[ND] Impressioni tenuta di strada
Tutto vero, ma x mia esperienza trentennale di auto sportive, l ' assetto di serie dell ' mx5 con i bilstein rimane forse il peggiore assetto che ho avuto x
" tirare", di sportivo non ha assolutamente nulla, se dovessi essere obbligato a girare con l ' assetto di serie, l' avrei già venduta!
https://it-motor1-com.cdn.ampproject.org...teprima%2F
Forse l ' anno capito.... è un pochino tardi.....
Dobbiamo rassegnarci, le auto vengono vendute come "sportive" ma devono anche essere comode, confortevoli, e facili da guidare dalla zia Pina che la usa per andare al mercato, perchè giustamente anche lei potrebbe lamentarsi che la mx5 gli fa ballare la dentiera Big Grin
Sarà che ho imparato a guidare su un A112 con gomme da 135/70 (tenuta di strada non pervenuta, sicurezza passiva data dal sapere che se sbatti ti fai molto male) e 80CV (confesso, già la mia prima auto aveva il motore non originale) nel cofano, mi obbligavano a dosare in base alle condizioni (gomme, meteo, strada, etc) che adesso trovo le auto fin troppo sicure, anche la ND con 184CV penso sia un'auto sicurissima, ha un'ottima dinamica, sospensioni molto ben fatte, freni che frenano, e motore che spinge tanto, talmente tanto che può mettere in difficoltà molti guidatori che si affidano alle sicurezze passive anzichè al buon senso o all'esperienza.
fermarla in inverno perchè pericolosa? non ci penso minimamente, piuttosto vado a fare un corso di guida su neve e ghiaccio, e imparo a gestirla, o girare sul Kart quando piove.
Idem per gli assetti, se ho dei problemi ma ho già fatto tutte le modifiche giuste, forse e il caso che rileggo un qualche testo per capire il perchè di ciò.
Chiedo scusa prima che me lo rinfacciate, lo so, ho scritto cose poco gentili, ma è ciò che penso, spero di non aver urtato troppo la sensibilità di nessuno.
(16-01-2024, 10:37)MyWay Ha scritto: allora, io vi dico la mia, poi visto che siete già tutti esperti, ognuno faccia come meglio crede.
prima cosa: non esiste ne in cielo ne in terra di girare con convergenza neutra o peggio positiva al posteriore, e non capisco quale gommista abbia accettato una richiesta del genere da parte del cliente, senza mettervi in guardia riguardo l'inutilità e pericolosità della cosa: se ve l'ha pure fatto presente, e avete insistito, la colpa è vostra.
seconda cosa: se l'auto è mal settata di angoli o ha pneumatici non all'altezza delle performance dinamiche che chiedete, non ha nessun senso pensare di risolvere i problemi con boccole o antirollio, sopratutto su una auto nuova e con componenti freschi. Posso capire un certo fastidio riguardo al rollio che si percepisce andando un pò allegri per strada, ma che l'auto rolli non significa affatto che non stia generando una tenuta laterale adeguata alle condizioni, anzi...
terza cosa: quanti anni hanno i pneumatici con cui si verificano queste anomalie? (leggete il DOT, non l'anno di acquisto dell'auto) Se hanno già 4 anni o più, beh...
Pressione pneumatici ant e post? Ricordiamoci che la mx-5 non è una punto, ed è abbastanza sensibile anche alle pressioni scelte.
Nel caso di alex62 - essendo intervenuto anche sui coilover - le variabili aumentano ancora, e c'è da capire anche che regolazioni son state scelte. Detto questo, l'autobloccante non ha nessuna influenza sulla dinamica di guida fintanto che non si perde aderenza, e in quelle condizioni solitamente aiuta invece sul controllo e riallineamento del veicolo, se si eseguono le manovre corrette.
come detto, questi sono i cosidetti "my2cents", poi ciascuno è libero di fare come meglio crede, ma poi non date colpe all'auto o ai progettisti...
Le gomme hanno 3 anni, con le invernali ho pressione 2,2, con le estive 2.0 come dice mazda.
Quindi come angoli cosa consigli? nessuno ha ancora risposto a questa domanda.
Quelli di Flynmiata sono
Front
Caster: 8.0 degrees (basically, as much as possible)
Camber: 1.8 degrees negative (again, as much as possible)
Toe-in: 1/16", 0.15° or 9 arcminutes total (1/32", 0.075° or 4.5 minutes per side)
Rear
Camber: 1.8 degrees negative (matching the front)
Quelli di supermiata
Front camber: -1.0°
Caster: >7.3~8°
Front total toe: +1/16"  (.06")
Rear camber : -1.2°
Rear total toe: +1/16"  (.06")
Da quel che ho capito per far scodare meno il posteriore occorre chiudere la convergenza
(16-01-2024, 11:14)alex 62 Ha scritto: Tutto vero, ma x mia esperienza trentennale di auto sportive, l ' assetto di serie dell ' mx5 con i bilstein  rimane forse il peggiore assetto che ho avuto x
Secondo me i bilstein di serie non sono veri b6 perchè su altre auto ho avuto i b6 e sono un altro pianeta.
Tu con i  Maister zeta  come ti trovi su strada? non sono troppo rigidi?che tipo di regolazioni hanno?
Non sono assolutamente rigidi, anzi x me confortevoli e perfetti su strada, ho 62 anni 3 ernie, scapola e mezza spalla in titanio, giro principalmente su clio trophy con assetto di serie tutto l ' anno ( compreso adesso ) con i michelin cup 2 connect! E faccio mediamente 15000km su 2 moto
Sulla mazda ho i michelin supersport vanno molto bene , quando usciranno in Italia ho intenzione di provare yohoama A009 che all' estero ci sono già, vedremmmm...
Ps: io di 112 abarth ne ho avute 2 , sia un 4 marce 70hp, che l ' ultima 5 marce restyling....
(16-01-2024, 13:22)alex 62 Ha scritto: Non sono assolutamente rigidi, anzi x me confortevoli e perfetti su strada, ho 62 anni 3 ernie, scapola e mezza spalla in titanio,  giro principalmente su clio trophy  con assetto di serie  tutto l ' anno ( compreso adesso ) con i michelin cup 2 connect!  E faccio mediamente 15000km  su 2 moto
ah ottimo, ho sempre considerato i coilover troppo rigidi. Le regolazioni si sentono?
L'ultima volta che ho guidato il 112 ero con mio cugino in un "rally" improvvisato con passaggio nel letto di un fiume in secca  Smile
Intervengo in punta di piedi perchè chi mi conosce sà bene che non sono un pilota e che ritengo la mia mx-5 assai più veloce del quasi sessantenne (mancano pochi mesi) che scrive, però sulla tenuta del posteriore posso dire 2 cose 2, la mia NON è mai stata sottosterzante (assetto Bilstein originale) anzi davanti affilatissima ma dietro molto nervosetta anche con i sistemi inseriti molto di più della mia "vecchia" RF 160cv al cambio gomme avvenuto a circa 25K km e sostituite le Bridgestone di serie con Michelin pilot sport 5 (che di sportivo hanno solo il nome e poco più) la situazione è addirittura peggiorata al che mi son convinto a portarla a fare gli angoli, ora ho un altra auto, nel senso che nulla è rimasto uguale e se mi deve scappare ora lo fa con tutte 4 le ruote ma i margini sono diventati (per me umile automobilista) quasi irragiungibili quindi, mio parere personale, prima di modificare alcunchè cambiate gli angoli di serie vi ritroverete con un altra MX-5.
ANGOLI NUOVI:
https://www.mx5italia.com/forum/attachme...nail=41162
e niente non riesco ad inserire l'immagine in dimensioni standard, comunque la trovate in settima pagina dei miei post in "non c'è il 2 senza l'arancia"
Controllato l ultima volta che ho fatto rifare gli angoli e le altezze da un mio amico molto bravo (fa anche gare in salita con un xi9 da 300cv....) mi ha messo la convergenza post a 025, un pelino più aperta del solito, e un po' si sente.....
Ps: non riesco a vedere la foto, la mia è
ANT
-2,19 inclinazione
8.38 incidenza
005 conv
0.10 conv tot
POST
-2,14 inclinazione
0.13 conv
0.25 tot
X me così è meno violenta a partire dietro
Gomme tutte e 4 a 2 bar
stiamo parlando di angoli sessagesimali o centesimali?
e comunque vi faccio notare nuovamente che NESSUNO viaggia con la convergenza a 0 o aperta al posteriore!
Iniziate a sistemare quella e poi ne riparliamo.
Per quanto riguarda le prove delle massime performance dinamiche, consiglio di aspettare la primavera e i penumatici estivi...
Nel frattempo guidate per strada col cervello sempre acceso che le auto moderne non son pericolose o insicure (salvo alcuni specifici e circoscritti casi noti).
La prossima volta fatevi dare una stampata degli angoli prima e dopo e poi gli si può dare uno sguardo e ragionarci su, perché cosi non ha nessun senso cercare di capire e dare consigli...
(16-01-2024, 15:45)Andrea Rauli Ha scritto: Intervengo in punta di piedi perchè chi mi conosce sà bene che non sono un pilota e che ritengo la mia mx-5 assai più veloce del quasi sessantenne (mancano pochi mesi) che scrive, però sulla tenuta del posteriore posso dire 2 cose 2, la mia NON è mai stata sottosterzante (assetto Bilstein originale) anzi davanti affilatissima ma dietro molto nervosetta anche con i sistemi inseriti molto di più della mia "vecchia" RF 160cv al cambio gomme avvenuto a circa 25K km e sostituite le Bridgestone di serie con Michelin pilot sport 5 (che di sportivo hanno solo il nome e poco più) la situazione è addirittura peggiorata al che mi son convinto a portarla a fare gli angoli, ora ho un altra auto, nel senso che nulla è rimasto uguale e se mi deve scappare ora lo fa con tutte 4 le ruote ma i margini sono diventati (per me umile automobilista) quasi irragiungibili quindi, mio parere personale, prima di modificare alcunchè cambiate gli angoli di serie vi ritroverete con un altra MX-5.
ANGOLI NUOVI:
Ciao,
ho visto gli angoli della tua e a quanto pare la convergenza anteriore è praticamente a zero, mentre il posteriore è un po chiuso. Riguardo il camber hai l'anteriore leggermente piu inclinato del posteriore.
A questo punto direi che come pensavo per farla scodare meno occorre chiudere un po il posteriore
  [NC] Angoli e Altezze NC strada\pista, any help? jack560r 16 11,265 25-09-2020, 15:01
  [ND] Consiglio pneumatici 2.0 nd 17 uso strada e pistate darklakebridge 22 21,103 09-03-2020, 11:26
  [NC/NC FL] Assetto NCRC 2.0 uso strada GabarZZ 7 6,294 30-12-2019, 13:31
  [NB FL] Comportamento insolito nelle irregolarità della strada. Eww 20 13,990 01-01-2017, 22:42
  [Vari] Montato i coilover impressioni e problemi velenodriftmiata 5 4,263 18-03-2014, 21:59
  [NC] Ohlins: prime impressioni Erc7676 331 117,041 25-02-2014, 08:48
  [NA] Kit Ohlins su NA, chi l'ha montato? Impressioni? Gasoline69 93 36,975 10-09-2013, 09:58
  [NC] Assetto strada-pista per NC 2.0 HybridMik 43 23,772 22-08-2013, 22:28
  [NA] lo sterzo "tira" a seconda della strada zanny 16 7,227 02-08-2013, 14:23
  Molle + Ammo uso promiscuo strada/pista Hitman 57 25,696 19-02-2013, 21:46
