[ND] richiamo per capote che urta i rollbar
Ciao ragazzi,
un amico ha preso una ND usata con il problema in oggetto, si vede che la capote ha dei segni e anche le plastiche dei rollbar sono usurate. Ho letto che è un problema conosciuto nelle prime ND, e che avrebbero risolto in garanzia. Ma che voi sappiate, essendo la macchina fuori garanzia, esiste qualche richiamo o bollettino interno??? possiamo richiederne la riparazione anche adesso??
Non hanno fatto un richiamo ma una circolare interna, puoi provare a reclamare in assistenza ufficiale...
Thankyouyellow
Ho acquistato una Fiat 124 lo scorso giugno, ma causa le chiusure l'ho usata pochissimo. Leggendo sul forum leggo di questo difetto, ma ieri provando un po' la capote ho notato che non è un vero e proprio difetto, nel senso che una volta aperta e agganciata nella sede basta spingerla un po' verso il basso dalla parte posteriore, quella vicino al cofano, va indietro di un bel po' in modo da non toccare, magari vi può essere utile. Ciao
Avete per caso un video dove si capisce bene che verifica bisogna fare per controllare se c'é o no il difetto prima di eventualmente vedere il rollbar rigato?
(17-03-2021, 21:05)apple Ha scritto: Avete per caso un video dove si capisce bene che verifica bisogna fare per controllare se c'é o no il difetto prima di eventualmente vedere il rollbar rigato?
il coprirollbar rigato penso sia l'ultimo dei problemi in questo caso...
La Vasca da bagno del Gianni
  [ND] Protezione Capote / Mezzo Telo Enomis 4 1,074 02-02-2026, 09:26
  [ND] Lunotto capote rotto dalla grandine: riparazione o sostituzione faxio 12 4,795 08-08-2025, 20:18
  [NB/NB FL] Sostituzione capote a Torino e dintorni jack83 10 2,249 23-07-2025, 09:30
  [NB] Capote, aiutatemi a scegliere, vinaccia o nera? marvel 4 1,514 03-04-2025, 14:26
  [NB] Capote x NB con lunotto in vetro marvel 3 1,511 13-03-2025, 12:37
  [Guida] Smontaggio e Pulizia Scoli Capote NC MaverikGTI 42 42,225 20-02-2025, 10:11
  [ND] "scricchiolio" struttura capote beta68 5 2,292 17-12-2024, 18:15
  Nc rc sensore di fine corsa capote luko 60 29,341 25-10-2024, 09:33
  [ND] Tenuta Capote futura ND sempre fuori.... SauroHD 6 2,677 26-06-2024, 08:22
  [ND] Dubbio capote Spidey74 15 6,321 08-06-2024, 15:29
