  • 3 voto(i) - 3 media
[NB FL] La mia Miata
#91
Tutto è possibile. Di solito gli originali sono troppo lunghi e lavori sempre su quelli, specialmente con un assetto inadeguato alle semislick e alla pista.
Il risultato è che tra età e utilizzo continuo si disintegrano, questo è quello che ho trovato sulla mia NC:[Immagine: ddcca8a1a2b07966144e90916de64185.jpg]
Matteo
Dunque sarebbe ora di cambiarli avendo 17 anni e 140.000 km sul groppone. Mettici che la uso pure in pista e la frittata è quasi fatta.
I miei in effetti si sono crepati, allora chiedo: quali mettere? È difficile cambiarli?
Come assetto ho un Koni Sport + molle H&R e uso le R888R.
Per me su Na è stata una necessità sostituirli. Dopo aver installato Blistein B6 e Eibach pro kit su supporti ammortizzatori originali, l'auto era inguidabile, sempre a tampone anche sul veloce, da li ho sostituito prima di tutto i supporti con quelli della Jass a escursione maggiorata e poi i bump stop che quelli anteriori di una Golf IV serie da 46 mm in poliuretano che per forma e dimensioni ricordavano molto quelli di Fat Cat. Da allora ho risolto tutti i miei problemi di assetto. Di certo la nb soffre molto meno il problema di poca escursione al posteriore avendo top mount diversi da Na e bump stop non in gomma rigida, ma vista la differente altezza in gioco rispetto agli ammortizzatori originali e sicuramente gli anni sul groppone una sostituzione male non farebbe
Grazie, comincio la ricerca!
Altra cosa: che vantaggi danno i top mount nuovi? Cosa sono i bump stop?
Purtroppo la prima ricerca mi ha creato più confusione che altro...
I top mount sono i tasselli ammo superiori, che collegano scocca e stelo ammortizzatore. Di solito hanno un inserto in gomma, che evita che le vibrazioni si trasmettano a scocca. Tranne quelli racing oriented che hanno degli uniball (i miei per esempio). Nuovi = gomma nuova, tutto più silenzioso e preciso soprattutto (è come cambiare le boccole ai braccetti).
I bump stop sono dei tamponi fine corsa coassiali allo stelo ammortizzatore. Non credo che l'usura sia così importante in quanto non sempre si arriva a fine corsa...
Mx5 NB Honda K20 Turbo
Alfa Giulietta 2.0 1985
Ok, già ho più chiarezza considerando quello che ho visto sui vari siti.
Quando si monta un assetto sportivo non sono forniti giusto?
I top mount? Dipende, io avendo dei top mount vecchi ho comprato l'HSD monopro che li forniva già ma ci sono assetti che ti forniscono molla, ammo, boccola pt4 inferiore e i top mount li recuperi dalla tua.
I bump stop idem. Io all'epoca presi il miglior assetto sotto i 1000€ con top mount già forniti (1000€ perchè era il plafond della mia carta di credito!!! Giuro...) e, sempre all'epoca, pensai che l'HSD fosse decente. Se puoi spendere di più, Ohhhhhhhlins senza dubbio
Aspetta, non mettiamo troppa carne al fuoco! Big Grin
Lasciando l’assetto che ho, credo che i top mount siano stati riciclati dalle sospensioni originali.
Questi andrebbero bene?
https://www.topmiata.com/product/jass-pe...-set-of-2/
Direi di sì. Sulla loro qualità, non conoscendoli, non posso esprimermi!
Speriamo chea gomma non sia eccessivamente morbida... Proteggila quando li monti con dello spray siliconico o qualcosa che impedisca ai cicli caldo freddo di rovinarla subito
  [NB FL] La nona sinfonia (2004 Mazda Miata LS) Antonio 53 6,868 05-08-2026, 09:26
  [NA] 1992 Mazda Miata sunburst yellow "Beatrix" Antonio 379 244,807 29-01-2026, 17:06
  [NA] Storia a lieto fine (Miata M-Edition 96) Antonio 28 15,053 24-05-2024, 06:13
  [NA/NB]  Miata 328 lucabisacchi 36 20,018 26-11-2023, 17:04
  [NA] Non c’è due senza tre! (Miata sunburst yellow #114) Antonio 46 26,962 30-04-2023, 16:57
  [NC] my miata e my little tuscany karlitos 1,692 887,450 21-11-2022, 13:23
  [NA] Piccola miata Gianluca mx 21 13,919 18-11-2021, 12:59
  [NA] Cricco's Miata - VdB Silver Crichetto 14 12,296 07-03-2021, 17:40
Big Grin [ND RF] Ecco la mia Miata.....Hinata!!! Giuppy883 11 12,109 02-10-2019, 21:21
  1992 Mazda Miata sunburst yellow "Bonnie" Antonio 148 94,906 18-04-2019, 14:59
