[NA/NB]  Swap motore elettrico
(21-04-2020, 18:48)Kublai Ha scritto: nessuno sano di mente andrebbe di pulizia/smerigliatura manuale
Infatti. Sabbiatura no per quei pezzi? Chiedo a chi ne sa di più.
(21-04-2020, 18:48)Kublai Ha scritto: Molto interessante invece lo scanner ed il programma CAD che fa vedere come sono collocati i componenti del kit
D'accordo.
(21-04-2020, 18:48)Kublai Ha scritto: Credo che per l'handling sarebbe meglio spostarne un po' (almeno quelle a sbalzo) dietro nella zona serbatoio/vano ruota di scorta.
Ovviamente sì, ma probabilmente è impossibile vista la conformazione del telaio e lo spazio disponibile per quel tipo di stack di batterie (oltre a far passare cavi su e giù per la vettura).
(21-04-2020, 18:48)Kublai Ha scritto: abbiamo circa 100kg in più tutti davanti e considerando anche l'eliminazione di serbatoio e batteria oem (17kg ca.) è abbastanza più sbilanciata rispetto alla stock con una ripartizione vicina a 57-43.
Il grosso di quei 100kg  Confused  in più  è comunque dietro l'assale anteriore; vedremo se adotteranno e mostreranno una (imprescindibile, IMHO) diversa taratura di ammo, molle e barre stabilizzatrici per ottenere un handling decente.
--- RCFL 1.8 AKA Brumbrum & TrOYOTA GR86 --- perché la vita è troppo breve per guidare auto banali
Si, la sabbiatura in casi disperati come quello è d'obbligo XD, tra le mx5 del Nord Europa le britanniche sono quelle con il fondo messo peggio per la ruggine e  la FL del video mi sa che deve aver visto parecchi inverni allo scoperto  Yellow
(21-04-2020, 19:16)GioCas Ha scritto: Infatti. Sabbiatura no per quei pezzi? Chiedo a chi ne sa di più.
[quote="Kublai" pid='782338' dateline='1587487737']
Nel video dice che normalmente li avrebbe fatti sabbiare e verniciare a polvere ma ora a causa del virus non puó Wink
Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
in ogni caso un lavoro interessane...
Fa gola anche a me uno swap elettrico ma sceglierei un qualcosa a motore centrale trasversale, come ad esempio una mr2 Mk3.
(22-04-2020, 21:37)Ramses Ha scritto: in ogni caso un lavoro interessane...
Le batterie in quella posizione dovrebbero essere, in effetti, più "gestibili" in ottica handling.
(22-04-2020, 22:08)GioCas Ha scritto: Le batterie in quella posizione dovrebbero essere, in effetti, più "gestibili" in ottica handling.
Si proprio per questo, avresti completamente tra gli assi sia il motore che le batterie.
Sarebbe un progetto molto interessante.
E siamo al terzo episodio della saga:
https://youtu.be/IAJt1uQjDJg
Con ca. 30kg spostati nel bagagliaio va già meglio, confermano 250kg per il kit, quindi ricalcolando sul nuovo peso e non sui 292kg stimati di prima il divario con la stock a motore termico si riduce a circa 55-60. Il tot. dovrebbe essere 1100-1110 ca.
Però stanno temporeggiando troppo per i miei gusti, dovrebbero spicciarsi con l'installazione del kit invece di far vedere tutti quei lavori noiosi di rimozione ruggine e verniciatura pezzi  Big Grin , ma poi boccole in teflon sui braccetti con le prestazioni ridicole che avrà ?  Prossimo video assetto, cerchi leggeri e test in pista ? Icon_lol
E siamo a 4.
https://www.youtube.com/watch?v=3I1LcFRo0-0
Azz se sono lenti,  Big Grin
Intanto che aspettiamo tra i video suggeriti è apparso questo https://www.youtube.com/watch?v=L0jEREIEvEQ
Cambio manuale e circa 180kg in più
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 492 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 954 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 3,797 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 1,915 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,121 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 162,610 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 3,471 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 3,359 27-01-2025, 16:24
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 2,293 23-12-2024, 11:05
  [NA/NB]  Motore usato andrEz 8 2,886 15-12-2024, 16:37
