Albero motore Miata 1.6 115cv
(01-11-2017, 12:24)alex zanardi Ha scritto: P.S. il tuo albero "shot" non si rompe a caso, ce ne sono con più di 300K km senza problemi, si rompe a causa di errato montaggio della cinghia di distribuzione.
Intendi l'errato serraggio del bullone dell'albero motore?
Ma la distribuzione sullo short nose non si può fare anche senza smontare quel bullone togliendo solo la puleggia?
Una foto del danno sarebbe utile. Magari basta rifare la sede ed una nuova chiavetta.
(01-11-2017, 14:43)Alessandro Ha scritto: Intendi l'errato serraggio del bullone dell'albero motore?
corretto. va tolto solo se si vuol cambiare il paraolio.
sapendo di avere uno short nose e in assenza di perdite era decisamente meglio non toccarlo.
nota dalla bibbia di Bisso:
Citazione:La cinghia si leva lo stesso, togliere la puleggia serve solo a cambiare il paraolio dell’albero, io non l’ho fatto perché avendo una short nose ero terrorizzato da quel bullone…
https://www.mx5italia.com/forum/thread-25868.html
(01-11-2017, 14:46)CJ_ Ha scritto: Una foto del danno sarebbe utile. Magari basta rifare la sede ed una nuova chiavetta.
L'idea di rifare la sede della chiavetta ho dovuto escluderla poiché è tutto rotto fino alla sede filettata. Ad ora non ho foto come Le riesco a fare verranno postate.
Non essendo meccanico non sapevo che fosse possibile la sostituzione della cinghia senza lo smontaggio della puleggia per cui sarà stato sicuro un errore del mio precedente meccanico.
esattamente a quello mi riferivo,
e non sapevo che sullo short si potesse estrarre la puleggia senza togliere il bullone, ma visto che confermato dalla guida di Bisso e il link di LSDLSD88 direi che quando possibile, meglio evitare di cercarsi rischi.
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 50 ieri, 14:48
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 9,800 17-03-2026, 11:20
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 1,577 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 1,843 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 6,494 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 3,409 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,769 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 180,818 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 5,791 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 4,564 27-01-2025, 16:24
