Una V-special da salvare.
(05-11-2017, 21:07)ggcapp Ha scritto: Oldcafe
Secondo te la bicomponente su plastica e' comunque migliore della vernice apposita per cruscotti e plastica in genere? Dice che risvernicio e riparto?
Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
Io non so cosa intendi per vernice apposta per la plastica, però ti posso dire che per un lavoro professionale il mio consiglio è di usare un primer di adesione per la plastica e poi di procedere con la vernice che ti ho consigliato
Poi può anche essere valido il prodotto che hai usato tu, però non lo conosco
Il primer e' stato il primo passaggio.
La vernice per plastica e' una vernice speciale per superfici in plastica che suppongo abbia migliori capacità di tenuta su certi materiali. Mi pare sia della Macota quella che ho usato io. Comunque attendo un paio di giorni, magari mi sto facendo un film è in realtà la verniciatura regge...vediamo. Intanto tolgo la moquette ....ho sbirciato sotto e per adesso sembra messo bene anche l'isolante.
Che dite ha senso smontare completamente la moquette per pulirla o visto che non ci sono segni di umidità la lascio dove sta e la pulisco lasciandola montata?
(05-11-2017, 22:30)ggcapp Ha scritto: Il primer e' stato il primo passaggio.
Togli solo i sedili e la lasci montata secondo me.
Verniciare e un bel casotto, personalmente per quanto mi sono sempre impegnato con prime vernici pistole stucco non mai avuto i risultati sperati e la plastica come superficie non e mai il massimo per il fatto che la vernice non si fissa bene e per quanto usi l aggrappante comunque a "unghiate più decise" vien via.
Una volta ricordo però che nelle varie esperienze riuscii ad avere un risultato accettabile usando un aggrappante consigliatomi dal colorificio ferramenta che personalmente uso per verniciarsi le parti in plastica della vespa, si vendeva in barattolo ed era da diluire, faceva uno strato sopra la superficie bianco quasi come stuccato ed era non liquidissimo, dopo era da carteggiare prima di verniciare.
Per la moquette.... Per quanto buone le condizioni della auto visto il lavoro che stai facendo secondo me conviene smontarla, non si può mai sapere ha comunque i suoi anni e nel caso meglio smontare ora che dopo.
Altro problemuccio.
Non mi funziona l'indicatore del carburante.
Suggerimenti o vado direttamente di elettrauto?
Ma se hai rimosso il cruscotto dove hai fissato il quadro strumenti per vedere che non funziona l’indicatore della benzina?
La moquette va tolta, se fai un lavoro certosino.
Ci perculi o cosa?
2005 _ Papà dellaElan Style NA 131cv -1994
2016 _ NA 115cv - 1992 - Black Special da restaurare
1993 - civic si / 1992 - civic vti / 1988 - crx vti -/ 1995 - volvo T5R / 2004 - sportka / 2002 - civic type R
Se l' ha smontato dalla struttura in metallo avrà appoggiato il quadro sopra lo sterzo.
La moquette tan la vendono anche nuova.
Per verniciare la plastica andrebbe anche sgrassata.
A dumà
(06-11-2017, 08:30)CJ_ Ha scritto: Ma se hai rimosso il cruscotto dove hai fissato il quadro strumenti per vedere che non  funziona l’indicatore della benzina?
Ci perculi o cosa?
Può essersene accorto prima di aver smontato il cruscotto...
Esattamente...me ne ero accorto appena presa la macchina ma mi era passato di mente tra le varie cose.
Cj perché dovrei perculare lo sai solo te. Ho una ottima vita sociale e non sono uno che lo ficca nello scarico cobalt o si eccita con un dildopomello jdm. Francamente me ne fotto.
Tornando seri....tolgo la moquette e poi? A parte pulire? Antirombo? Altro?
  [NA] NA da salvare Zip 17 10,561 23-04-2021, 09:14
  [NA] La (Black Special) senza nome di Nico NicoACDC 3 4,821 16-01-2021, 18:37
  [NA] V-Special '91 RSev 36 28,754 10-07-2020, 22:53
  [NA] La mia Black Special “Speedster” tornerà a ruggire! Vittorio "Speedster" 90 64,893 09-06-2020, 17:05
  Black Special ... le troverò un nickname ...prima di finirla! AntRB 15 15,597 26-09-2019, 20:47
  [NA] V Special 1991 oldcafe 1,167 546,208 04-09-2019, 11:18
  [NA] Vi presento VerdiNA ('91 V-Special) M-Power 2 4,440 02-06-2018, 10:44
  La Black Special di Berserk Berserk 254 148,979 09-05-2018, 13:57
  la Black Special (Black&Gold) di Janjo Janjo 97 64,321 21-04-2018, 15:42
  Miata 1991 Special Edition enrymx5 105 90,223 10-04-2018, 19:12
