[NB/NB FL] Info differenziale Nbfl 1800 sport 2002
Il super fuji è stato montato sulle NBFL 1.8 dal my 2003 in poi (tutte, sia 5 sia 6 m).
(19-11-2018, 18:58)Gianluca 1975 Ha scritto: pensavo che rispetto al mio catorcio 1600 con 115 cavalli la nb sport fosse più pepata , sicuramente la differenza c’è ma non un abisso. Grazie Lorenzo!!
    Dai un'occhiata ai dati di questo test e ti sarà più chiaro il perchè, il termine "Sport" è fuorviante, quello più corretto sarebbe stato "touring", 1122kg è un peso più da berlina di lusso che da lightweight sports car, e poi solo 137,5 cv, ben lontano dai 146 dichiarati e per cui si paga il bollo.
Le uniche versioni Sport vere sia di NB che NBFL erano vendute solo negli USA ed erano svuotate di tutto il superfluo.
P.S. La NA 115 non è assolutamente un catorcio. Thumbup
(07-01-2019, 12:36)Dadderoni Ha scritto: Buongiorno a tutti, visto che si parla di differenziali, voi sapete se il t1 fitta su nbfl 1.6 e se tutti i t1 hanno la conica 4.1... perchè sono in procinto ad acquistarne uno... se fosse OT spero di non dare fastidio!
sapevo che i t1 non davano problemi con il montaggio... ma non saprei proprio!
Si il T1 è un torsen della serie post 93 quindi può essere montato su tutte le mx5 dal 94 al 05
sicuramente il 99% hanno una conica da 4.1:1 ma non escluderei una qualche serie speciale prodotta per un singolo paese o versione con conica diversa.
se recuperi il solo torsen è lo monti nella tua scatola no problem, invece se pensi di prendere tutta la scatola già assemblata occhio ai semiassi, alcune versioni (94 di certo) hanno semiassi giuntati, mentre i tuoi (NBFL) sono certamente in unico pezzo.
1122 kg... onestamente pensavo una settantina in meno. Fortuna che compenso io che ne peso 55!
Hmmm siamo off topic, comunque quel dato è solo della Sport, le 1.8 con i 15" e 5m dovrebbero stare sotto i 1100, quel che fa pesare di più la sport sono, i 16" con gomme 205, cambio 6m, sedili riscaldati/pelle, barre/irrigidimenti, style bar, radio 2 din.
Azzz sei leggero, ciclista anche tu ? io 60kg  Big Grin
Tornando in topic, secondo voi ca. 500€ è un buon prezzo per un Torsen T1/2 nuovo di pacca ? Ovviamente senza scatola, quindi da mettere in conto anche il montaggio.
(07-01-2019, 20:43)Kublai Ha scritto: Tornando in topic, secondo voi ca. 500€ è un buon prezzo per un Torsen T1/2 nuovo di pacca ? Ovviamente senza scatola, quindi da mettere in conto anche il montaggio.
direi che è regalato, sicuro sia originale e non una copia economica?
(07-01-2019, 20:43)Kublai Ha scritto: Hmmm siamo off topic, comunque quel dato è solo della Sport, le 1.8 con i 15" e 5m dovrebbero stare sotto i 1100, quel che fa pesare di più la sport sono, i 16" con gomme 205, cambio 6m, sedili riscaldati/pelle, barre/irrigidimenti, style bar, radio 2 din.
Ciclista? Manco morto! Ahahaha!
Scherzi a parte, alla mia ho messo un cambio a 6 marce, ho i sedili riscaldati, style bar e radio 2 din. Probabilmente starà sui 1080 kg.
Purtroppo l'hanno già venduto, comunque erano ca. 600€ con la spedizione.
https://www.ebay.it/itm/Mazda-MX5-Miata-...663.l10137
Peccato perchè con quella stazza ne legneresti tanti sulle salite  Big Grin
Concordo sul peso stimato per la tua.
  [NB] Perdite da differenziale dopo cambio olio Saimon 8 1,630 17-07-2026, 08:25
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 36 17,457 01-05-2026, 19:50
  [NB/NB FL] Differenziale Bratex paoloc 11 3,834 11-09-2025, 11:10
  [NA/NB]  coppia conica e differenziale guida ilmangj 332 190,205 05-05-2025, 22:38
  [NB FL] Tagliando mx5 NBFL del 2003 con 31.000 km quasimodo71 3 2,056 04-03-2025, 20:35
  [ND] Nuovo differenziale e dsc simoswift1988 1 1,948 20-01-2024, 13:55
  Il differenziale fa la differenza magic80 78 66,017 06-02-2023, 22:24
  [NA] Differenziale apaga 2 2,968 26-11-2022, 21:12
  [ND] Differenziale ND Sport 4cella 1 2,870 31-08-2022, 12:29
  [NA/NB]  Consigli per differenziale mx5 na 90' Darius 3 4,316 20-05-2022, 12:45
