[B6] Presa aria diretta
#31
@ piko, non basta sbiellare, devi piegare una biella perchè sia valido  Big Grin
e cmq. se hai la presa nel fendinebbia ed a Varano questa primavera non hai avuto problemi direi che tutti posso darci di gas serenamente.
@Maztino, molto dipende dalle strade, da come-quanto tirii, da quanto stai in scia....
(03-10-2018, 14:21)alex zanardi Ha scritto: dimenticatevi la pressione positiva.
tempo fa avevo cercato le formule e fatto alcuni calcoli per fare una presa aria e mettere in "pressione" l'aspirazione, bene, ho rinunciato Big Grin
se ricordo bene con tubo diametro 80mm frontale avrei pareggiato l'aria aspirata dal motore ai 200km/h e visto che questa velocità la raggiungo di rado e la mantengo per pochissimo tempo, ho preferito lasciare perdere il tutto.
discorso molto diverso per le moto, visto che la velocità per mettere in pressione l'aspirazione la raggiungono come ridere e poi la passano agevolmente.
Altra cosa importante da considerare è che il LAI (usato da PT) ha una restrizione, non è un tubo con sezione costante, e nel punto ristretto per forza di cose la velocità dell'aria aspirata aumenta...
insomma tutto ciò serve solo per aspirare aria fresca, null'altro.
ah! no, dimenticavo, anche aspirare foglie, insetti, e tanta altra sporcizia  Big Grin Big Grin Big Grin
Esatto il vantaggio del LAI era la temperatura aspirata. Sempre freschissima.
Ma ovviamente nessuna sovrappressione.
(03-10-2018, 19:29)alex zanardi Ha scritto: @ piko, non basta sbiellare, devi piegare una biella perchè sia valido  Big Grin
Varano nessun problema....tant'è che ancora cammina agevolmente....mo me tocco ora però!  Big Grin
"Da' un calcio alla ragione e fai posto all'impossibile!"
YouTube: https://www.youtube.com/user/pikopiko75
Sulle NB si può tagliare l'aletta del faro che ostruisce il passaggio dell'aria dalla presa (nascosta) sottostante,  risultato simile a quella NBFL (molto più libera e ben visibile)
    Non c'è bisogno di smontare nulla, io ho usato un seghetto pneumatico da carrozzeria
NB 1.6 Emerald Mica '99  (Barbon Spec) No AC, No ABS, No Airbag x2, Manual Windows, Recaro Profi SPG + Profi '88, Momo Mod.69 Limited Edition 345mm, Showa Oem Suspension, Cecam Exhaust System, BMC Panel Filter, NBFL Sport Shock Tower Brace, GCR1 Roll bar + GCR Door Bars, Rota FF10 15 x 6,5 ET35, Toyo Proxes CF2 195/50  > Kumho Ecsta HS52
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 1,770 25-09-2025, 17:53
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 17 5,997 05-03-2024, 21:37
  [ND] Filtro aria, quale scegliere Whitenib 21 13,391 02-03-2024, 13:14
  [Vari] Filtro aria sportvo giuseppe85pa 4 3,047 14-02-2023, 12:59
  [NC] Filtro aria cisco27 18 8,901 26-09-2020, 16:00
  [Vari] Portata ridotta aria condizionata Liosandro 6 3,705 27-08-2020, 11:12
  problema aria condizionata ronald.bettolini 6 4,765 04-08-2019, 12:41
  Filtro aria cono jack83 3 3,899 21-03-2018, 22:36
Heart [B6] Sostituzione misuratore massa aria ErBass 5 4,190 13-12-2017, 21:01
  [NA] Temperature aria manicotto aspirazione. Eww 14 7,763 23-06-2017, 13:18
