[Immagine: 5ca427b8fb27002d0e12937d006a8516.jpg][Immagine: f7c60865a6859d03007e7663c181dd85.jpg][Immagine: c9f6407dca381b459486cfad8daffcb1.jpg]
  [NA] NA da salvare Zip 17 10,292 23-04-2021, 09:14
  [NA] La (Black Special) senza nome di Nico NicoACDC 3 4,750 16-01-2021, 18:37
  [NA] V-Special '91 RSev 36 28,193 10-07-2020, 22:53
  [NA] La mia Black Special “Speedster” tornerà a ruggire! Vittorio "Speedster" 90 63,675 09-06-2020, 17:05
  Black Special ... le troverò un nickname ...prima di finirla! AntRB 15 15,408 26-09-2019, 20:47
  [NA] V Special 1991 oldcafe 1,167 536,043 04-09-2019, 11:18
  [NA] Vi presento VerdiNA ('91 V-Special) M-Power 2 4,361 02-06-2018, 10:44
  La Black Special di Berserk Berserk 254 146,508 09-05-2018, 13:57
  la Black Special (Black&Gold) di Janjo Janjo 97 63,188 21-04-2018, 15:42
  Miata 1991 Special Edition enrymx5 105 89,454 10-04-2018, 19:12
