[NA] Mi date una mano per l'acquisto di un torsen?
Vorrei swappare il mio open con un torsen, per ora ho capito che come swap diretto (senza cambiare semiassi ecc ecc) ci sarebbe la 1.8 NA, ma per ora non ne ho trovati a prezzi accessibili..
Però ne ho trovato uno di una NB (non ho idea della cilindrata..) ho provato a guardare la guida per identificare il differenziale e se non ho capito male è effettivamente un torsen (credo di una 1.8?). Sì può cambiare direttamente o richiede il cambio di altri pezzi? C'è un modo per sapere che comica monta senza aprirlo?
Ok no scusate, questo che avevo trovato è un open, mi ero perso a guardare le flange e non ho fatto caso all'asse nel buco (terza foto)..
Se possibile vorrei comunque tenere aperto il tipic, dato che la scimmia urlatrice non è placata..
Allora.. ho capito che per identificare un torsen al volo devo guardare attraverso il buco dove si infilano i semiassi e non devo vedere il perno, e deve esserci il pezzo di gomma vicino all'attacco dell'albero di trasmissione..
C'è da qualche parte una lista di quali modelli sono compatibili su NA 1.6 90 senza dover sostituire gli assi? Da quello che ho capito la NA 1.8, ma si trovano principalmente diff NB e NBFL su eBay..
Questo ad esempio.. viene da una NBFL, sarebbe uno swap diretto?
https://www.ebay.it/itm/133460198226
Tutti i differenziali da 7" delle NA/B quindi dal 94 al 05 sono intercambiabili senza problemi.
questo è un Torsen, quindi P&P al 100% con la tua 1.6 90CV
Perfetto grazie mille!!
Sono di nuovo qui a chiedervi aiuto.. forse ho trovato l'inaspettato, ovvero un differenziale che il venditore presenta come proveniente da una NA 1.8 (quindi torsen e conica accettabile) al prezzo di un open.. non viene mai menzionato il tipo di differenziale, ma c'è il vin della macchina da cui proviene.. c'è un modo per capire se è un torsen senza guardare nei buchi dei semiassi?
Ci sono 2 metodi:
1 fidarsi del venditore
2 guardare nei fori dei semiassi
Ok, quindi o faccio capire al venditore di avere un diamante tra le mani oppure rischio di comprare una costosa scocca open da 7''
Bella fregatura   Rolleyes provo a scrivergli, grazie intanto
Semplicemente scrivigli che ti serve compatibile per una NA 1.8, se lui ti dice di sì (per iscritto) e poi ti arriva un open, glie lo rimandi indietro...
  regolazione freno a mano su nc??? karlitos 15 5,964 02-10-2025, 12:18
  [ND] Torsen 1.5L Lorenzo Ciuffa 4 1,420 10-06-2025, 12:09
  [NB/NB FL] VITE DI CHIUSURA MECCANISMO REGOLAZIONE FRENO A MANO randal.flag 1 1,622 22-08-2023, 23:05
  [NA/NB]  Paraolio pignone Torsen Alessandro 36 14,805 11-07-2023, 15:43
  [Vari] Valori tarature autobloccanti Oem VLSD-Torsen T1-T2-NC-ND Kublai 8 4,626 16-02-2023, 21:24
  [NC] consiglio acquisto Mizzi 2 1,948 15-11-2022, 19:20
  regolare il freno a mano che non tira mr.magoo87 59 77,618 04-09-2022, 17:11
  [NB FL] differenziale torsen mazdaspeed 182 102,627 18-11-2021, 16:05
  [NA/NB]  Revisione Torsen a Milano Pb81 1 1,761 09-10-2021, 17:42
  [NA/NB]  Torsen vs Retromarcia pierpower 3 2,628 25-05-2021, 09:34
