Nbfl problema in accelerazione
Salve a tutti la mia nbfl 1.6 ha un problema che ancora nessuno ha capito cosa sia quando cammino sui 2-3mila giri L auto comincia a perdere potenza se tengo il piede sul pedale come se volessi continuare ad andare sui 2-3 mil giri L auto si affoga e sento scoppiettare la marmitta come quando si passa da benzina a gas avete presente? Si riprende solo se schiaccio a fondo salendo di giri Ovviamente non ho il gpl ho tutto stock ho cambiato il Maf ma non è cambiato niente poi ho notato che se la tiro per esempio di quarta per un po’ a 5mila giri il problema per un po’ sparisce ma poi ricomincia. Cosa può essere secondo voi ?
Già fatto candele e cavi?
Si sì anche bobina ovviamente
Nessun errore in ecu?
il prossimo indiziato sarebbe la prima lambda. Puoi provare a lasciarla scollegata, staccare la batteria x 5 minuti cosi da resettare i fuel trim, e vedi se noti differenze.
Guarderei la pompa benzina, collega un manometro e se ha problemi lo becchi subito.
Rava
Estetica
Non ho un manometro e non sono un meccanico è una cosa fattibile da se? O mi serve uno specialista ? Un manometro se non costa un accidenti potrei comprarlo per quanto riguarda gli errori ecu no niente
(15-07-2019, 19:16)Rava86 Ha scritto: Guarderei la pompa benzina, collega un manometro e se ha problemi lo becchi subito.
Rava
una pompa con problemi non mi aspetterei che vada bene ad alti giri e full gas!
mentre la sonda sapendo che non viene usata (la ecu va in open loop) mi sembra piu' probabile.
Una lambda posso cambiarla da solo immagino mi linkate una lambda a buon prezzo perpiacere ?
Sembra un problema di accensione, effettivamente, ma se hai cambiato candele, cavi e bobine... Il sensore di giri?
Aletor's NA
115hp (1992)
VLSD
Some vitamins
Classic Red
Anche quello cambiato.
In che senso di accensione?
  [NA/NB]  Collettori mx5 nbfl su NA Luca Staiano (LuxNeoma) 2 620 16-10-2025, 19:19
  [NA] Problema di perdita di potenza Tony Bullet 2 1,342 08-10-2024, 19:07
  [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) em98 85 25,534 19-07-2024, 10:19
  [NB FL] Nbfl 1.6 Kryapple 5 2,589 17-10-2023, 12:01
Exclamation [NC] Problema alla nc che mi affligge... WhiteSparrow 0 1,550 25-01-2023, 13:21
  [NB FL] Nbfl 1.6 volumetrico e cambio.... simone.manneschi 2 2,392 21-07-2021, 09:57
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 6,741 13-05-2021, 18:24
  [NB/NB FL] nb o nbfl, distribuzione a cinghia o a catena? Vincenzo16 66 51,102 16-04-2021, 20:52
  [NB/NB FL] Problema a freddo NBFL 1.6 Dinamic 1 2,659 07-03-2021, 22:49
  Problema NA del 90 [short nose] 1115marco 27 12,520 13-01-2021, 07:53
