Controllo olio motore e fanali posteriori
Ogni tanto controllo, per scrupolo, il livello olio motore, come ogni buon automobilista dovrebbe fare : Chessygrin :
Sul libretto d'istruzioni c'è scritto che il livello dev'essere compreso tra F ed L e che va rabboccato solo se inferiore o poco superiore a L.
Sulla mia astina il livello supera abbondantemente la metà, ma non arriva a toccare la F(mancheranno un 3-4 mm)
E' giusto? Devo rabboccare?
Altra question: un f.d.p ha pensato bene di strusciare la sua carrozzeria contro il mio fanale posteriore destro. Ovviamente in parcheggio quando io non c'erò (li morti sua). Fortunatamente il fanale non si è rotto e la strisciata è stata davvero lieve, ma qualche segno è rimasto. C'è qualche prodotto che posso usare per ridurre al minimo i segni?
: Wink :
una volta avevo una firma fuorilegge...
Jinba Ittai
NBFL 1.6 2002
azzarola mi spiace :roll: non ho idea per il tuo fanale, aspettiamo che arrivi qualche carrozziere : Wink : per l'olio, è giusto che stia in mezzo, se fosse sotto occorrerebbe rabboccare, ma cosi va bene : Thumbup : spero che riesci a sistemare la tua fl, è troppo bella!ciao! Mrgreen
MX5 2,0nc fire all black
Eibach-Xenon 6000k- Potenza RE050A
per la corrozzeria prova ad usare un po di pasta abrasiva, per l'olio va bene se sta nel mezzo!
Nbfl 1.6.
-Filtro aria Bmc
-Kit xenon 5.000°k
- finale Mx5 parts
http://www.hotrodsmc.it/
m
x5 motorclub
A me capitò una cosa simile sul manale anteriore: segnato con la valigia con cui porto l'armatura agli spettacoli...
Feci così...
Materiale: sgrassatore, carta abrasiva da 1200 e da 2000, acqua, pasta abrasiva, cotone, panno morbido, polish e carta assorbente tipo carta da cucina.
Procedimento: sgrasso per beneino il fanale, inizio dlicatamente ed uniformemente con la carta abrasiva e acqua sul punto in questione per poi ripassare, sempre con acqua, con la carta abrasiva da 2000. Asciugo il tutto per bene e poi inizio con un batuffolo di cotone idrofilo, di derivazione farmaceutica, sul punto appena portato al pari con le carte abrasive ad acqua e via di olio di gomito per varie volte fino a che il segno non sparisce. Levo i residui di pasta abrasiva e poi via di polish e ettolitri di olio di gomito per parecchie volte (io lo feci per 5 volte consecutive) e poi, per finire, grande lucidata finale portantdo via il polish seccatosi.
Risultato: il mio fanale anteriore sembra non aver mai subito alcun danno! Cool
Poi dipende anche che tipo di segno è: se è un solco, ci fai bon poco... Magari se c'è una foto si potrebbe capire meglio.
Questo è quello che feci, poi magari, c'è qualche altra idea o procedimento migliore eh. : Wink :
:assassin:
Felice ex-possessore di una NB 1.6 senza targa anteriore! :D
Ora mi diverto con una NBFL 1.6 :D
Carabiniere: "Scusi, guardi che ha perso la targa anteriore.."
Io: "No no, ce l'ho... ;) (sventolandogli la targa dal finestrino)"
Carabiniere: ¬_¬u "...ok..."
MiataBoy79 Ha scritto:A me capitò una cosa simile sul manale anteriore: segnato con la valigia con cui porto l'armatura agli spettacoli...
Feci così...
:assassin:
Grazie mille per la spiega : Wink :
I graffi non sono profondi, probabilmente potrebbe venire bene.
L'unica cosa di cui ho un po' ***** è di schiarire il colore rosso del fanale...
Magari provo prima su una parte piccola :a_36:
Grazie ancora : Thumbup :
Jinba Ittai
NBFL 1.6 2002
Teoricamente no. La pigmentazione della gemma di plastica non è superficiale ma totale. Quindi, se si abrade una parte, senza lucidarla, rimane opaca e più chiara, ma se si lucida e si levano quei piccoli micrograffi che danno l'opacità, ritora ad essere lucida e colorata come prima. A pensarci bene, feci la stessa cosa per il terzo stop. Era opaco e lo feci ritornare lucidissimo con una intensa sessione di polish... Ora è come nuovo!
:assassin:
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 9,391 17-03-2026, 11:20
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 1,447 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 1,750 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,205 31-10-2025, 13:49
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 6,105 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 3,249 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,684 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 946,486 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 179,017 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 5,632 10-03-2025, 12:20
