[RC/RC FL] Lubrificazione meccanismi tetto ripiegabile
Information
Salve a tutti,
ho effettuato la ricerca sul forum ma non ho trovato la risposta alla mia domanda, ch'è la seguente:
qual è l'esatto nome/codice del prodotto lubrificante (leggigrasso) originale Mazda che va applicato - eventualmente - ai cinematismi del tetto delle RC?  Icon_think
Arigatò!
Mmmhh,io un prodotto "grasso" non lo metterei,altrimenti in un mese ti ritrovi incrostato di terra/polvere...
Forse è meglio un prodotto tipo teflon spray,che ricopre la parte lubrificando "a secco".
~ Griso ~
Dalla fabbrica esce con un grasso leggero e bianco, io metterei questo
[Immagine: 58bff7eafc406a7b04c682a180ff6fdb.jpg]
(12-04-2018, 15:26)Gentlemandriver Ha scritto: Mmmhh,io un prodotto "grasso" non lo metterei,altrimenti in un mese ti ritrovi incrostato di terra/polvere...
Da quanto tempo non vai in top-down? Tongue
(12-04-2018, 20:18)Pepi Ha scritto: Dalla fabbrica esce con un grasso leggero e bianco, io metterei questo
Esatto. Ma il prodotto che citi non soddisfa il mio quesito.  Sleepy
Questo è quello che ho trovato:
waterproof Krytox GPL 205 Grease (what Mazda uses and recommends for ALL normal Sunroofs and PRHT) over the 'teeth or gears' on the 4 exposed areas on 2x Lift Gate Hinges for cover and the 2 for the main roof pivot.
Thumbs Up
(13-04-2018, 12:18)Pepi Ha scritto: Questo è quello che ho trovato:
Very good Pepi!!!   Clap   Denghiu`!
Il fatto è che in topdown la terra e polvere finisce comunque li... devi usare un prodotto con basso(o meglio nullo)quantitativo di siliconi/grassi..
la WD-40 fa un prodotto con PTFE a secco.
~ Griso ~
Eh no! In verità, in top down tutti i cinematismi sono al chiuso sotto la "cover". Lo vedi ch'è da parecchio che non scappotti?
  [ND] Info tetto RF sifting 0 590 12-01-2026, 19:02
  [ND] affidabilità tetto RF Roberto_mx5_rf 3 2,339 11-06-2024, 13:39
  [ND] Tetto nero Roberto_mx5_rf 3 2,649 01-08-2023, 11:31
Exclamation [NC FL/RC FL] Rumore in chiusura tetto GioCas 2 3,379 03-09-2020, 14:50
  Cigolio tetto RC Dummydumb 15 9,540 23-09-2019, 12:26
  Tetto e cerchi neri ? mxzzica 14 10,650 13-04-2018, 14:16
  Tetto cry 4 3,669 15-02-2015, 12:13
  Regolazione tetto rigido. Pee Tee 8 6,431 20-02-2014, 00:02
  Tetto RC non allineato? ilmak 19 8,846 13-07-2013, 17:40
  procedura corretta per aprire il tetto della RC.. nickdinamite 6 6,207 27-03-2013, 20:21
