Buonasera a tutti, premettendo che ho gia smattato sia sulla funzione cerca che su internet, non riesco a capire davvero quale offset minimo posso montare su nbfl stock. I cerchi sarebbero dei jr11 da 15", canale 7, e appunto devo capire che offset prendere (30 è quello che stavo cercando di capire se andasse). Ovviamente vorrei evitare di avere le ruote troppo dentro, ma nemmeno dover rollare o cambiare qualcosa di assetto. Inoltre con queste misure a livello normativo sono a posto o di quanto non lo sono? A libretto ho i 195/50 r15 come misura.
[NB/NB FL] Cerchi limite
20-07-2020, 18:48
Canale 7 è ottimo con le 195, avrai la gomma dritta. Riguardo l'et, stanno tranquillamente dentro, non a filo, ma neanche come i cerchi OEM.
Qui https://www.mx5italia.com/forum/thread-3...age-4.html puoi vedere qualche foto della mia con del jr5 15X7+35 per farti un'idea
20-07-2020, 18:54
(20-07-2020, 18:48)zetag Ha scritto: Canale 7 è ottimo con le 195, avrai la gomma dritta. Riguardo l'et, stanno tranquillamente dentro, non a filo, ma neanche come i cerchi OEM.Belli i 5, sono molto indeciso tra quelli e i jr 11. Non vedo molto quanto a filo rimane il 35 ma anche col 30 secondo te non ho nessun tipo di problema quindi?
02-09-2020, 09:30
Io ho degli 8 et 30 e sono arrivato a montare 8 et 20 e ho dovuto limare 2 mm di lamierino al posteriore destro mentre il sinistro era a posto con assetto molle tein, all'anteriore nessun problema ed ero a filo
NBFL 1.8 TWINS
Treviso limitrofi
02-09-2020, 11:45
(02-09-2020, 09:30)denis Ha scritto: Io ho degli 8 et 30 e sono arrivato a montare 8 et 20 e ho dovuto limare 2 mm di lamierino al posteriore destro mentre il sinistro era a posto con assetto molle tein, all'anteriore nessun problema ed ero a filo eh ma lui chiede stock, abbassando l'auto la parte alta della gomma rientra quindi è possibile montare misure maggiori
If you can't buy it, build it.
| Discussioni simili | |||||
06-02-2026, 17:00 Ultimo messaggio: beta68 |
| [NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... |
| [Vari] robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. |
08-01-2025, 15:26 Ultimo messaggio: em98 |
| [ND] Cerchi rays 2024 |
31-07-2024, 09:42 Ultimo messaggio: AAAntonio88 |
| [ND] Cambio cerchi - ET e sensori TPMS |
03-07-2024, 08:25 Ultimo messaggio: bigtia |
[NB/NB FL] Cerchi 14 OEM della NA su NB/NBFL |
04-04-2024, 17:20 Ultimo messaggio: Saimon |
