  • 7 voto(i) - 4.71 media
[NA] 1992 Mazda Miata sunburst yellow "Beatrix"
Antonio, l'antenna automatica, ha mai funzionato?
Se no, avevi collegato l'uscita autoradio del "consenso" (usualmente un filo azzurro che serve per dare l'impulso di accensione ad un amplificatore esterno) al cablaggio OEM?
Fortunatamente quando sono passato all'antenna automatica nella mia, tutto è filato liscio. Ho installato anche un interruttore nel cassettino del tunnel centrale, in serie con il cavo consenso, per evitare l'attivazione dell'antenna quando non serve (es. ascolti un cd).
Good luck!
Wink
(25-11-2020, 18:10)Antonio Ha scritto:
(25-11-2020, 17:25)andrewosky Ha scritto: gialla sempre TOP!
ma Antonio hai tolto antenna o messo quella del 1.8 automatica?
L'ho tolta, perchè è molto lunga e anche se la adoro tocca con le piante che ho in giardino lungo la stradina..ho anche quella automatica ma non si alza, devo capire se è rotta o cosa non funziona nel circuito Smile
(26-11-2020, 17:37)Mr.Wolf Ha scritto: Antonio, l'antenna automatica, ha mai funzionato?
Good luck!
Wink
In effetti no, quindi non so se è l'antenna ad essere rotta o un collegamento da ripristinare..sono presenti tutti i vari fusibili, il relè ecc...dovrei provare ad attaccarla da qualcuno che ce l'ha e a cui funziona per testarla..oppure prendere la corrente da qualche parte ma non saprei da dove.
... e la radio prende comunque?
Perchè finalmente, avendo cambiato la sorgente, riesco ad ascoltare radio e cd( supporti evoluti!!), ma avrei voglia di toglerla anche io...
Sì sì prende decentemente, a me piace molto l'antenna di serie..se non avessi piante ovunque la lascerei.
Avendo un'oretta libera stamane ho rifatto il test di compressione a distanza di 8 mesi dal precedente, stavolta però l'ho fatto a caldo e smontando una candela alla volta (l'altra volta le avevo tolte tutte) e ho notato che mentre l'altra volta due cilindri (1 e 4) erano un pò più bassi, stavolta hanno restituito tutti e 4 circa 14 bar, cosa può significare?
[Immagine: tEEnBNh.jpg]
[Immagine: gD44xco.jpg]
[Immagine: r18cLek.jpg]
[Immagine: QYCxAW6.jpg]
Il test di compressione non si fa mai lasciando le candele perchè non ha alcun valore: se hai una perdita della guarnizione ad esempio tra cilindro 1 e 2, e tu inserisci lo strumento nel cilindro 1 lasciando al suo posto la candela del 2, l'aria passerà al cilindro 2, troverà tutto ben chiuso ed il valore sarà alto.
Molto probabilmente non è il tuo caso ma fare un test così è inutile, è come fare uno 0-100 in discesa: non è probante, non ti da alcun valore significativo.
Tralasciando il problema delle candele, il fatto che sia più elevato dipende anche parzialmente dal fatto che il motore fosse caldo (recupero giochi/tolleranze)
Mx5 NB Honda K20 Turbo
Alfa Giulietta 2.0 1985
(01-12-2020, 17:22)Alfatester Ha scritto: Il test di compressione non si fa mai lasciando le candele perchè non ha alcun valore: se hai una perdita della guarnizione ad esempio tra cilindro 1 e 2, e tu inserisci lo strumento nel cilindro 1 lasciando al suo posto la candela del 2, l'aria passerà al cilindro 2, troverà tutto ben chiuso ed il valore sarà alto.
Hai perfettamente ragione, non ci ho pensato. Dovrò rifarlo di nuovo con tutte le candele estratte. Stupidamente ho pensato che con tutti i cilindri "aperti" senza la candela sopra il motorino di avviamento avrebbe fatto più giri del normale e i valori sarebbero stati sballati.
Finalmente dopo una settimana di pioggia siamo tornati a scorazzare un pò, qui a villa Contarini (Piazzola sul Brenta PD).
[Immagine: AhsPd2Q.jpg]
[Immagine: TdJ1RPu.jpg]
Sempre bella !!! Io non mi sono ancora abituato alle dimensioni nei confronti delle auto "moderne" soprattutto con i SUV ...
Mx-5NA Merlot (Brigitte)
Ducati  M796 mach 1
AR Giulietta 1.6 jtdm2
Monza
[Immagine: lj6BGlR.jpg]
(12-12-2020, 11:20)Woody Ha scritto: Sempre bella !!! Io non mi sono ancora abituato alle dimensioni nei confronti delle auto "moderne" soprattutto con i SUV ...
E pensa che le NA/NB sono persino decisamente più piccole delle NC/ND nonostante queste ultime siano comunque piccolissime rispetto ad un SUV...
  [NB FL] La nona sinfonia (2004 Mazda Miata LS) Antonio 61 10,906 26-10-2026, 10:34
  [NB FL] 2004 Mazdaspeed Miata Antonio 22 1,721 19-10-2026, 15:42
  [NA] Storia a lieto fine (Miata M-Edition 96) Antonio 28 16,574 24-05-2024, 06:13
  [NA/NB]  Miata 328 lucabisacchi 36 21,701 26-11-2023, 17:04
  [NA] Non c’è due senza tre! (Miata sunburst yellow #114) Antonio 46 29,396 30-04-2023, 16:57
  [NC] my miata e my little tuscany karlitos 1,692 939,934 21-11-2022, 13:23
  [NA] Piccola miata Gianluca mx 21 15,020 18-11-2021, 12:59
  [NB FL] La mia Miata Lorenzo749 318 187,515 22-09-2021, 09:10
  [NA] Mazda NA 1990 in vendita Broucks 1 2,808 31-05-2021, 16:18
  [NA] Cricco's Miata - VdB Silver Crichetto 14 13,241 07-03-2021, 17:40
