Non parte più
Le classiche verifiche son appunto i relè della benzina e il sensore giri albero a camme.
Su quelle cose sei sicuro?
Gwen - Track day car
ho cambiato sia i sensori che il rele' verde, ma niente mi sa che devo concentrarmi su altro
potrebbe essere il sensore albero a gomito che non e' originale?
Ciao!
Se non arriva corrente alla pompa della benzina, che funziona, e hai già controllato tutti i relay/fusibili, le strade sono due:
1- potresti avere un problema ricorrente su alcuni sistemi a immersione della pompa benzina: il problema è situato sul connettore femmina che porta l'alimentazione alla pompa, lato supporto superiore (vedi foto) del sistema (lato del cavo opposto al collegamento diretto sulla pompa). Solitamente si "brucia" il connettore e devi cambiare l'assieme. E' un problema comune a molte MX5 NA e NB tra il 95 e il 98, ma anche per alcune prime NB.
https://www.google.com/url?sa=i&url=http...AdAAAAABAE
2- hai un problema di massa sul cablaggio a valle o a monte del sistema che contiene la pompa.
Partirei verificando il primo punto, poi il secondo, se non è risolto al primo.
Aletor's NA
115hp (1992)
VLSD
Some vitamins
Classic Red
  ventola radiatore che non parte! nakamura 20 14,278 16-03-2024, 19:45
  [NB FL] Non parte Dinamic 15 7,335 28-10-2023, 11:24
Tongue [ND] i-stop non parte più... alexsky78 5 4,165 23-03-2022, 18:11
  [ND] Nuovo scarico e installazione problematica da parte dell'officina? Helumy 7 5,834 26-01-2022, 23:14
  [NA] Problema NA 1.8... non parte più... Raffaele 2 3,440 13-04-2020, 15:35
  NBFL motore parte ma si spegne subito dantheco 4 4,795 22-05-2019, 08:58
  [NC] Da che parte esce il motore? :-D Dado 9 6,854 20-05-2019, 14:20
  È inutile non parte! Palmer 21 13,958 21-12-2018, 15:57
  [NB/NB FL] Riparare piccola perdita acqua su parte in resina radiatore. Eww 8 10,004 08-08-2017, 11:19
  Ventola del radiatore che non parte Sinclair 10 8,687 13-08-2016, 19:06
