[NA] NA 1.6 90HP 1996 - tappo olio
buongiorno a tutti, ho scaricato l'olio motore ma svitandoil tappo della coppa non ho trovato la classica rondella in rame. Preciso che la coppa non aveva perdite dal tappo
Qualcuno sa dirmi se per il modello in oggetto non è prevista o necessaria.
Grazie
Ciao, non sono un esperto del 1.6 ma credo che la rondella ci vada sempre in quanto essendo un materiale duttile, schiacciandosi garantisce la tenuta (esistono anche in stagno per altre applicazioni!). Difatti andrebbe cambiata sempre.
A me però è successo che rimanesse incastrata nella sede su coppa, hai provato a guardare bene?
Se hai occasione, rimettine una nuova, è una sicurezza in più sulla tenuta (anche al variare delle temperature in quanto coppa alluminio - vite acciaio).
Saluti
Mx5 NB Honda K20 Turbo
Alfa Giulietta 2.0 1985
Ti consiglio anche io di controllare che non sia rimasta nella sede della coppa dell'olio.. nel caso proprio non ci fosse (complimenti a chi ha fatto i precedenti cambi Angry) mettila, è importante sia per la tenuta sia per evitare di rovinare il filetto della coppa (il rame della rondella
scarica una parte della forza della coppia di serraggio per rendere migliore la tenuta)
Ciao, sulle NA e NB le rondelle in rame sono necessarie sia sulla coppa olio motore che su cambio e differenziale, indipendentemente da anno e cilindrata.
Quella della coppa olio NA dovrebbe essere da 18mm interni:
https://www.ilmotorsport.de/shop/article...5ac9262b76
ero abbastanza sicuro che ci volesse, controllerò se per caso è rimasta attaccata; in caso contrario provvederò a inserirla , con i dovuti complimenti a quella specie di meccanico che ha fatto il precedente cambio olio.
Grazie a tutti
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 1,856 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,281 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,770 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 980,469 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 180,836 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 5,798 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,146 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,597 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,093 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 2,232 11-04-2024, 19:57
