[NB] Temperature e pressione olio
Buongiorno a tutti,
recentemente mi sono dedicato alla mia NB 1.6 con 270.000 km appena fatti. Mi sono messo e in un paio di giorni (e molte madonne) le ho fatto la distribuzione, i paraoli, cinghie servizi, tutti i manicotti dell'impianto di raffreddamento, il radiatore, guarnizioni varie e un tagliandone completo.
Con l'occasione ho anche installato i tre sensori fondamentali di temp. e press. olio e temp. acqua. I primi due sono montati su una sandwich plate alla base del filtro olio e quello del refrigerante sul manicotto alto il più vicino possibile al radiatore.
Da qui i miei primi dubbi...a motore caldo la temp. olio sta sui 90-98 gradi, la pressione olio è intorno a 1,0 - 1,1 bar al minimo e 3,5 - 3,8 bar sui 3500/4000 giri. La temp. acqua viaggia sempre tra gli 85 - 98 gradi a seconda dell'andatura (andando o fermo in coda).
I miei quesiti sono:
1   sono normali per il B6 i valori indicati di press. e temp. olio?
2   è normale il range di oscillazione della temp. acqua?
3   è normale che, anche se l'indicare dà 100 gradi come misura, la ventola non parta?
Aggiungo che non sono da escludere errori di misura dovuti ai sensori (ma non credo) o alla loro posizione, che la ventola se alimentata direttamente parte, che attivando l'a/c entrambe le ventole girano.
Gli strumenti di misura non sono di alta qualità o di marche
blasonate però i display digitali non sembrano avere problemi evidenti, così come i relativi sensori.
Vi posto un'immagine del quadro strumenti aggiuntivo da me realizzato.
Grazie a tutti per i pareri ed i suggerimenti.
Saluti
P.s.: quasi quasi era meglio non conoscere quei dati e lasciarsi rassicurare da due lancette fasulle.
Bel lavoro complimenti. Per quanto riguarda le tue domande ti posso rispondere, senza avere manuali tecnici alla mano, che in linea di massima i valori di temperatura e pressione olio sono corretti (ti parlo di quel che vedo in generale, sono autoripartore multimarca da 15 anni), la temperatura acqua è anche lei corretta, con la mia ex Sport la ventola attaccava a 96/97 gradi rilevati tramite OBD. Quindi direi di stare sereno.
Rava
Estetica
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 832 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 632 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,030 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 756,465 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 160,260 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 3,300 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 2,206 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,105 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 5,011 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 1,653 11-04-2024, 19:57
