L'Na 1600 non frena, il 1800 meglio ma non abbastanza....
ho guardato un po sul web ma non ho trovato nulla per la pompa dei freni.
la cifra esposta è parecchio alta! non è meglio stabilire la preparazione del motore per capire a quale potenza arriverà e poi determinare l'impianto frenante?
Per l'irrigidimento del telaio ok, ci si avvale sull'ipotesi di: " ottima qualità di componenti molto versatili, e un irrigidimento globale" e a meno che non monti un v8 anche con un turbo da 240cv sei a posto!
E allora in tal caso metti i 10pompanti (la f430 monta meno pompanti all'anteriore di quelli che vorresti mettere tu bada a questa info)
Se invece vuoi restare su scarico testa aspirazione centralina e camme e una potenza da FANTASCIENZA sotto i 200cv, ti bastano 4 pompanti dischi foratai baffati e i tubi in treccia!
Hai mai provato una macchina prima e dopo aver montato i tubi in treccia??
Monta delle gomme serie (semislick) e vedrai che la 1.6 frenerà anche troppo Mrgreen Mrgreen Mrgreen Mrgreen
'92 NAClassicRed
Il discorso di Abe non fa una grinza, anch'io opterei prima per il potenziamento del motore e poi dell'impianto frenante dedicato, fino a quel momento per migliorare l'efficienza della frenata vai di dischi maggiorati del 1.8 NBFL con le loro belle pinze e pastiglie serie, tubi in treccia e secondo me vai sereno....poi se però ti piacciono i pinzettoni tarox e le staccate da urlo nulla in contrario :chessygrin:
NB 1600 Club - "La Banana"
Pastiglie Ferodo DS2500 - VDO gauges (pressione olio, temperatura olio, amperometro) - Sway Bar by Flyn Miata - End Link by @Spa
a quel prezzo dovresti trovare anche il kit brembo "big brake" or not?
O anche il kit di D2 che è una bella bestiolina
Anche questo non è niente male e come costi è molto inferiore a Brembo o Tarox
http://www.hispecbrake.co.uk/Conversion ... 0%20B4.htm
Notevole quello, mi pare un ottimo compromesso tra costo e resa!!!!!!!!!!!
Non lo conoscevo affatto!!!!!!!!!!!!
Miata.SharK Ha scritto:Notevole quello, mi pare un ottimo compromesso tra costo e resa!!!!!!!!!!!
e dove lo leggi il costo? : book :
http://www.hispecbrake.co.uk/Price%20Li ... rsions.htm
  [NA/NB]  freno a mano che non frena 16 21,017 14-12-2020, 18:08
  [NA] Rallenta o frena? criz 8 6,441 16-02-2020, 12:14
  [NA/NB]  Pinza posteriore bloccata!! Na 1600 Gianluca 1975 4 4,693 20-05-2019, 22:38
  [NB/NB FL] Info differenziale Nbfl 1800 sport 2002 Gianluca 1975 17 18,249 08-01-2019, 13:43
  [NA/NB]  Finalmente si frena????????? Gianluca 1975 23 16,232 21-04-2018, 20:38
Rainbow [NB/NB FL] Rumore di cuscinetto a 1800 e 4000 giri KeithEsenkoola 3 5,368 07-11-2017, 18:00
  [NA] Torsen per NA 1600 90CV 1996 Sderenno 66 31,096 25-02-2016, 21:44
  [NA] Freno a mano frena in maniera asimmetrica, cosa fare? edo040782 7 5,578 23-10-2015, 00:57
  [NA] Regolazione freno a mano Na 1600 97 putro 7 7,295 14-07-2015, 18:39
  consiglio per freno a mano, per farla breve non frena un caiser ! jetlory 5 4,197 06-03-2014, 11:57
