  • 7 voto(i) - 4.71 media
[NA] 1992 Mazda Miata sunburst yellow "Beatrix"
(19-12-2019, 12:27)Antonio Ha scritto: Che genere di sintomi?
Di solito evidenti problemi di avviamento o di minimo molto irregolare (es. la ECU usa la mappa arricchita per partenze a freddo quando invece il motore è già caldo, o viceversa a seconda dell'errore nella lettura).
Potrebbe anche succedere che la lettura sia totalmente sbagliata e venga utilizzata la mappa di failsafe (surriscaldamento), ma in questo caso sentiresti il motore con prestazioni molto scarse.
Allora in linea di massima escluderei che possa essere quel sensore..
Sulla merlot quando tolsi il canister l’errore saltò fuori, non ho idea se il sensore di temperatura che dialoga con la ECU sia un elemento “sorvegliato” dalla pseudo diagnosi della NA, ma visto che a differenza di quanto diceva qualcuno sopra non costa proprio poco (42 € su mx5parts) volevo sapere se esisteva una maniera per testarlo prima di buttare soldi.
[/quote]
Probabilmente non ho specificato bene, io mi riferivo a questo...
http://mx5garage.it/na1989-1997/815-sens...arket.html
Infatti, stesso pezzo, ma originale, 42 €.
(18-12-2019, 20:22)Antonio Ha scritto:
(18-12-2019, 20:00)Aletor Ha scritto: La butto lì: il malefico sensore di temperatura è stato controllato? L'anticipo è una brutta bestia, perché basta veramente una minima imprecisione che cambia come niente di 3/4°; anche se è stato regolato recentemente, verificare con una strobo è un attimo Smile
Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk
in caso di fault del sensore temperatura la diagnosi non dovrebbe segnalarmi un errore?
Guarda, il mio era ciucco e non mi dava nessun errore in diagnosi. Teoricamente dovrebbe, ma evidentemente se arriva segnale, anche sbagliato, a volte non lo riconosce. Con 7 copeche ho risolto. Tuttavia sembra leggermente ritardata di anticipo.. dopo un rilascio un minimo lungo, quando riprendi in accelerazione, hai una risposta lineare o con qualche esitazione (anche debole, non appena riapri gas)?
Aletor's NA
115hp (1992)
VLSD
Some vitamins
Classic Red
E’ proprio questo quello che succede, la risposta a volte ha qualche esitazione.
Dato che stiamo mettendo in comune le nostre esperienze, vi dico che io il problema lo avverto solo in folle.
In marcia, o non c'è, o se c'è è impercettibile e non mi accorgo di nulla.
Tuttavia, ora che me lo avete fatto notare, presterò maggiore attenzione per conferma.
(20-12-2019, 10:45)il moro Ha scritto: Dato che stiamo mettendo in comune le nostre esperienze, vi dico che io il problema lo avverto solo in folle.
Avverto poca prontezza di risposta anche quando faccio cambiate e ridò gas di prepotenza, almeno rispetto alla mia precedente NA. La merlot aveva una risposta al gas eccezionale e non penso che quelle due - tre modifiche che aveva potessero fare una tale differenza (scarico catback, anticipo e aspirazione ARC).
Come progressione invece va molto bene, soprattutto sopra i 100 - 120, la differenza in meglio rispetto alla 90 cavalli è notevole.
(20-12-2019, 09:57)Antonio Ha scritto: E’ proprio questo quello che succede, la risposta a volte ha qualche esitazione.
Mi da' allora proprio l'idea che sia un po' ritardata di anticipo. Basta veramente niente per avere un effetto notevole e perciò può capitare.
Una controllatina la darei! Se invece è a posto l'anticipo, avendo già cambiato/testato ogni cosa, la pista degli iniettori che suggerisci potrebbe essere
buona, secondo me!
Facci sapere!
Aletor's NA
115hp (1992)
VLSD
Some vitamins
Classic Red
Chiudo l'anno usando la NA come daily per una settimana circa, sempre bello usare una classica, nonostante l'assetto morbido al quale faccio davvero fatica ad abituarmi...comodo ma nemico della guida veloce. Sento anche la presenza di qualche chilo in più rispetto alla mia ex NA alla quale avevo rimosso varie cose (bagagliaio svuotato, via la capote, via gli airbags, no a/c)...penso che il 2020 sarà un anno interessante con qualche modifica soft e totalmente reversibile, nello stile che ho sempre adottato, quello dei "piccoli passi"...si inizia già a gennaio, salvo casini  Big Grin
[Immagine: 0CFFLvD.jpg]
  [NB FL] 2004 Mazdaspeed Miata Antonio 18 520 13-10-2026, 13:17
  [NB FL] La nona sinfonia (2004 Mazda Miata LS) Antonio 58 10,176 12-10-2026, 11:47
  [NA] Storia a lieto fine (Miata M-Edition 96) Antonio 28 16,190 24-05-2024, 06:13
  [NA/NB]  Miata 328 lucabisacchi 36 21,316 26-11-2023, 17:04
  [NA] Non c’è due senza tre! (Miata sunburst yellow #114) Antonio 46 28,787 30-04-2023, 16:57
  [NC] my miata e my little tuscany karlitos 1,692 931,233 21-11-2022, 13:23
  [NA] Piccola miata Gianluca mx 21 14,797 18-11-2021, 12:59
  [NB FL] La mia Miata Lorenzo749 318 184,575 22-09-2021, 09:10
  [NA] Mazda NA 1990 in vendita Broucks 1 2,769 31-05-2021, 16:18
  [NA] Cricco's Miata - VdB Silver Crichetto 14 13,054 07-03-2021, 17:40
