buonasera chi mi dice come si smontano le coperture roll bar mx5 nd ? devo metterci due fascette perché mi tocca con la capote
ovviamnte lo stesso discorso vale per la 124
[124] spazio tra capote e roll bar
11-09-2019, 19:52
12-09-2019, 01:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-09-2019, 01:20 da Andr006.)
Sei fuori garanzia? Abbiamo portato la ND alla Mazda per lo stesso problema (soprattutto quando piove) e hanno messo qualche rondelle per rialzare la capote
12-09-2019, 21:47
(11-09-2019, 19:52)pompcecere Ha scritto: buonasera chi mi dice come si smontano le coperture roll bar mx5 nd ? devo metterci due fascette perché mi tocca con la capote https://www.hexorcism.com/16ND/sm356220/ Ecco
14-09-2019, 21:24
se vuoi risolvere devi anche tagliare un bordino di plastica,guarda nella sezione nd che ho messo delle foto e il problema è stato risolto in modo definitivo
30-12-2019, 01:04
Sul sito americano 124 spider.org ci sono queste.
Un "collega" ha risolto piallando la copertura posteriore del roll-bar ed immagino, riverniciando. Penso che proverò questa via perchè spiegare al concessionario Fiat che il fenomeno è un difetto, tra l'alto universalmente noto, e far mettere le mani sulla 124 dai meccanici Fiat, ammesso che lo facciano spontaneamente, non mi va molto.
30-12-2019, 01:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-12-2019, 02:01 da rider one.)
non fare quella porcheria anche perché rischi di bucare la cover e in ogni caso esteticamente fara' pena.fai come ho fatto io,guarda nella sezione nd esterni dove ho messo delle foto e spiegato cosa ho fatto,è una modifica assolutamente invisibile che risolve definitivamente il problema
30-12-2019, 09:13
Io non ho tagliato/modificato/fascettato nulla. Ho risolto semplicemente con degli spessori di polietilene espanso (quello nero molto plasticoso) messi tra il roll bar e guscio interno in modo da "richiamare" quello esterno lato capote. Ho recuperato quei 3/4mm sufficienti a non far toccare più la plastica con la tela...
30-12-2019, 14:59
Magari quelle plastiche nere hanno una certa tolleranza nel montaggio che mi hanno favorito ma ti assicuro che non ho tagliato nulla. Purtroppo è un lavoro che ho fatto l'estate scorsa e non ho foto (e eviterei di riaprirlo per non distruggere qualche aggancio
). Nel mio caso spessorando il davanti sono riuscito a richiamare abbastanza il dietro...
30-12-2019, 15:33
(30-12-2019, 14:59)giuscoz Ha scritto: Magari quelle plastiche nere hanno una certa tolleranza nel montaggio che mi hanno favorito ma ti assicuro che non ho tagliato nulla. Purtroppo è un lavoro che ho fatto l'estate scorsa e non ho foto (e eviterei di riaprirlo per non distruggere qualche aggancioboh io ho provato vari modi prima di tagliare poi non ottenendo il risultato sperato sono andato di bisturi tanto si tratta di un piccolo bordo di plastica.certo che quattro 124 ci sono qui e tutte con sto problema…….ps ho cancellato il precesente messaggio perché del mio 730 non penso ve ne freghi molto non so come ci sia finito….
30-12-2019, 21:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-12-2019, 21:46 da giuscoz.)
Ho visto il pdf ma pensavo fosse ancora la foto e non l'ho aperto
. Per fortuna che non era niente di compromettente Per tornare OT credo che sia un difetto di tutta la produzione (ne ho viste diverse in concessionaria, addirittura il proprietario di una abarth era riuscito a piegare il telaio della capote contro il roll bar (era convinto fosse TA)... I miatisti ste cose se le sognano Fiat rulez...
| Discussioni simili | |||||
| [ND] Protezione Capote / Mezzo Telo |
ieri, 09:26 Ultimo messaggio: SauroHD |
| [ND] Lunotto capote rotto dalla grandine: riparazione o sostituzione |
08-08-2025, 20:18 Ultimo messaggio: faxio |
| [NB/NB FL] Sostituzione capote a Torino e dintorni |
23-07-2025, 09:30 Ultimo messaggio: MyWay |
| [NB] Capote, aiutatemi a scegliere, vinaccia o nera? |
03-04-2025, 14:26 Ultimo messaggio: floop |
| [NB] Capote x NB con lunotto in vetro |
13-03-2025, 12:37 Ultimo messaggio: Phreno |
| [Guida] Smontaggio e Pulizia Scoli Capote NC |
20-02-2025, 10:11 Ultimo messaggio: Ultrazzurro |
| [ND] "scricchiolio" struttura capote |
17-12-2024, 18:15 Ultimo messaggio: beta68 |
| Nc rc sensore di fine corsa capote |
25-10-2024, 09:33 Ultimo messaggio: Leonardo.71 |
| [ND] Tenuta Capote futura ND sempre fuori.... |
26-06-2024, 08:22 Ultimo messaggio: SauroHD |
| [ND] Dubbio capote |
08-06-2024, 15:29 Ultimo messaggio: mazTino |
