[NC] Pomello Cambio a Led Originale Mazda
(18-11-2022, 23:43)cisco27 Ha scritto:
(18-11-2022, 23:22)LoZio77 Ha scritto:
(17-11-2022, 11:09)gentus Ha scritto: perdonate, vedo ora, esiste ancora questo accessorio?
Ciao, di illuminato vedo che c'è solo quello a 6 marce..... e costa quasi il doppio di quello che lo pagai io ......  Confused
Ciao, è indicato che una volta fatto l'acquisto si sceglie:
il modello del pomello (3 tipi, il primo molto simile all'originale, gli altri più sfiziosi)
la finitura (cromato, satinato, nero lucido)
il colore del led (giallo, bianco, rosso, arancione, verde, blu)
il simbolo che ci va sopra (5 o 6 marce)
purtroppo da allora costa tutto troppo, penso di comprarlo visto anche che fra pochi giorni è il mio compleanno... Wink
Ciao, io parlavo di quello originale dove non si può scegliere il colore, ho visto che il link che avevo messo
non porta più al ricambio, ma si può vedere su mx5parts e adesso ha prezzi alti in confronto al 2018.
Questo che hai indicato tu invece ha un prezzo abbordabile e puoi scegliere varie configurazioni !!!  Icon_thumbup
Icon_thumbup Icon_thumbup
Icon_thumbup Icon_thumbup Icon_thumbup
Ordinato, posterò foto una volta installato.
Ciao Wink
attendo curiosissimo! preso rosso immagino?!
Ciao, arrivato ieri, fine settimana dovrei montarlo.
No arancione
Ciao
Allego foto
Ciao, eccomi qua scusate il ritardo.
Pomello montato, effetto veramente bello
Allora non è proprio plug&play
Smontare il pannello centrale:
si sgancia (partendo da dietro) la cuffia del freno a mano e si estrae senza problemi,
si sganciano i coperchi anteriore (quello con la vaschettina) e quello posteriore e lì ci sono 2 viti per da svitare,
poi nelle vaschette portabicchieri si sgancia il tappo presente su quella anteriore e si svita l'ultima vite presente,
si sgancia il connettore degli alzacristalli,
si svita il pomello originale,
adesso si può sfilare tutto il pannello.
Una volta smontato vanno svitate le quattro viti che tengono la doppia corona che fissa la cuffia in pelle del cambio.
La cuffia è fissata oltre che con la pressione delle due corone (nera quella inferiore che non si vede, argento, nel mio caso, quella superiore in bella vista) anche con dei ganci si inseriscono in dei taglietti presenti sa nella cuffia originale che in quella nuova a led.
Collegamento elettrico
Confermo che va collegato ai fili grigio/rosso (con il nero del nuovo pomello) e rosso/blu (con il rosso del nuovo pomello) perché sono gli unici che consento l'accensione solo a luce accese oltre a renderlo dimmerabile insieme a tutta la strumentazione, infatti ho provato a prendere l'alimentazione da altri punti ma rimaneva sempre acceso anche a luci spente (e non era dimmerabile).
Qui un punto dolente il cavo originale era troppo corto per arrivare comodamente a quei cavi per cui ho preferito collegare una coppia di cavi aggiuntiva ai suddetti fili e qui, secondo punto dolente, non c'è un'apposta clip per il collegamento vanno tagliati o spelati e collegati "a mano".
Con questa prolunga sono arrivata alla zona vicino alla leva e ho fatto il collegamento con dei fastum (poi nastrati) in modo che se andasse staccato non devo smontare tutta l'autoradio nuovamente inoltre facilita l'avvitamento del pomello.
Il nuovo pomello, come detto, si avvita come il precedente (attenzione a non attorcigliare i fili) ma poi si fissa in posizione con tre grani presenti alla sua base.
Questo comporta che va fissata la pelle alle corone adesso
e poi una volta rinfilato il pannello centrale si avvitano le corone da sotto al pannello (terzo punto dolente) operazione non proprio comodissima
Consiglio di provare bene la posizione della leva prima di fissare i grani altrimenti dopo diventa difficile regolarla.
Comunque il gioco a mio avviso vale la candela anche se le due pelli (cuffia freno a mano e cuffia cambio) adesso rimango di due aspetti diversi (lucida quella del freno, opaca quella del nuovo pomello), ritengo che con il tempo andranno ad assomigliarsi.
Nella foto sembra che il pomello sia più arancione della strumentazione invece nella realtà sono praticamente identici quindi ritengo giusta la scelta (per la mia strumentazione) del colore arancione.
Ciao a tutti  Wink
Scusa puoi dare il link dove lo hai preso
Inviato dal mio SM-G781B utilizzando Tapatalk
Ci sta molto bene
Ciao, qui
https://www.ebay.it/itm/372187400900?has...R8zQ1K2zYQ
  Sostituzione / Cambio colore plastiche interni Tene 11 7,000 22-09-2024, 10:16
  L'importanza del pomello e le sue conseguenze Daviz 60 29,773 08-05-2024, 09:24
  [NC] Smontare volante originale Daviz 25 19,702 27-10-2023, 10:56
  [ND] Pomello in alluminio voodoo o artigianale. Joe88 18 11,663 23-06-2021, 10:33
  [NA] volante originale Dani90Andro 3 3,782 01-03-2021, 12:54
  [ND] Graffi sul battitacco in "alluminio" Mazda Sereno 7 6,229 26-12-2020, 10:26
  [ND] Sostituzione pomello... con uno + grosso alexsky78 14 10,030 12-10-2020, 17:48
  [NB FL] consiglio pomello + leva freno a mano NON in alluminio falcon89 1 3,074 27-08-2020, 09:06
  [Vari] Pomello cambio Vertex in duracon (Made in Japan) Kublai 3 3,736 08-08-2020, 19:27
  [NB FL] Pomello cambio 'ottonero' Uomonero 0 2,292 13-06-2020, 21:22
