[Vari] Compatibilità coppa olio
Ciao a tutti!
Per caso a qualcuno sa se una coppa dell'olio nb 1.6 o NA 90 cv monta su NA 115? Sono intercambiabili?
E la paratia/lamiera che la separa dall'albero motore?
E il pescante pompa olio?
Magari qualcuno che ha smontato lo sa...grazie!
Ho notizia di una coppa olio nb diversa da quella na, in particolare c'è un gradino proprio dove inizia la paratia di cui parli, quindi per essere sicuri è meglio confrontarle...
Il gradino sul bordo di chiusura cambia tra BP e BPFL
tra i vari B6 dovrebbe essere uguale, quello che sono certo è che la 115 ha una pompa olio diversa dai B6 successivi, per cui è molto probabile che cambi anche il pescante.
La 115 short nose forse, poi sono tutte uguali...
al momento non ne ho disponibili per controllare, a memoria ricordo un paraolio più piccolo.
Si perché l'albero short nose ha l'uscita più piccola...
Grazie, siete dei pro!
Quindi NA 1.6 115 long nose, NA 1.6 90 e NA 1.8 dovrebbero avere la stessa coppa e la stessa paratia/lamiera. Forse il pescante pompa è diverso nella NA 115.
No, parliamo di 1.6 115 e 90, il 1.8 è diverso...
B6, si scusami...
Tra short nose e long nose cambia solo il paraolio o la coppa intera?
Teoricamente cambia solo la pompa olio, in pratica non saprei...
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 1,607 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,119 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,571 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 920,628 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 177,045 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 4,894 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 2,894 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,454 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 6,643 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 2,084 11-04-2024, 19:57
