L'inglese è Freaky Parts?
[NC] my miata e my little tuscany
21-01-2019, 23:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-01-2019, 23:14 da Fletch.)
21-01-2019, 23:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-01-2019, 23:26 da karlitos.)
(21-01-2019, 23:12)Fletch Ha scritto: L'inglese è Freaky Parts? Si lore Perché? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Lo sapevo io... stai a vedere che prendo il caziatone ora ![]() Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
- NC 2.0
-SAPONETTA KILLER cit. A.Ticchi -midified engine by Lazzeri -camme mondiale R -volano oem alleggerito -AEM intake -collettori 4-1 scat I.L. -terminale cobalt -re-map ECU Mondiale R -engine torque damper -grams performance 70mm throttle body -singular motosports hood louvers -Öhlins Road&Track DFV coilover -corner balancing -sway bars rx8 gialle -end links regolabili I.L. -full powerflex -full tubi in treccia Mondiale R -dischi ant e post campana Mondiale R -wilwood 4 pot calipper -awr brake dukt -nankang ar1 235/40/17 -wedssport tc105x 17x9 -Full Alluminium struct braces kit I.L. -rev.limiter gauges -carbonmiata rear splitter -MX-5passion io c'ero!!! SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
21-01-2019, 23:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-01-2019, 23:32 da Fletch.)
Queste sono le sue staffe per il kit Brembo:
![]() ![]() Spero che tu sia stato più fortunato di me.
21-01-2019, 23:35
gli inglesi, quelli bravi...
21-01-2019, 23:39
(21-01-2019, 23:12)karlitos Ha scritto:(21-01-2019, 22:55)LupoTHP Ha scritto: Allora anch’io ho avuto problemi con la consegna da mx5parts, ma perché in pratica il track number che hanno loro poi cambia e non si riesce più a tracciare nulla, devi sentire loro (immagino tu l’abbia già fatto) e farti dare il track number “italiano” poi con quello contatti DHL Italia e cerchi di capire dov’è il pacco. Sono andato a riguardarmi le mail, spedito da uk il 22/10 dava come prevista consegna il 30/10 io gli ho scritto il 31/10 e il pacco alla fine l’ho ricevuto il 02/11 se mi ricordo bene era in giacenza in un centro di smistamento DHL ed ero andato a ritirarlo di persona, ma potrei ricordare male quest’ultimo passaggio.
21-01-2019, 23:39
(21-01-2019, 23:32)Fletch Ha scritto: Queste sono le sue staffe per il kit Brembo: Ah ok ci riguardo ma non ho notato questa mancata precisione o cose simili le mie apparte degl’appunti sembran fatte bene! Comunque domani ci riguardo Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
- NC 2.0
21-01-2019, 23:46
'Freaky Parts' non per nulla XD
Erza Silver -> NA 1.6 90hp 'cruscotto piatto'
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...r-1-6-90hp A dumà
21-01-2019, 23:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-01-2019, 23:52 da karlitos.)
![]() ![]() ![]() Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk (21-01-2019, 23:39)LupoTHP Ha scritto:(21-01-2019, 23:12)karlitos Ha scritto:(21-01-2019, 22:55)LupoTHP Ha scritto: Allora anch’io ho avuto problemi con la consegna da mx5parts, ma perché in pratica il track number che hanno loro poi cambia e non si riesce più a tracciare nulla, devi sentire loro (immagino tu l’abbia già fatto) e farti dare il track number “italiano” poi con quello contatti DHL Italia e cerchi di capire dov’è il pacco. Aiuto ![]() Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
- NC 2.0
22-01-2019, 00:01
Azz che belle pinzone! Complimenti, bell'upgrade! Hanno le mollette antinockback?
Matteo
~ NC 2.0L: tremate davanti al lavandino da corsa! ~ http://www.mx5italia.com/showthread.php?...gatto)-2-0 https://www.facebook.com/DriveTherapy.net
22-01-2019, 00:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-01-2019, 00:21 da karlitos.)
(22-01-2019, 00:01)Demios Ha scritto: Azz che belle pinzone! Complimenti, bell'upgrade! Hanno le mollette antinockback?Te lo dico quando le monto! Se muro no mollette... penso di siInviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
- NC 2.0
-SAPONETTA KILLER cit. A.Ticchi -midified engine by Lazzeri -camme mondiale R -volano oem alleggerito -AEM intake -collettori 4-1 scat I.L. -terminale cobalt -re-map ECU Mondiale R -engine torque damper -grams performance 70mm throttle body -singular motosports hood louvers -Öhlins Road&Track DFV coilover -corner balancing -sway bars rx8 gialle -end links regolabili I.L. -full powerflex -full tubi in treccia Mondiale R -dischi ant e post campana Mondiale R -wilwood 4 pot calipper -awr brake dukt -nankang ar1 235/40/17 -wedssport tc105x 17x9 -Full Alluminium struct braces kit I.L. -rev.limiter gauges -carbonmiata rear splitter -MX-5passion io c'ero!!! SOTTO 5000 NON è AMORE!!! |
| Discussioni simili | |||||
ieri, 21:38 Ultimo messaggio: Antonio |
| [NA/NB] Miata 328 |
| [NA] Piccola miata |
| [NB FL] La mia Miata |
[ND RF] Ecco la mia Miata.....Hinata!!! |
02-10-2019, 21:21 Ultimo messaggio: Krylion |
| 1992 Mazda Miata sunburst yellow "Bonnie" |
18-04-2019, 14:59 Ultimo messaggio: davifigo |
