Spiegazione su come si allinea il PPF?
[NA] 1997 1.6 BRG "Cafè Racer"
03-04-2021, 13:00
(03-04-2021, 10:31)Antonio Ha scritto: Spiegazione su come si allinea il PPF? Piazzi un cric sotto la fine del cambio, allenti i dadi A e BB, e appoggiando qualcosa di dritto ai due frame rails, misuri la distanza A, Giocando col cric la porti tra 60 e 72mm e poi stringi i dadi A e BB con le coppie indicate.
03-04-2021, 13:05
meglio fare con ruote a terra pero'
questa almeno e' la mia opinione
03-04-2021, 13:28
Quindi si fa solo se A è fuori da quel range, grazie; provvederò a misurarlo perchè alcune volte il cambio mi si impunta tra 1 e 2 e non vorrei fosse per quello.
03-04-2021, 17:24
(03-04-2021, 13:28)Antonio Ha scritto: Quindi si fa solo se A è fuori da quel range, grazie; provvederò a misurarlo perchè alcune volte il cambio mi si impunta tra 1 e 2 e non vorrei fosse per quello.In teoria l'allineamento determina solo l'angolo di lavoro dell'albero di trasmissione, e può inficiare la longevità del diff, non del cambio, però una controllata male non fa
06-04-2021, 15:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2021, 15:22 da tHeo.)
Dopo una breve disavventura con la chiave del garage (rimasta chiusa dentro con me fuori...), ho portato avanti ancora qualche lavoretto sulla MX-5.
Mi sono improvvisato lattoniere e ho realizzato questa: ![]() ...che mi ha permesso di montare la seconda tanica nera, quella per il refrigerante, dietro al radiatore: ![]() ![]() Il tutto è sufficientemente saldo, non vibra più di tanto, vedremo se alla guida si sente e quindi se serve qualche supporto in più. Foto artistica per gradire (c'erano i fiori gialli per terra )
08-04-2021, 10:44
Perché hai spostato la vaschetta di espansione dietro al radiatore?
09-04-2021, 12:57
09-04-2021, 14:37
Fantastica la staffa, come hai fatto a fare i buchi così precisi? E soprattutto, perché quando io mi improvviso lattoniere viene fuori una roba inguardabile piena di grafietti e sbavature dove ho tagliato?
![]() Per quanto riguarda la posizione della vaschetta invece, non saprei non mi convince tanto averla subito dietro al radiatore.. |
| Discussioni simili | |||||
| [NA] Montego Blue 1997 |
13-09-2020, 14:22 Ultimo messaggio: Leonow |
| [NA 1.6 90cv 1997] White Rabbit |
07-06-2018, 10:08 Ultimo messaggio: Sfizio78 |
| montego blue 1.8 1997 |
17-05-2017, 16:35 Ultimo messaggio: sven |
![[Immagine: xJuY2He.jpg]](https://i.imgur.com/xJuY2He.jpg)
![[Immagine: exHBnUu.jpg]](https://i.imgur.com/exHBnUu.jpg)
![[Immagine: UpJyEwH.jpg]](https://i.imgur.com/UpJyEwH.jpg)
