  • 1 voto(i) - 5 media
Mozzo Volante Daikei
(27-11-2020, 22:50)lsky Ha scritto: Scusate, per una NA il mozzo daikei da prendere è quello con codice 601? Non riesco a trovare il sito ufficiale daikei, ma in caso lo avrei trovato ad un prezzo accettabile dal Giappone qui: https://www.japanparts.com/parts/detail/25658
Se mi confermate che è lui lo prendo.. grazie
Dovrebbe essere il 601 per NA senza airbag
Inviato dal mio OnePlus 7 utilizzando Tapatalk
Il Luisi che ho postato è pieno e viene 47€ spedito, dove hai letto 60€ ? , di collassabili ci sono il Luisi 4111  ma è indicato per NB/NBFL o il Momo 5702 per NA.
Non ti si sarà rotto perché hai esagerato con la coppia di serraggio ?
Su Miata.net riporta sempre il 601 come mozzo per NA e NB (dal 1989 al 1997).
Alla fine ho preso il Daikei e non ho avuto alcun problema per il montaggio o durante l'uso; era inclusa la resistenza per cancellare la spia avaria airbag, che considerato il prezzo mi sembra anche il minimo e le piastrine per far arrivare la massa al clacson (e quindi poterlo usare).
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
Just Enjoy The Driving.
https://www.facebook.com/XSModena
Quello che avevo preso io è il CAB4112, teoricamente per NA con airbag...
Può essere che abbia sbagliato io a montarlo, non lo escludo..
Pez già che ci sono ti chiedo.. come hai collegato la resistenza? Dato che non voglio tagliare l'impianto originale come ho visto fare in alcuni video su YouTube avevo fatto un connettore crimpando dei capicorda.. funziona, ma non mi piace tanto come soluzione.. l'ideale sarebbe trovare un airbag esploso per poter prendere il connettore originale e usare quello, ma chi ti vende un airbag esploso? Rolleyes
È tutto plug&play, il connettore è esattamente il corrispettivo maschio (o la femmina, insomma quello che serve ) presente sulla macchina!
L'unica cosa che ho fatto è stato avvolgere la resistenza e i connettori con della spugna adesiva sottile in modo da togliere fastidiosi rumori... ma mi ero dimenticato di avere una MX-5 e non una 500E
C4111 collassabile per NB/NBFL (foto allegato, io ho questo ma non so se monta su NA), l'altro è pieno il 4106.
https://www.ebay.it/itm/Mozzo-collassabi...3238567320  Il CAB4112 è questo e dovrebbe essere il tuo ?
Per NA 94-98 (con airbag ?)
NB 98-2005 ?? Qualcosa non torna, allora il 4111 ?
(27-11-2020, 23:53)Kublai Ha scritto: Il Luisi che ho postato è pieno e viene 47€ spedito, dove hai letto 60€ ? , di collassabili ci sono il Luisi 4111  ma è indicato per NB/NBFL o il Momo 5702 per NA.
60 l'ho pagato io  Big Grin conta che a me serve compatibile con la versoo con airbag, purtroppo costano di più..
Il codice CAB4112 l'avevo preso dal loro listino ( https://www.google.com/url?sa=t&source=w...xNgglamBuy ), non ricordo dove l'ho letto ma la "AB" nella sigla dovrebbe significare airbag
Sul sito Luisi c'è il cataloghi mozzi aggiornato a Marzo 2020.
4106: MX-5 dal '89, non collassabile, per vetture senza airbag.
C4106: MX-5 dal '89, collassabile, per vetture senza airbag.
CAB4112: NA '94-'98 e NB '98-'05, per vetture con airbag
C4111: NC '05-'14
(28-11-2020, 00:48)Pez Ha scritto: Sul sito Luisi c'è il cataloghi mozzi aggiornato a Marzo 2020.
C4111: NC '05-'14
Ho consultato il catalogo e sembrano corretti, a meno di errori di trascrizione, quando ordinai il mio C4111 c'era scritto per NB/NBFL e infatti l'ho montato senza problemi, le frecce tornano e non ci sono giochi, boh XD
Per le resistenze io ho provato a metterle ma hanno un attacco a spillo non molto affidabile e infatti ogni tanto saltavano, alla fine  ho smontato la lampadina dietro il quadro strumenti.
  [ND] Volante Guardian Design per ND Birddog 21 6,374 10-04-2025, 09:23
  [NC] Volante a calice non torna indietro ItalianHustler 4 1,644 24-02-2025, 01:02
  [NA] Volante NA momo con mozzo corto Sevenfate 2 1,394 16-12-2024, 16:54
  [NC] Rivestire volante Dado 29 26,038 19-11-2023, 19:48
  [NC] Smontare volante originale Daviz 25 16,371 27-10-2023, 10:56
  [ND] Volante custom KuroiRei 21 15,699 03-09-2023, 00:23
  [NA] sostituzione volante Rob72 2 2,201 25-04-2023, 03:08
  [NA] Mozzo volante Luisi AlexJK 31 23,083 14-04-2023, 03:34
  [ND] Volante aftermarket Splinter 7 6,422 10-03-2022, 22:13
  Scelta Volante [NA] EliGabri 21 20,248 24-12-2021, 19:46
