  • 2 voto(i) - 3.5 media
[NA] 1.6 Classic Red 1990
(09-04-2024, 17:19)alex zanardi Ha scritto: Concordo con Pepi,
mi chiedo solo perchè vuoi aprire il motore, i 180K e gli anni non sono un problema.
la compressione com'è?
se questa è a posto io non lo aprirei (eccetto soddisfazione personale nel farlo)
Diciamo che va bene ma potrebbe andare meglio, piú che altro il cielo dei pistoni é bello nero di residui carboniosi, la macchina non fuma ma credo che si tiri un po' di olio dai gommini valvola sui cilindri 3-4.
Piú che altro era per non rismontare il motore in futuro visto che ora era rimasto solo lui dal lato meccanico, mi sembrava sensato farlo e dargli una rinfrescata generale ora che tutto il resto é smontato.
Nel frattempo l'ho posato per non lasciarlo appeso...
[Immagine: bc8a234aa52dfc27550c9ce3628d0b87.jpg][Immagine: 039cdb02ca151faa1e5b7b094bdb24d4.jpg]
Inviato dal mio M2012K11AG utilizzando Tapatalk
I gommini puoi anche cambiarli senza aprire tutto, devi cerare una vecchia discussone, ti basta un compressore e qualche attrezzo.
Se riesci fai una foto del deposito carbonioso sui pistoni, potrebbe essere carburazione perchè ha girato grasso/freddo,
oppure olio.
(09-04-2024, 18:53)alex zanardi Ha scritto: I gommini puoi anche cambiarli senza aprire tutto, devi cerare una vecchia discussone, ti basta un compressore e qualche attrezzo.
oppure olio.
In settimana provo a fare delle foto con l'endoscopio Wink
I km non sono tanti, se il motore gira bene e non consuma olio non vedo il motivo per cui aprirlo.
Allora con l'endoscopio non sono riuscito a vedere nulla.
Ho smontato i collettori di scarico e da lí si capisce la situazione di ogni cilindro, naturalmente rispecchia a pieno le candele 1-2 magri 3-4 grassi.
Inoltre ho scoperto che il collettore é crepato nella giunzione del 4 in 1, quindi ho trovato una spiegazione al rumore e un punto da cui entra aria.
A questo punto metterei il collettore racing beat visto che il resto dello scarico é della stessa marca.
Solo che a quanto ho visto i collettori aftermarket non hanno paracalore e vanno o bendati o messe delle copertine termiche cosa che non gradisco affatto...
P.S. Le foto sono in ordine dal cilindro 1 al 4[Immagine: 86690134354c6937306640b0624a8bcc.jpg][Immagine: f99696f7047ea6cf4f65032629fa7e84.jpg][Immagine: 1a56aee7535570064ad0e669e5f4d4e6.jpg][Immagine: c9626edad9c26b5060a92a88c57899f8.jpg][Immagine: 438a884358c40428bce3e45f08d24ddb.jpg][Immagine: b60bd84c8c2aa05317c9ed8c683d141b.jpg]
La spaccatura sui collettori riguarda i cilindri 1-2?
se cosi, potrebbe essere la causa del "più magro".
Puoi anche molto semplicemente far saldare questi, se chi salda sa il fatto suo terranno per i prossimi 50.000 km
Peccato per le foto dei pistoni, da li si poteva capire se trafila olio dai gommini di scarico (niente incrostazioni di olio)
Sui condotti ci sono, ma non sappiamo se arriva dai gommini o dalle fasce...
(11-04-2024, 19:38)alex zanardi Ha scritto: La spaccatura sui collettori riguarda i cilindri 1-2?
Sul momento non ho controllato, nei prossimi giorni verificherò Wink
Si naturalmente potrei farlo saldare ma a questo punto farei un upgrade, anche perché un mio amico ha lo scarico completo e a parte il rumore molto più bello e privo delle frequenze "fastidiose" la sento molto più reattiva!
Wow che lavorone,
un collettore per 115 credo si trovi a poco usato, forse non vale la pena riparare quello.
Rimonti un altro collettore OEM finché magari non trovi una soluzione più adatta ai tuoi gusti.
Inviato dal mio Pixel 7 utilizzando Tapatalk
(12-04-2024, 07:30)Phreno Ha scritto: Wow che lavorone,
In effetti per il momento potrei montare un altro collettore oem usato anche perché questo mi sembra giá risaldato nello stesso punto, ho confrontato le foto con altri collettori e nessuno ha quello "gnocco" di saldatura...
Smontato anche il collettore d'aspirazione.
Questa é la situzione delle valvole sempre dal cilindro 1 al 4.
Penso che oggi pomeriggio o domani tirerò giú la testa.
A tal proposito ho visto che la Corteco (sono OE marchiati NOK come gli originali) fa 2 set di gommini valvola un set da 16 gominni quindi uguali aspirazione e scarico e un altro set con i gommini differenziati tra aspirazione e scarico.
Qualcuno ha avuto esperienze in merito?
Invece per quanto riguarda la guarnizione della testa vado di originale o elring?
[Immagine: e28e3209dfafc00576933297e33d3d92.jpg][Immagine: d34792e901413678720d92b53f10f32e.jpg][Immagine: 7f2763dee1173b7fb333e0a940b427f2.jpg][Immagine: 2a2e7823c7c4429ada5adcb0684b4872.jpg][Immagine: 50a4efdb657079330354d1eb9d990195.jpg][Immagine: 3e49f6c6c512e05bae4ce4470e25d178.jpg][Immagine: afbe9d2d16e2f5f65d365f656da8e23a.jpg]
  Er Debbito - NA 115CV 1990 AlexJK 42 36,860 19-04-2024, 14:25
  [NA] Mazda NA 1990 in vendita Broucks 1 2,820 31-05-2021, 16:18
Photo [NA] La NA di Mr Schiaffi (1990 1.6 115 hp Classic Red) mr schiaffi 469 346,030 12-09-2020, 11:00
  Pilistation Classic Red NA 1990 pilistation 411 187,489 24-09-2019, 17:03
  La mia NA classic red Daniel 69 16 13,076 30-04-2019, 21:15
  Cla' Miata 1.8 classic red Clarence 1,046 504,109 08-06-2018, 10:13
  Na 115cv-Canada-Classic Red SamueleS 11 12,704 04-06-2018, 23:10
  1991 classic red di Itneda itneda 71 48,068 15-02-2018, 19:01
  MX-5 NA 1.6 Classic Red 1992 by SpF SpF 19 15,100 05-04-2016, 12:54
  La mia amata NA classic red LORENZOBS 14 10,429 02-12-2015, 07:38
