[NA] circuito antenna elettrica
Ciao a tutti ragazzi, mentre provavo a riparare l'antenna elettrica (cambiando il cavo di plastica che si rompe) in qualche modo ho bruciato una resistenza del circuito elettrico di essa, so cambiarla ma il problema è che non riesco a capire il suo valore, visto che è nera i colori non si riescono a leggere. Ho provato a pulirla un po' ma non è cambiato quasi niente, ho anche provato ad andare da 2 elettroauto ma nessuno di loro ha saputo aiutarmi, quindi provo a chiedere a voi: sapreste dirmi il valore o i colori della resistenza "R9"? Sono abbastanza disperato, grazie a tutti
(allego le foto)
(03-12-2022, 17:32)Evolu_Motor_Media Ha scritto: Ciao a tutti ragazzi, mentre provavo a riparare l'antenna elettrica (cambiando il cavo di plastica che si rompe) in qualche modo ho bruciato una resistenza del circuito elettrico di essa, so cambiarla ma il problema è che non riesco a capire il suo valore, visto che è nera i colori non si riescono a leggere. Ho provato a pulirla un po' ma non è cambiato quasi niente, ho anche provato ad andare da 2 elettroauto ma nessuno di loro ha saputo aiutarmi, quindi provo a chiedere a voi: sapreste dirmi il valore o i colori della resistenza "R9"? Sono abbastanza disperato, grazie a tutti
(allego le foto)
Innanzitutto prova a cercare il disegno del circuito in rete e postalo, è un buon punto di partenza.
(allego le foto)
Eh il problema è che non esiste, ho provato a guardare ovunque e non ho trovato ne una foto del circuito ne uno schema
Di solito il numero identificativo del circuito è messo sul retro, hai già controllato?
E poi prendi un multimetro, e misura la resistenza bruciata. Ovviamente darà un risultato non corretto al 100% ma almeno capiremo di che ordine di grandezza appartiene.
Può aiutarti?
[Immagine: e80753d929c846e999a25ec2a840f763.jpg]
Mx-5 Phoenix 1.6
Dico una scemenza: se provi a rimuovere il nero della bruciatura con un cotton-fioc leggermente umidificato con acqua, o magari alcol, non si riesce a vedere i colori o quel che ne resta? Huh
  [NA] Antenna elettrica apaga 0 1,297 16-01-2024, 14:46
  [NA] Antenna elettrica Lynx_ 7 9,617 15-10-2022, 21:26
  [NB/NB FL] Corto circuito lambda, fusibili, ECU Emanuele Cattoni 3 6,435 03-03-2021, 22:03
  [NA] Antenna radio vintagevoltage 2 3,768 01-11-2019, 20:04
  [NB/NB FL] Circuito con positivo sotto chiave per Fari angel eyes con LED luce diurna Miki 9 13,587 15-06-2017, 15:21
  [NB/NB FL] Antenna elettrica Mx5 1999 NB . da sostituire Lupin68 11 8,467 28-04-2017, 18:35
  [NC] Antenna moolto corta umbert 14 10,803 01-02-2017, 01:21
  Staccare l antenna Luca 14 10,144 10-09-2015, 18:45
  HINT! Spia batteria sul cruscotto (circuito alimentazione) andreap 3 4,339 05-09-2015, 18:23
  Regolazione fine corsa antenna Strama 0 2,495 24-05-2015, 00:59
