Sensore giri mx5 nb
Mi ero presentato tempo fa, comunque scusate
Grazie, ma dove trovo lo spinotto che collega il sensero dell'albero a camme? Non vedo dove va a finire il filo...
Grazie e scusate
lo spinotto e' sul corpo del sensore stesso! il cavo non e' separabile dal resto del cablaggio Smile
Ma dove va agganciato quello spinotto?
Non  riesco a capire le tue domande.
quindi riprendiamo dall'inizio:
sul sensore è fissato lo spinotto che puoi sganciare premendo dal basso verso l'alto sull'apposito gancio, una volta sganciato puoi togliere la vite con chiave da 10 per estrarre il sensore e sostituirlo, il cablaggio è in un pezzo unico dalla centralina al sensore, non ha giunte, quindi se vuoi cambiare lo spinotto devi tagliare e saldare dei fili nuovi.
Scusa, riprovo a spiegarmi.
Lo spinotto che è fissato al sensore, dove va inserito?
Dové la morsettiera? Non riesco a vederla.
Grazie ancora
Non fare caso al sensore smontato dal motore, almeno vedi cablaggio e sensore montati e smontati.
se invece ti riferisci all'altro capo del cablaggio è in centralina, questa si trova sotto il poggia piedi del passeggero, no, non smonto per farti una foto  Tongue
Non é possibile che il cavo del sensore arrivi al poggiapiedi.
Comunque grazie
spiegato il disguido, quello e' il sensore albero motore, non il sensore cam. il cavo arriva dalla zona coperchio punterie, lo puoi vedere in questo video al minuto 8:40
https://youtu.be/gTonyklubfc?t=520
Ops
Sai per caso dove si collega quello spinotto.
Non riesco a vederlo nè da sotto nè da sopra la macchina.
Perfetto, grazie mille
  [NB/NB FL] sensore velocità mariofelix 2 1,140 12-01-2026, 10:50
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,992 05-06-2025, 11:50
  [NA] Giri motore a 140 Km/h fedegiusman 8 6,215 24-07-2023, 10:57
  Sensore temperatura olio spiderman 22 17,853 15-05-2023, 19:59
  [NB FL] VVT 1.8 strattona a caldo, 3/4mila giri Tompago 23 16,425 25-08-2021, 20:20
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 8,296 13-05-2021, 18:24
  [NC/RC] Vuoto/stallo bassi giri NC 1.8 buccolieri96 6 5,323 07-02-2021, 13:27
  [NA] riposizionare sensore ventola radiatore Dragone81 3 3,401 24-10-2020, 19:05
  [NA] NA 1.6 90HP - sensore camma opa 5 5,599 12-12-2019, 19:59
  [NB FL] Spia avaria motore oltre i 4000 giri em98 8 12,614 08-11-2019, 23:22
