  • 5 voto(i) - 4.2 media
[NC] my miata e my little tuscany
Avanti sempre !
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
KTM lc8 Adv
[Immagine: a62c612234f17d499def25f3e9aef099.jpg]
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
WoW!
KTM lc8 Adv
Stupenda! Sarà veramente dura resistere alla tentazione di copiarli sti cerchi! Per fortuna c'è unicredit a ricordarmi che non si può ahahahah
Matteo
Che meraviglia il poker assetto-gomme-cerchi-pinze!
[Immagine: 4f2e4ab7438cd23416726272bde2014c.jpg]
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
A volte mi ricordo che QUESTA LA LASCIO STOCK!!!
Scherzi a parte! Rinfresco lista modifiche
***MOTORE***
Motore rifatto
Bronzine trimetalliche ACL
banco e Biella
Fasce e raschia olio nuovi
Volano alleggerito -2,2 kg
Ed equilibrato all’albero
Condotti aspirazione
Senza mezze farfalle allargati
E pralinati
Farfalla maggiorata 72mm GRAMS PERFORMANCE
Aspirazione diretta AEM
Alberi a camme MONDIALE RACING
valvole e guide nuove
Luci scarico lucidate
Eliminato EGR
Scasso 4° luce dell’egr tappata in fusione di alluminio e diventata una luce normale
Collettori scat 4-1 I.l. Motosports
Pcv bypassata
Moroso air-oil separator
Olio motore bardahl xtr Racing 5w50
Eliminazione recupero vapori testa
Finale COBALT
centrale volutamente originale
Mappa race room ecutec curata da
MONDIALE RACING
Frizione exedy semiorganica
Tubo frizione in treccia
Engine Torque damper
Supporti motore I.l.MOTOSPORT
**** TELAIO E CICLISTICA****
Coilover ohlins r&t
Con molle 7 kg all’anteriore
E 4kg al posteriore
Barre antirollio rx8 gialla ant e post
Con fori aggiuntivi alla posteriore
End link regolabili I.l.MOTOSPORT
barra duomi MAZDASPEED
Powerflex trapezzi anteriori, differenziale, multilink e su barre antirollio
Door bushing powerflex
Coppia Conica 4.1.
Barre di rinforzo telaio I.l. MOTOSPORT
Centrale, butterfly, differenziale
Tutto pesato è regolato a bilance da MONDIALE RACING
ANGOLI
3,0° camber ant
2,30°post
Convergenza ant 0
Post +0,05° per ruota
Incidenza +9°
Gomme Toyo r888r- 235-40
Cerchi wedssport tc105x 17x9
**** FRENI****
Dischi ant. in campana MONDIALE RACING 290mm x26 -2kg
Dischi posteriori in campana MONDIALE RACING
misura stock -1,2 kg
Tubi in treccia MONDIALE RACING
pinze 4 pot monolitiche attacco radiale WILWOOD MIDILITE
pasticche ant ferodo ds1.11
Post stock
Eliminazione fendinebbia ed inserimento prese di areazione freni
AWR RACING
tubi raffreddamento freni ignifughi
Olio freni dot 4 motul 660
****ESTETICA E FUNZIONALITÁ****
LiP GV
Hard top
Rear diffuser CARBON MIATA
spoiler MAZDASPEED
prese areazione motore
SINGULAR MOTOSPORT
Macchina curata meccanicamente
Dall’officina LAZZERI FIRENZE.
elettronica,telaistica e parti
MONDIALE RACING
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
La Stock più bella che conosca
Si, STOCKazzo Big Grin Big Grin Big Grin
"Life is racing, everything else is just waiting"
MX-5 RC 2.0 QUASI stock - SOLD
MX-5 NBFL 1.8 "Sporc" - SOLD
MX-5 ND2 RF 2.0
ma alla fine, rispetto all'altezza SUV originale, quanto sei sceso?
  [NB FL] La nona sinfonia (2004 Mazda Miata LS) Antonio 10 616 10 ore fa
  [NA] 1992 Mazda Miata sunburst yellow "Beatrix" Antonio 379 195,838 ieri, 17:06
  [NA] Storia a lieto fine (Miata M-Edition 96) Antonio 28 10,847 24-05-2024, 06:13
  [NA/NB]  Miata 328 lucabisacchi 36 15,365 26-11-2023, 17:04
  [NA] Non c’è due senza tre! (Miata sunburst yellow #114) Antonio 46 20,570 30-04-2023, 16:57
  [NA] Piccola miata Gianluca mx 21 11,363 18-11-2021, 12:59
  [NB FL] La mia Miata Lorenzo749 318 137,092 22-09-2021, 09:10
  [NA] Cricco's Miata - VdB Silver Crichetto 14 10,433 07-03-2021, 17:40
Big Grin [ND RF] Ecco la mia Miata.....Hinata!!! Giuppy883 11 10,525 02-10-2019, 21:21
  1992 Mazda Miata sunburst yellow "Bonnie" Antonio 148 78,472 18-04-2019, 14:59
