[BP] Componentistica pompa olio
    Nello smontare e pulire la pompa olio ho perso un piccolo "tappo"....qualcuno sa se tale tappo fa da tenuta olio o posso utilizzarne uno qualsiasi?
quello che ferma la molla?
li non hai un tappo ma una rondella sagomata ed una copiglia per tenerlo in posizione, quello è il regolatore di massima pressione.
(06-02-2019, 12:54)alex zanardi Ha scritto: quello che ferma la molla?
Esatto è schizzata via la coppiglia, volevo solo aver conferma che non ci fossero oring o quant'altro possa far tenuta per l'olio
la coppiglia puoi sostituirla con del filo di ferro da 2mm, gli pieghe le punte cosi che non possa sfilarsi e sei a posto, ma la rondella no, li devi usare la sua perchè fa da centraggio per la molla ed è importante che questa lavori dritta.
Coppiglie ne ho di diverse e di tutte le misure, riguardo alla rondella...ne recupererò una dalla vecchia pompa  Big Grin
  [NA/NB]  Benedetta guarnizione della pompa dell'acqua em98 8 670 09-01-2026, 01:56
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 929 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 697 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,115 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 767,384 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 162,093 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 3,445 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 2,285 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,152 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 5,174 01-05-2024, 10:33
