Nessun codice errore?
[B6] Ragazzi problema che non capisco
21-06-2019, 08:02
No niente errori certe volte in folle va bene e certe volte no mentre invece quando cammino a marcia inserita ai bassi va sempre male vediamo se oggi riesco a fare un video del tachimetro mentre vado a lavoro
21-06-2019, 17:46
Sonda lambda morta o bobine o pompa benzina...
indaga esattamente in questa sequenza ;-)
21-06-2019, 22:43
La sonda l’ho cambiata e di fatto non da errore, la pompa non so come devo fare per verificare il corretto funzionamento se non cambiandola, la bobina ne ho una di ricambio dici che può essere che da questo problema di strattoni strani o di morire solo a giri bassi?
22-06-2019, 11:34
(21-06-2019, 22:43)Compact87 Ha scritto: La sonda l’ho cambiata e di fatto non da errore, la pompa non so come devo fare per verificare il corretto funzionamento se non cambiandola, la bobina ne ho una di ricambio dici che può essere che da questo problema di strattoni strani o di morire solo a giri bassi? Bobine e cavi, dopo la lambda sono gli indiziati maggiori
25-06-2019, 14:13
Anche quelli cambiati e funzionanti, ho alzato il minimo ambientale con il ponticello sui connettori ma niente stessa perdita di potenza camminando normalmente a giri bassi sento spernacchiare la marmitta e perdo velocità come se affogasse
25-06-2019, 20:12
Per controllare la pompa dovresti mettere un manometro e controllare la pressione, idealmente tra la pompa e il tubo di mandata per controllarla in una prova dinamica. Ma, banalmente, il filtro benzina come sta messo?
Inviato dal mio CLT-L09 utilizzando Tapatalk
26-06-2019, 09:00
Cambiato anche il filtro. Venerdì ho L appuntamento in Mazda speriamo che risolvono perché non essendoci nessuna spia accesa chissà da dove cominceranno a smantellare ??♂️
« Precedente | Successivo »
| Discussioni simili | |||||
| [NC] Problema motore -P0421 e P0030 |
09-09-2026, 14:48 Ultimo messaggio: jigen |
| [NA] Problema di perdita di potenza |
08-10-2024, 19:07 Ultimo messaggio: Tony Bullet |
| [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) |
19-07-2024, 10:19 Ultimo messaggio: em98 |
[NC] Problema alla nc che mi affligge... |
25-01-2023, 13:21 Ultimo messaggio: WhiteSparrow |
| [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri |
13-05-2021, 18:24 Ultimo messaggio: AleReda98 |
| [NB/NB FL] Problema a freddo NBFL 1.6 |
07-03-2021, 22:49 Ultimo messaggio: Dinamic |
| Problema NA del 90 [short nose] |
13-01-2021, 07:53 Ultimo messaggio: GeMiNiFM83 |
| [NC] problema installazione debimetro |
25-09-2020, 10:52 Ultimo messaggio: Dado |
| [B6] Problema regolazione anticipo |
13-07-2020, 20:36 Ultimo messaggio: freddy91 |
| spiegazione tecnica su un problema risolto del relè |
03-07-2020, 10:34 Ultimo messaggio: cencio80 |
