[NB] Cerchi speedline
Salve a tutti, ho da poco acquistato dei cerchi speedline, precedentemente montati su un auto con attacco a bulloni conici e non a colonnette.
Gli ho provati e montano bene, volevo sapere però se devo acquistare dei dadi a parte o vanno bene gli originali
Grazie mille
Se la conicità del dado è la stessa e se il diametro del dado è compatibile con i fori del cerchio, non ci dovrebbero essere problemi.
(22-01-2018, 16:28)Elwood Blues Ha scritto: Se la conicità del dado è la stessa e se il diametro del dado è compatibile con i fori del cerchio, non ci dovrebbero essere problemi.
Grazie, come posso controllare effettivamente la conicità? O basta che brutalmente appoggio il dado e controllo ?? grazie ancora
[/quote]
[/quote]
Di solito per la maggior parte dei cerchi in lega è di 60°, come sulle nostre, bulloni o dadi di tipo sferico invece per ruote VW-Audi, BBS e vecchie Honda.
Qui una guida: http://lo-scienziato.blogspot.it/2014/11...ici-o.html
Comunque si vede se il dado combacia o no con la sede del foro quando lo imbulloni.
NB 1.6 Emerald Mica '99  (Barbon Spec) No AC, No ABS, No Airbag x2, Manual Windows, Recaro Profi SPG + Profi '88, Momo Mod.69 Limited Edition 345mm, Showa Oem Suspension, Cecam Exhaust System, BMC Panel Filter, NBFL Sport Shock Tower Brace, GCR1 Roll bar + GCR Door Bars, Rota FF10 15 x 6,5 ET35, Toyo Proxes CF2 195/50  > Kumho Ecsta HS52
Grazie, ricordo di aver fatto un po’ di fatica ad avvitarlo, ma credo sia dovuto al fatto che lo stavo avvitando manualmente con una normale chiave e pensavo che la bussola toccasse le pareti del foro, rendendo difficoltoso l’avvitamento
Domani controllerò meglio
Come ha scritto Elwood anche il diametro del dado deve essere compatibile, quello oem mazda è da 21mm, se fai fatica stringerlo non va bene, potresti graffiare i bordi o peggio rimanerti bloccati i dadi, ti serve un set di 19mm o 17mm.
Ma il dado è l’originale da 21, e per avvitarsi si avvita bene, probabilmente con una chiave migliore o tornita da renderla più sottile funziona
Se avvita bene allora è apposto, alcune bussole hanno pareti più spesse di altre, tipo quelle esagonali, dovrebbe andare bene una di tipo poligonale.
  [ND] Sostituzione cerchi forgiati Homura Roberto_mx5_rf 14 1,145 13-01-2026, 14:39
  [Vari] Cerchi Bassett D-Hole Lightweight Mitzkal 0 229 16-12-2025, 13:40
  Cerchi da 15" o 16" NB 1.6 Dr. Ogekuri 35 15,674 22-05-2025, 16:48
  [NA] Cerchi da 15, 16 o 17 ??? Vitt 88 35,923 21-05-2025, 17:39
  [NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... ilGerry 213 131,565 14-01-2025, 16:48
  [Vari] robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. mr.magoo87 1,498 582,806 08-01-2025, 15:26
  [ND] cerchi Japan Racing JR5 beta68 12 5,869 01-11-2024, 16:09
  [ND] Cerchi rays 2024 AAAntonio88 2 1,755 31-07-2024, 09:42
  [ND] Cambio cerchi - ET e sensori TPMS bigtia 12 4,513 03-07-2024, 08:25
Wink [NB/NB FL] Cerchi 14 OEM della NA su NB/NBFL paoloc 8 3,273 04-04-2024, 17:20
