[RC] Jo's garage 2.0
Era una lattina di scarto di braccio di ferro
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
Cura R icostituente .....
[Immagine: SjfXCCe.jpg]
[Immagine: WpphgcS.jpg]
2.0
Azz! Che collettore è?
Matteo
..... sono questi .........
https://www.ilmotorsport.de/shop/xxlpics...port-1.jpg
al Mugello ho dato un occhiata al tuo motore e mi è sembrato li montassi anche tu  Huh
2.0
Precisamente!
Io ho ancora quelli originali che girano, ti andrebbe di pesare quelli IL? Così vediamo la differenza con quelli originali!
I miei li ha direttamente montati Alberto quindi non ho avuto modo di soddisfare questa curiosità! Ahah
Matteo
.... la bilancia non è il massimo della tecnologia comunque ci sono circa 3 - 3,5 Kg ....
[Immagine: KWRrmhM.jpg]
[Immagine: SQVC0Z6.jpg]
[Immagine: 3aCVWpn.jpg]
2.0
Sì di solito tra un collettore con cat e uno senza ci ballano 3kg... Wink
Ah, li avevi tutti e 2 a portata di mano! Però l'altro nella foto coi 2 a confronto mi sembra il 4-1 goodwin, sbarello? Beh grazie dell'info, speravo di essere utile anche io ahahah
Matteo
[Immagine: 2ma4Kb5.jpg]
Cheerleaderkid
2.0
[Immagine: 0hay1or.jpg]
[Immagine: yJ6gXQF.jpg]
[Immagine: 2CVSXmP.jpg]
[Immagine: gdOxZnE.jpg]
2.0
  JO's Garage Jo 195 123 39,797 17-11-2019, 23:34
  Piko's Garage PikoPiko 43 20,171 16-03-2018, 19:58
  Redfury garage Redfury 15 6,172 03-04-2016, 20:03
  La nuova bestiolina in garage, 1.8 Fire 2007 Lolloz89 18 7,551 04-02-2015, 18:18
  garage personale: Mixis, la mia NBFL axet 101 14,502 26-04-2013, 12:08
  Regolamento Garage .SharK 0 3,051 08-06-2009, 22:54
