[NB] barre antirollio/sway bar diametri e compatibilita'
Valutavo di cambiare l'antirollio anteriore passando da quella di una nb 1.6 a quella di una nbfl sport
Dovrei passare da 19mm a 22mm corretto. Inoltre montare la duomi all'anteriore, tutto in vista del nuovo assetto tein.
Domanda rischio di avere un'auto troppo sovrasterzante lasciando oem il posteriore?
I have no idols, I admire work, dedication and competence! #ayrtonsenna
(19-04-2013, 13:05)MaverikGTI Ha scritto: Riesumo! Ho letto velocemente e spero non mi sia sfuggito:
Ho letto della compatibilità tra barre NB/NA post '94 a patto di montare end link regolabili, maaaaa:
Montare invece barre per NA 94-97 su NA 90-93, si può? [/B]Con End Link regolabili, ovviamente.
[NO] [SI] [SI ma si riduce la rigidità torsionale per motivi che ignoro?][/B]
Riesumo il post perché da quello che ho letto non mi è molto chiaro..
Antirollio anteriore nbfl (22mm) su na del 91 è fattibile solo con gli end link regolabili?! E il montaggio dev'essere fatto al contrario di com'è adesso?! È corretto?! Grazie
Inviato dal mio FIG-LX1 utilizzando Tapatalk
JDMilanoSquad
°°Bassa e larga.Tutto ciò che non vuoi avere da una donna lo trovi nella tua auto°°
(02-02-2010, 00:24)smoke Ha scritto: Da http://949racing.com/mazdaspeedmx5rearswaybar.aspx,
da http://fatcatmotorsports.com/FRC_NB/FCM_MSDS_1_8NB.htm,
da http://www.fatcatmotorsports.com/FRC_1_ ... _1_6NA.htm
da http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=363631,
e da http://www.good-win-racing.com/mazda/miata/20-1009.html
posteriore:
  NA  1.6---------------------------12mm
  NA  1.8---------------------------11mm
  NB/NB FL-------------------------11mm
  NB Sport--------------------------12mm
  Mazdaspeed (e FL Sport?)--------14 mm
anteriore
NA  1.6-1.8 (89-97)--------------19mm  (Stock " .3/4" diameter, 6 lbs).
                                              the NA6 has it about 0.75" closer than the NA8 front          sway.
NB/NB FL--------------------------22mm
Mazdaspeed (e FL Sport?)--------23mm
e pare che le posteriori siano TUTTE compatibili! (fra gli altri http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Racing-B ... 3c9efb25ef e http://www.good-win-racing.com/mazda/miata/20-1007.html)
invece pare che le anteriori siano compatibili SOLO NB/ NB FL (http://www.good-win-racing.com/Mazda-Pe ... -1010.html)
PS: ho ripassato piu' volte lo stesso post e ci sono delle info contrastanti
per kit mazdaspeed http://www.gomiata.com/mamiswbarkit.html
viewtopic.php?f=12&t=8231&hilit=sway&start=0
Anteriore NBFL Sport e Mazdaspeed: sempre 22mm come le altre.
Ant. NA 1.8 R-Package (Bilstein) e forse anche S-Special: 20mm
http://www.racingbeat.com/manuals/swaybarguide.pdf  A conferma questo grafico di Racing Beat.
Si, puoi montarla con le biellette regolabili e rispetto alla 19mm è più rigida di ca. 80%.
[Immagine: FPQbCu6.jpg]
Buongiorno a tutti, riesumo il 3d per fare una domanda: ho visto un annuncio di una barra posteriore per nb della cusco, volevo sapere se vale la pena prenderla? ci sono alternative migliori? il prezzo da usata è 100 dobloni. quanto costa la barra da nuova? immagino che dovrei prendere anche quella anteriore. attualmente ho l'assetto stock, ma un domani sicuramente mi piacerebbe abbassarla un po'.
(07-02-2021, 07:07)kire_06 Ha scritto: Buongiorno a tutti, riesumo il 3d per fare una domanda: ho visto un annuncio di una barra posteriore per nb della cusco, volevo sapere se vale la pena prenderla? ci sono alternative migliori? il prezzo da usata è 100 dobloni. quanto costa la barra da nuova? immagino che dovrei prendere anche quella anteriore. attualmente ho l'assetto stock, ma un domani sicuramente mi piacerebbe abbassarla un po'.
Per quello che è la mia esperienza, fa molta più differenza la barra anteriore di quella posteriore.
Poi dipende da quello che devi fare. Su strada, al posteriore, secondo me va bene anche la sua originale (io ho una nb, quindi ti parlo di quella).
Il costo della Cusco non lo so, ma mediamente le barre antirollio di marca stanno sui 350/400 nuove, circa sui 250 usate. Mentre quelle di marche meno blasonate stanno sui 250 nuove. Ovviamente prezzi riferiti alla coppia di barre + gommini per montarle.
Gwen - Track day car
se fosse di quelle sui 14mm ancora ancora....
potresti pensare di prenderla e metterla su magari piu' avanti.
ma da mettere sull'assetto originale come unica modifica... No io proprio non lo farei.
e neanche la comprerei se fosse grossa (>14mm)
  [ND] Barre irrigidimento aggiuntive bigtia 17 8,267 29-10-2024, 10:44
  [ND] Ammortizzatori Bilstein B14 e barre antirollio Eibach NNN 8 11,337 05-03-2023, 21:17
  [NC FL] Barre H&R Maurez66 5 4,533 02-08-2022, 22:36
  [NC FL] barra antirollio NC Pixi64 1 2,243 12-03-2022, 20:31
Question [NA] Barre anti-rollio e duomi da abbinare alle MeisterR Z CRD fromkyoto 4 4,448 26-02-2022, 10:15
  [NC] Handling NC con BC e Antirollio Cobalt, esperienze? jack560r 21 12,623 27-01-2021, 14:31
  [ND] Barre antirollio vmaxhenry 17 45,456 18-10-2020, 00:42
  [NC/RC] Corretta posizione barra antirollio GabarZZ 2 3,984 11-02-2020, 02:06
  [NA] ...cosa accoppiare a queste antirollio? Calmar78 17 15,900 05-08-2019, 16:16
  [NC] Barre Rx8 gialle, curvano o no? sintraversa 59 30,963 24-07-2019, 12:53
