[NB] Motore 1.8
Ciao ho scovato da uno sfascio un motore "mx-5 99 cabrio 1.8". Il motore è impacchettato su una pedana e non ho riferimenti su km e motivo della demolizione, si riconosce solo il coperchio coprivalvole. Il punto è che non sanno dirmi se marciante e non mi fanno avvicinare per motivi di sicurezza. Avendo un prezzo importante e viste le rimostranze per ottenere info visti periodo covid e perditempo, c'é un sistema rapido per sapere se ho trovato un bp 140 cv da mettere in garage per i tempi migliori? No centralina no cablaggi no alternatore
Sulla testata lato parafiamma trovi la scritta BP4W, questo è l'unico identificativo sicuro che sia un NB 1.8
sul monoblocco lato scarico hai la scritta BP2, ma questa c'è anche sui 1.8 NBFL
se non puoi verificarlo vai a fortuna, ricordo che una partita di questi motori mangiava olio per cui molti sono finiti sbronzinati*, dubito sia questo il caso perchè il rottamaio lo avrebbe destinato alla fonderia, ma se ha un prezzo importante stai attento.
*per verificarlo devi aprirlo, quindi prima comprarlo  Undecided
(19-04-2021, 18:11)alex zanardi Ha scritto: Sulla testata lato parafiamma trovi la scritta BP4W, questo è l'unico identificativo sicuro che sia un NB 1.8
mmm in effetti
si il prezzo sarebbe ottimo se fosse un 1.8 no vv-t, ma un furto se fosse un 1.6 tra l'altro senza saperne i trascorsi.
A questo punto ritento l'approccio per cercare i codici, se va buca proverò altri lidi magari ebay quando sarà.
Un bel 1.6, poca serietà da parte del demolitore. Speriamo nella prossima
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 483 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 943 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 3,769 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 1,899 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,120 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 162,398 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 3,458 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 3,358 27-01-2025, 16:24
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 2,291 23-12-2024, 11:05
  [NA/NB]  Motore usato andrEz 8 2,883 15-12-2024, 16:37
