[NA] Reroute liquido raffreddamento
(02-04-2018, 01:43)giuino Ha scritto:
(30-03-2018, 23:25)Pee Tee Ha scritto:
(30-03-2018, 23:12)RicRog Ha scritto: Io ho montato il kit della Skidnation ma ho lasciato la termostatica oem; dite che conviene cambiarla con una che si apre più in anticipo?
1.6 stockissimo
No. Non serve a niente, imho.
Quoto in pieno su un motore stock lasciate tutto come mamma mazda ha fatto... non pensate di essere più furbi dei 50 ingegneri giapponesi che hanno studiato nei minimi particolari come far andare sti motori per 400.000 km... ;-)
ah! con la parola "stock" intendo anche tutte quelle modifiche inutili tipo filtri, scarichi, cai, randal, miao, bao che non servono a nulla sui nostri motori... XD
Ed infatti così ho fatto, il motore a temperatura gira sugli 86/88 gradi e se messo sotto sforzo si raffredda come dio comanda invece di stare fisso a 95 gradi o più...
Temperature lette tramite obd con scangauge su sonda di serie
(13-04-2018, 17:19)giuino Ha scritto: Ti faccio un esempio pratico:
Maggiolino del 1968, sulla carta di circolazione non sono riportati gli pneumatici, ne la misura ne il codice velocità... addirittura è riportato il codice motore ma non la cilindrata...
Ogni santa volta in cui mi fermano mi contestano le gomme (175/50-15 anteriori e 205/65-15 posteriori) a filo parafango ma visibilmente differenziate sui due assi. Ogni volta finisce a chiacchiere da bar, perchè alla fine capiscono che non è un'auto usata per correre o altro, capiscono la passione e soprattutto non guido come un folle per strada...
In sede di contestazione su strada non possono elevare multa, ma se ipoteticamente decidono di "farmi nuovo", possono mandarmi a revisione speciale, annotando nel verbale la misura di gomme presente sul veicolo al momento del controllo... e li ti attacchi al tram.
Purtroppo l'Italia è così... fosse per me avrei omologato tutto pagando, ma non si può.
sucusa piccolo OT: all'epoca del maggiolino in italia per legge ci voleva la ruota di scorta e sempre per legge doveva essere uguale alle altre 4... per questo motivo non si potevano avere le 2 ruote posteriori diverse dalle anteriori. visto che le auto devono rispettare le omologhe di quando sono state prodotte, tu sei in multa! poi però le FdO capiscono che non sei pericoloso e ti lasciano andare senza multe.
MA cambiando gomme o mettendo rollbar tu alteri caratteristiche! aggiungendo circuiti di raffreddamento invece no. è comune il caso di radiatori olio aggiuntivi sulle moto. ma ripeto non è una caratteristica Strutturale quindi si può.
fine OT... @ Ric : se il tuo obiettivo è restare poco sotto i 90° non ci si riesce con un semplice termocontatto e basta? ti dico questo perchè nella mia esperienza è stato sufficiente questo accorgimento.
  [B6] Perdita liquido valvola ISC freddy91 9 4,475 19-07-2024, 21:36
  [NB/NB FL] Reroute, quale va meglio? lance91it 41 25,962 27-06-2023, 20:43
  cambiare liquido idroguida? tushio50 15 12,112 20-02-2023, 11:01
  liquido radiatore FL22 *Julian-84* 14 21,626 12-07-2021, 13:44
  [NC] Liquido raffreddamento: verde+verde? Edoardo98 2 3,186 18-04-2021, 18:51
  [NA/NB]  Coolant reroute by MO.E.R. Bonex 8 5,903 11-02-2021, 16:52
  [124] reperibilita' liquido di raffreddamento rider one 9 7,393 25-09-2020, 21:15
  [NA] Tubi impianto di raffreddamento Alessandro 16 13,893 03-09-2020, 17:01
Shocked [ND] vaschetta recupero liquido refrigerante pompcecere 5 5,109 23-05-2020, 07:51
  [NB FL] cambio liquido refrigerante radiatore: consigli nofear 53 50,093 15-10-2019, 17:43
