[ND] Offset cerchi originali e non MX-5 ND
ciao a tutti!
riprendo questa discussione perché mi piacerebbe sentire il parere di qualche navigato miatista che ha sostituito sulla ND 1.5
i cerchi di serie 195/50 R16 ET 45  con  215/40 R17 ET 37
mi piacerebbe capire se un'aumento della carreggiata piuttosto ridotto come questo ( +0,7 cm per cerchio ) non è percepibile o se il feeling di guida cambia molto (non tanto in funzione del diametro/impronta delle nuove misure ma proprio in funzione dell'offset).
insomma, optereste per 215/40 R17 ET 37 o ET 45 ?
(assetto e motore originali)
many thanks
vivi ogni giorno della tua vita come se fosse antani
Io ho 7.5+38 con 215/45R17 feeling...non avendo piu' angoli/ammo/altezza/barre di serie non saprei dirti essendo una cosa personale a me piacciono auto solide dietro che non scodano e punto sempre a questo tipo di feeing quindi nel mio caso ok, sterzo boh normale come sempre.
ND5RC
JDM
grazie della risposta.
posso chiederti il perché della scelta del 45 come altezza pneumatico? allarga di parecchio il diametro originale (credo circa 2,5cm).
estetica per evitare di vedere una spanna tra gomma e passaruota o funzionalità?
Maggior scelta ^_^ spazio gia' sono -40mm non avrei avuto problemi ad abbassarla di piu'.
ND5RC
JDM
sicuramente meglio esteticamente, resta però il fatto che purtroppo non è una misura omologabile
tra ET 37 e 45 qualcuno ha esperienza? non vorrei “rallentare” inserimento e renderla più impacciata. ma magari sono solo cazzate visto che cambia di 0.7cm per lato...
Io ho montato i 215/40/17  su cerchi da 17 et. 35  più molle prokit  sulla 2.0 sport.
Inserimento e tenuta aumentata notevolmente. Estetica, anteriore perfetta ,posteriore se si fosse abbassata ancora di 1 cm. era meglio.
(08-06-2018, 07:57)full_frame Ha scritto: sicuramente meglio esteticamente, resta però il fatto che purtroppo non è una misura omologabile
Sicuro?
A me risulta di si
Quando avevo compilato la lista presenti sul topic
https://www.mx5italia.com/forum/thread-33510.html
215/40/17
215/45/17
225/45/17
235/40/17
Avevo chiesto a vari possessori di ND con misure alternative GIA' omologate
Sicuro?
A me risulta di si
215/40/17
215/45/17
225/45/17
235/40/17
grazie, non avevo visto!
Ragazzi anche io vorrei cambiare i cerchi xk stanno veramente troppo dentro e sono inguardabili
I cerchi Mazda sono 7 di canale 4x100 come attacco ma et? 52 o 45?
Io vorrei prendere un canale 7,5 così la gomma da 205 sta più tirata e se ci monto 4 semislick potrei osare la 225 dietro
Qualcuno sa che et massimo si può arrivare senza toccare nei passaruota?
Grazie mille
(19-02-2023, 08:17)IlRigo89! Ha scritto: Ragazzi anche io vorrei cambiare i cerchi xk stanno veramente troppo dentro e sono inguardabili
Grazie mille
Ciao, il et standard è 45, non so il "massimo" et, ma con cerchi da 7,5 et 42 "sposti" la ruota 1cm più in fuori praticamente senza variare lo scrub ratio.
"il problema" è trovare un cerchio da 7.5 che almeno non sia più pesante di quello originale, purtroppo quello originale è molto buono riguardo al poco peso e non metterò mai uno più pesante.
Se metti le 225 devi metterla su tutte 4...altrimenti sconvolgi completamente il comportamento della macchina... ??‍♂️
  [ND] Sostituzione cerchi forgiati Homura Roberto_mx5_rf 18 4,522 10-09-2026, 13:31
  [Vari] Cerchi Bassett D-Hole Lightweight Mitzkal 0 711 16-12-2025, 13:40
Question [ND] Angoli Originali ND 1.5 mod 2025 mastice 5 2,244 20-08-2025, 11:43
  Cerchi da 15" o 16" NB 1.6 Dr. Ogekuri 35 20,705 22-05-2025, 16:48
  [NA] Cerchi da 15, 16 o 17 ??? Vitt 88 46,705 21-05-2025, 17:39
  [NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... ilGerry 213 159,075 14-01-2025, 16:48
  [Vari] robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. mr.magoo87 1,498 781,794 08-01-2025, 15:26
  [ND] cerchi Japan Racing JR5 beta68 12 9,118 01-11-2024, 16:09
  [ND] Cerchi rays 2024 AAAntonio88 2 2,440 31-07-2024, 09:42
  [ND] Cambio cerchi - ET e sensori TPMS bigtia 12 6,575 03-07-2024, 08:25
