[NA] V-Special '91
E così, dopo aver venduto la mia NA per comprarmi una NB, ho preso un'altra NA.
Stavolta è speciale però. V-Special 1991 ASI.
Motore completamente rifatto, pistoni ribilanciati, testa limata, anticipo a 14 e tutte le cose del caso. Tutto documentato qui (https://www.mx5italia.com/forum/thread-33004.html)  Inutile dire che il motore va che è un sogno.
Roll Bar Sassa
Sparco Ultraleggera con 195 a libretto
Assetto originale ribassato e riprofilato
Radiatore Alluminio ILmotorsport
Chiusura centralizzata (anche se quella mi fa un po' paura)
La carrozzeria non è messa benissimo ma per quello ci sarà tempo, è senza ruggine ed è intera ed è quello che conta per me.
Ce l'ho da una settimana, ho fatto già delle modifiche e ho intenzione di farne ancora, finora ho messo:
Momo Prototipo 350 con sgancio rapido (foto a breve)
Altoparlanti nuovi
Foamectomy, rimozione dei poggiabraccio ecc perchè sono 1.90
Rigrassato le guide dei finestrini
Montato nuove Arrow braces di Zanardi
In lista c'è un bel Koyo hyper V-core che ho in garage, dei rinforzi sottoscocca, e poi basta per ora che non ho più soldi Angel
Ho scoperto con piacere che la pellicola anti umidità sotto il pannello portiera del guidatore è stata tolta e non è stata più rimessa: Risultato, cavi dei finestrini arrugginiti, pannello portiera marcio e umido.
Un cavo del finestrino si è spezzato poco dopo averla presa, e ora sono in giro senza finestrino aspettando i ricambi per rifare il motorino alzavetri Confused. Poco male, si risolve tutto.
C'è ancora molto da fare e non vedo l'ora di mettermi a farlo. Per ora e solo per ora è tutto.
Intanto complimenti vivissimi per la scelte dei pezzi, la macchina è favolosa!!! Il colore poi, che bello...
Le brace di Zanardi dove potrei procurarle? Sono della Arrow se ho capito bene??
Inviato dal mio LG-H870 utilizzando Tapatalk
Mx5 NB Honda K20 Turbo
Alfa Giulietta 2.0 1985
(03-08-2019, 19:49)Alfatester Ha scritto: Intanto complimenti vivissimi per la scelte dei pezzi, la macchina è favolosa!!! Il colore poi, che bello...
Grazie! Le braces le ho prese in un gruppo di acquisto, se ci sarà un prossimo lo metteranno qui sul forum, quindi guarda spesso.
Terrò a mente, c'é una lunga lista di cose da fare prima della carrozzeria, quindi non ho proprio fretta
Sent from my ONEPLUS A6000 using Tapatalk
Auguri per il tuo progetto Wink
Che bella! Adoro questi restauri!
(04-08-2019, 14:18)davifigo Ha scritto: Auguri!!
Per la carrozzeria per assurdo ti direi di non preoccuparti... io l'ho appena fatta verniciare tutta e sistemare i brancardi al prezzo delle patatine Smile[Immagine: b0709668d460b46fabfeace31adcda70.jpg]
Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
Me la presti se devo specchiarmi? Smile
Scherzo, ti faccio i complimenti perché è stupenda!!!
Complimenti per il nuovo arrivo e per i progetti futuri.
Complimenti per l'acquisto
quando ho provato quella mx5 (ammortizzatori esclusi) l'ho trovata assolutamente perfetta, tanto piacevole da guidare che mi era salita la scimmia di comprarne una da tenere stradale, poi sapendo che non sarebbe durata o desistito  Big Grin
Update!
Dopo essermi ripromesso di postare su qui tutti i trattamenti che la mia amata avrebbe ricevuto,
Ho praticamente mantenuto la promessa. Ho fatto poco o niente, complice un trasferimento a Torino per studio.
Ma ora sono bloccato a casa con zero voglia di studiare e una macchina da sistemare in garage.
Ma qualcosina l'ho fatto.
Ho sistemato il cavo spezzato del finestrino con un kit di riparazione, praticamente smontando e rimontando il motorino e mettendo i cavi nuovi.
Mi sono lanciato nella tappezzeria, ho deciso di farmi i pannelli porta da solo. Quelli che ha su ora sono tutti marci e fanno schifo.
Quindi ho preso due lastre di faesite, tracciato i due panelli, tagliati e rifiniti con seghetto alternativo e dremel.
Prossimo step è trovare il tessuto adatto. é un po' tutto chiuso ora, quindi non ci spero nell'immediato futuro. Però se qualcuno ha dei posti/siti dove prendere un bel tessuto in similpelle trapuntato, non mi fa un dispiacere a condividerli.
Nel frattempo poi sono riuscito a rompere la frizione con la mia dolce guida. Dalla mia diagnosi il problema sembra proprio la frizione stessa e non i cilindri e/o sensori (aka la frizione slitta e basta). Comprato un kit exedy oem e quello sarà il prossimo lavoro.
Sono anche riuscito a spanare totalmente il filetto di uno dei bulloni che tengono su la cerniera inferiore della portiera, grazie ad un errore che avevo fatto nel montaggio dei fender brace. Il bullona non girava più, l'ho tirato fuori e mi è venuto fuori pure il filetto. bene. Quindi ora ho un buco da rifilettare in qualche modo, che mi serva di lezione. la foto è solo per far vedere gli oz.
Chiaramente la lista delle cagate non è finita. Qualche mese fa ho fatto il primo cambio olio e filtro, così per sicurezza. Ora, non è il primo filtro che cambio, e so che basta avvitarli a mano.
Questo filtro era la cosa più stretta che io abbia mai avuto la sfortuna di svitare. avrei fatto prima a svitare l'albero a gomiti coi denti.
Ci è voluta una chiave a catena, un cricchetto con un estensione e tutta (ma tutta tutta) la forza che avevo in corpo per sbloccarlo (e sono 1.90 per 110kg), e qualche pezzo smontato per fare spazio alla chiave.
Così tanta forza infatti che quando finalmente si è sbloccato ho tirato un colpo della madonna al sensore di pressione dell'olio, praticamente spezzandolo.
Cosa che ovviamente ho notato solo dopo aver rimontato tutto e dopo un litro d'olio spruzzato ovunque nel vano motore. dio****
E allora tutto da capo. Chiaramente il sensore della pressione non si raggiunge così facilmente, specialmente se devo tirare fuori il moncherino che è rimasto nel buco.
E allora smonta l'aspirazione, i collettori (che casino, non me l'aspettavo), gli iniettori e la fuel rail, tira fuori la vite, compra un sensore usato online (a poco grazie a dio, ma quanto ***** costano?)  rimettilo lì e rimonta tutto, con estrema attenzione, che io ste cose non le ho mai fatte in vita mia.
Perlomeno sembra essere stato un buon lavoro, la macchina e il sensore funzionano ancora alla perfezione.
Nel frattempo ho montato un bel koyo hyper Vcore, che avevo lì da montare sulla macchina prima, e ho venduto l'ILmotorsport che aveva su. Nessun problema (incredibile).
Ho poi installato un interruttore sulla batteria, visto che non la guido anche per due settimane a volte. Ho approfittato per togliere la ruggine di superficie e passare il vano batteria con l'antiruggine.
Tutto sommato sono passati otto mesi da quando l'ho presa, e non potrei essere più felice. Ora manca la frizione, la portiera e i pannelli, e i rinforzi sottoscocca (di immediato, poi ci saranno altre modifiche).
Allego foto carine e buona quarantena a tutti.
  [NA] La (Black Special) senza nome di Nico NicoACDC 3 4,761 16-01-2021, 18:37
  [NA] La mia Black Special “Speedster” tornerà a ruggire! Vittorio "Speedster" 90 64,156 09-06-2020, 17:05
  Black Special ... le troverò un nickname ...prima di finirla! AntRB 15 15,452 26-09-2019, 20:47
  [NA] V Special 1991 oldcafe 1,167 538,380 04-09-2019, 11:18
  [NA] Vi presento VerdiNA ('91 V-Special) M-Power 2 4,381 02-06-2018, 10:44
  La Black Special di Berserk Berserk 254 147,279 09-05-2018, 13:57
  la Black Special (Black&Gold) di Janjo Janjo 97 63,725 21-04-2018, 15:42
  Miata 1991 Special Edition enrymx5 105 89,546 10-04-2018, 19:12
  Una V-special da salvare. ggcapp 400 229,170 09-04-2018, 23:03
  Asa' B Special 1992 asatobi 315 169,875 28-01-2018, 14:44
