  • 1 voto(i) - 5 media
Mozzo Volante Daikei
Non è la prima volta che vedo confusione da parte di chi produce... ho a casa due basi OMP per NBFL che non prendono nemmeno un foro di quelli presenti sull'auto.
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
Just Enjoy The Driving.
https://www.facebook.com/XSModena
Infatti, prima tra i codici c'era anche il C4112.
Foto del retro dei mozzi, a parte le 2 fossette tonde sul C4111 non vedo differenze significative.
      C4111
      C4112
https://www.ebay.it/itm/MAZDA-MX5-Miata-...SwMYNc6no5  Codice etichetta C4112 e non CAB4112.
https://www.ebay.it/itm/Mazda-MX5-Miata-...SwPOhahHVQ   C4111
Ho una domanda.
Di fatto, QUALSIASI modello di mozzo per Nbfl con airbag, differisce dalla versione senza airbag esclusivamente per la resistenza inclusa?
O cambia proprio il mozzo?
Perché io ho già eliminato la spia airbag dal tachimetro, rimuovendo fisicamente la lampadina (...avendo cambiato sedili)...se l'unica differenza fosse la resistenza appunto, ordinerei subito il meno costoso no-airbag.
Attendo vostre.
Sempre tentato. Sempre fallito. Nient’altro mai. Tentare di nuovo. Fallire di nuovo. Fallire meglio.
(Samuel Beckett)
(11-12-2020, 22:57)daaamore Ha scritto: Ho una domanda.
Attendo vostre.
No, non solo per la resistenza inclusa, è diverso il retro del mozzo nel senso che è diverso l'attacco per il clacson: da uno spinotto separato per NB/NBfl e da un disco metallico per NA senza airbag. Si capisce meglio dalle foto, in allegato retro mozzo senza airbag da confrontare ai Luisi del post 22.
Ovviamente il mozzo per airbag ha anche delle feritoie (2) per far passare proprio il connettore/clacson e combaciare con l'uscita dal piantone (fermo rigido e sporgente). Per quanto riguarda il ritorno delle frecce non cambia nulla in quanto le fossette per i dentini del cilindro di plastica bianco sono presenti su entrambi ed è quindi possibile montare un mozzo non airbag su auto con airbag ma c'è da sbattersi di più proprio per i contatti o se non si vogliono fare modifiche non reversibili, tipo tagliare il connettore/costruirsi il contatto da saldare o anche l'opzione più drastica: forare il mozzo, si sembra follia ma a quanto pare c'è chi l'ha fatto  Big Grin . In questo video si vedono bene le modifiche necessarie (montaggio Momo 5702 (no airbag) su NA con airbag).
Quale sarebbe il mozzo meno costoso che vorresti ordinare ? Il cinese che ho postato qualche post più su ?
Alcuni mozzi tipo il cinese da 12€ sembrano avere le feritoie abbastanza ampie da far passare il connettore airbag e il disco metallico smontabile per facilitare il montaggio e renderlo praticamente uguale a un mozzo airbag compatibile.
Solido per solido meglio 12 che 100€ o più, no ?
Sei stato molto esaustivo e ti ringrazio...in ogni caso puntavo a HKB, speravo di poter prendere quello meno costoso "no-airbag", invece...con un Nardi deep corn non ha senso poi risparmiare sul mozzo!
(NO roba palesemente cinese, per favore)..
(Samuel Beckett)
Si l'HKB vedo che è disponibile sulla baia UK, prezzo simile al Daikei ma che imo non li vale assolutamente, se lo vuoi solido, risparmiare e hai pazienza prendi il cinese. Stessa funzionalità e avendolo guardato bene com'è fatto ti garantisco al 100% il fitting, incluso smontaggio facile del disco posteriore.
2a opzione: Lusi collassabile, c4111 o 4112 vanno bene entrambi 50€ ca., hai un minimo di sicurezza in più in caso di botto e costa la metà.
    Il C4111 sulla mia sta proprio bene  Big Grin
Vedrò il da farsi, farò tesoro delle info che mi hai dato...ps: magari costassero uguali, HKB e Daikei...il secondo a meno di 123€ più spedizione e dogana (che vuol dire 180€ finito), non si trova nemmeno a piangere in cinese -HKB costa esattamente la metà!
(Samuel Beckett)
(12-12-2020, 16:33)daaamore Ha scritto: Vedrò il da farsi, farò tesoro delle info che mi hai dato...ps: magari costassero uguali, HKB e Daikei...il secondo a meno di 123€ più spedizione e dogana (che vuol dire 180€ finito), non si trova nemmeno a piangere in cinese -HKB costa esattamente la metà!
Già, non mi sembrano delle cifre ragionevoli per un mozzo meno sicuro poi, eeeeh però è geidiemme e fa troppo figo ! (anche se non ci fa caso nessuno al mozzo)  Icon_lol , un dettaglio: è anche più corto quindi a parità di offset volante rimante più lontano e bisogna mettere in conto anche la spesa per uno spessore, io al mio setup ne ho aggiunto uno da 25mm per la distanza che volevo.
Purtroppo per il Luisi hanno aumentato il prezzo nell'inserzione che avevo postato, il CAB4112 ora viene. 66,80 spedito
https://www.ebay.it/itm/MOZZO-VOLANTE-LU...SwKJtavEbl
Riguardo al HKB non Airbag cod. OR-18, questa è una delle poche foto che sono riuscito a trovare, la feritoia sembra abbastanza larga da far passare il connettore giallo airbag (al massimo si allarga leggermente con il dremel), purtroppo non ci sono foto del retro e non so come sia fatto il disco metallico, se incollato alla plastica del guscio come per il Works Bell (del link e foto sotto) allora diventa un bel problema modificarlo.
Non conviene neanche, se si vogliono fare esperimenti meglio spendere poco e prendere il cinese nel quale invece il disco è staccabile o prendere il Luisi collassabile .
[Immagine: Genuine-HKB-Steering-Hub-Adapter-for-Mazda-Miata.jpg]
https://www.ebay.it/itm/Works-Bell-902-H...SwvFteWtFz
[Immagine: s-l500.jpg]
Io vorrei qualcosa plug and play...fine.
Luisi ho letto in altri post/discussioni che va modificato per farlo fittare...
Ecco perché andrei a colpo sicuro con HKB, e ancora riesco a giustificare il prezzo d'acquisto; la faccenda che sia "corto" non mi tange più di tanto: sono 1 metro e 90 e con le braccia arrivo ai fari, praticamente.
(Samuel Beckett)
  [ND] Volante Guardian Design per ND Birddog 21 9,615 10-04-2025, 09:23
  [NC] Volante a calice non torna indietro ItalianHustler 4 2,579 24-02-2025, 01:02
  [NA] Volante NA momo con mozzo corto Sevenfate 2 2,095 16-12-2024, 16:54
  [NC] Rivestire volante Dado 29 30,300 19-11-2023, 19:48
  [NC] Smontare volante originale Daviz 25 19,821 27-10-2023, 10:56
  [ND] Volante custom KuroiRei 21 19,653 03-09-2023, 00:23
  [NA] sostituzione volante Rob72 2 2,852 25-04-2023, 03:08
  [NA] Mozzo volante Luisi AlexJK 31 28,233 14-04-2023, 03:34
  [ND] Volante aftermarket Splinter 7 7,903 10-03-2022, 22:13
  Scelta Volante [NA] EliGabri 21 23,481 24-12-2021, 19:46
