  • 7 voto(i) - 3.43 media
[NA] 1997 1.6 BRG "Cafè Racer"
Grazie, mi sa che mi manca qualcosa nel baule allora.. non ho visto porta fusibili, magari controllerò meglio..
Mi dai il link per il connettore? Ne avevo trovato sì Amazon ma reggevano massimo 8 ampere
(28-04-2021, 15:02)lsky Ha scritto: Grazie, mi sa che mi manca qualcosa nel baule allora..  non ho visto porta fusibili, magari controllerò meglio..
Io li ho presi qui, ma cercando "connettore 3 pin" trovi di tutto
Grazie!
E' finalmente arrivato il necessario per il cowl intake Cool
...ma tanto non posso utilizzarlo finché la MX-5 non torna a casa Dodgy
[Immagine: Y3Tc7Dk.jpg]
Poi, siccome mi voglio male, ho ordinato il Kit Speeduino CORE4 PnP completo di sensore IAT, TPS e sonda wideband.
Prevedo tante ma tante saracche spese per configurare la ECU Big Grin
seguo con estremo interesse la parte di Speeduino, sei sicuramente trai i piu' "attrezzati" per un lavoro cosi'.
Per cuiriosita' Hai 2 sensori di pressione (MAP)?
Io sulla MS2 ne ho uno solo e mi dispiace non avere la correzione altimetrica in tempo reale.
Si percepisce, in montagna...
(01-05-2021, 21:12)pierpower Ha scritto: Per cuiriosita' Hai 2 sensori di pressione (MAP)?
No, il kit prevede solo il sensore MAP interno alla ECU.
Speeduino (e anche la MS2, credo) integra giá la correzione barometrica, ma utilizza lo stesso MAP leggendolo a motore spento per avere un riferimento della pressione esterna.
Un “trucco” quindi sarebbe, se si sale a grandi altezze, fare una pausa ogni tanto e spegnere il motore, in modo che alla riaccensione avvenga la correzione.
É chiaro che non é come avere una correzione in tempo reale...
Leggendo velocemente, sembra possibile aggiungere un sensore pressione esterno e usarlo come barometro.
A quel punto forse converrebbe piazzare il sensore aggiuntivo vicino al collettore e usarlo cone MAP con un tubicino corto (in modo da avere una lettura piú diretta) e sfruttare il sensore interno come barometro.
Devo studiarci...
Grazie, confermo quanto hai scritto: usa la lettura MAP pre-accensione e poi la mantiene.
Si in effetti il trucco e' quello li' ogni tanto spengo-accendo.
Ho trovato una guida su come agganciarne un secondo (sarebbe lo stesso identico tipo, nel mio caso MPX4250) ma non sono stato in grado di comprendere dalla sola lettura.
ciao, ma speeduino è una ecu programmabile a tutti gli effetti o hai solo il maf?
in pratica riesci a levare anche il debimetro?
interessato anhce io!!
si. e' simile a una Megasquirt (come prestazioni sapevo piu' la 2 che la 3).
Non so se questo quadcore sia piu' performante
E' molto competitivo sui prezzi.
Puoi tenerlo o toglierlo.
Per liberare l'aspirazione di solito si toglie
(03-05-2021, 12:27)pierpower Ha scritto: Non so se questo quadcore sia piu' performante
Non è quad core Smile si chiama CORE4 perché ha 4 canali iniettori e 4 canali accensione Tongue
https://diy-efi.co.uk/product/core4-module
  [NA] Montego Blue 1997 Leonow 12 7,224 13-09-2020, 14:22
  [NA 1.6 90cv 1997] White Rabbit Sfizio78 34 28,873 07-06-2018, 10:08
  montego blue 1.8 1997 sven 79 48,419 17-05-2017, 16:35
