[ND] La (Non) Bianca
#71
(02-06-2021, 14:50)KuroiRei Ha scritto: Anche l'offset è diverso, mi pare che gli stock hanno et38 mentre questi sono et25, quindi sporgono di più degli originali
A essere precisini i cerchi stock sono 16x6.5 ET+45. In buona sostanza, se ho fatto bene i conti, hai allargato di 29.1 mm sull'esterno - ci credo li vedi negli specchi!
Sei davvero ai limiti della tolleranza, non li senti toccare nelle curve strette/tornanti?
ALC 63 - Inspired by: Yamamoto Signature Edition & Roadster RS/990S (JDM)
“Horsepower and fun are not proportional, but lightness and fun are" (Shigeki Saito, Mazda Chief of Development)
ex- owner of an ND1 1.5 Evolve
Ora si notano un bel po' le pinze dei freni e quel color grigio cemento sta iniziando ad urtarmi... soluzione in arrivo  Dodgy
(03-06-2021, 13:50)alc 63 Ha scritto: A essere precisini i cerchi stock sono 16x6.5 ET+45. In buona sostanza, se ho fatto bene i conti, hai allargato di 29.1 mm sull'esterno - ci credo li vedi negli specchi!
Addirittura et45, erano abbastanza inguardabili con la macchina così bassa e scampanata in effetti, ad altezza e angoli stock si nota meno quanto sono "in dentro".
Non ho ancora provato sui tornanti, per ora non gratta neanche facendo curve con lo sterzo a fine corsa, se inizia a grattare rollo i passaruota senza problemi  Tongue
ND 1.5 Ceramic
Sospensioni: MeisterR GT1 7/4
(03-06-2021, 13:58)KuroiRei Ha scritto: Ora si notano un bel po' le pinze dei freni e quel color grigio cemento sta iniziando ad urtarmi... soluzione in arrivo  Dodgy
Wilwood a 6 pompanti rosso fuoco? Big Grin
una scocciatura delle gomme larghe è che sverniciano i bordi bassi del passaruota.
Se uno tiene particolarmente alla carrozzeria...
oppure a lungo andare.
bombardando la lamiera di detriti la svernicia e magari favorisce la ruggine (se anche le ND ne soffrono)
Io sulla mia ho sverniciato il bordo inferiore del paraurti posteriore in 15k km
(03-06-2021, 14:25)alc 63 Ha scritto: Wilwood a 6 pompanti rosso fuoco? Big Grin
Non ho le tasche così profonde ahah
Brembo arrubati da una 124 Abarth (sono comunque rosso fuoco)
(03-06-2021, 14:57)pierpower Ha scritto: una scocciatura delle gomme larghe è che sverniciano i bordi bassi del passaruota.
Ma siii, ogni pezzo di vernice che salta è peso in meno, anche la ruggine la possiamo considerare una alternativa low cost alla fibra di carbonio  Big Grin
ND 1.5 Ceramic
rust is lighter than carbon fiber
e poi non credo sia un problema delle ND chissà che telai sapientemente trattati.
Foto bonus del posteriore culone con le gomme sporgenti
E altra foto bonus dei cerchi con le pinze 1.5 stock in tutta la loro bruttezza
ND 1.5 Ceramic
Fa paura, è piazzatissima!
In questi giorni sono andato a spasso per passi di montagna e devo dire che le gomme più larghe si sentono un bel po'.
Nei tornanti stretti a sinistra gratta leggermente la gomma posteriore destra sul parafango, non lo volevo fare ma dovrò rollare un pochino i passaruota posteriori.
Le AD08RS sono veramente pazzesche, a freddo scivola un pochino il posteriore ma appena si scaldano diventano colla, assieme ai GT1 l'auto sembra andare su binari in curva.
Per le salite con tornanti stretti la seconda è troppo corta e la terza è troppo lunga, in alcune curve ostiche ho dovuto scalare in prima per non rimanere fermo in uscita.
Sono curioso di vedere la differenza che farà il differenziale autobloccante e la rapportatura più corta.
Passo san Marco
Passo di Zambla
ND 1.5 Ceramic
(11-06-2021, 14:51)KuroiRei Ha scritto: In questi giorni sono andato a spasso per passi di montagna e devo dire che le gomme più larghe si sentono un bel po'.
Passo san Marco
Passo di Zambla
hai fatto bene, se avessi tenuto la 1.5 avrei maggiorato sicuramente anche io
che differenziale e conica monterai?
  NA 1.6 115 BIANCA ..ale!! 124 57,309 16-05-2022, 10:16
Heart [NC FL] [NC3] 2.0 Inaspettatamente Bianca - ilGerry ilGerry 235 163,225 06-12-2019, 18:35
  1.8 - bianca - l'asquerosa JJA 49 30,057 08-12-2015, 12:20
  La bianca di RC30 RC30 31 15,984 09-05-2012, 19:54
  La mia vecchia Nbfl 1.6 e la mia nuova 20° anniversary bianca mirko 1 3,856 27-02-2011, 18:45
