  • 3 voto(i) - 2.33 media
[NA] Number34's Road&Track
(12-03-2026, 11:54)HPDxxx Ha scritto: slurp! seguo con interesse Smile
visto il cambio di RDC, che ecu userai a motore finito?
L'auto monta gia' da 10/15 anni una MS Gen1
Ci saranno aggiornamenti anche su quella Wink
super Smile seguo con interesse...
Bel lavoro, tienici informati
Ottimi lavori...mi pare di vedere uno dei video di Cironi Big Grin
Intanto iniziamo con un po' di pistoni che fanno su e giù!
https://youtube.com/shorts/bOutWD0l86c
Torniamo alla carica con la testata!
[Immagine: TGa9Dn.gif]
La testata era passata sotto le mani di Ferrario Racing ca 10 anni fa che aveva fatto un bel po' di lavori su di essa e sull'aspirazione in generale
Collettore di aspirazione
[Immagine: BIICcyr.jpeg]
Condotti
[Immagine: nM18VO0.jpeg]
Basta cambiare le valvole e tutto a posto?
Non proprio
La testa precedente è passata un po' troppe volte in rettifica e avendone un' altra pronta per essere lavorata non aveva senso riutilizzarla (Vediamo se finirà nel mercatino o appesa in garage... Big Grin )
La foto sotto è un work in progress
[Immagine: 3TTDiBo.jpeg]
Vengono rimossi gli scalini, difetti di fusione e raccordati ai condotti del collettore di aspirazione
Finitura poi diversa tra aspirazione e scarico
Oltre al "ferro" della testata c'è poi da pensare anche agli alberi a camme: l'auto montava da tempo immemore ca 20 anni l'exintake
La camma di scarico ha più alzata e più durata
Mi sarebbe piaciuto montare camme più aggressive ma purtroppo avevano tutte tempi di consegna nell'ordine dei mesi.
Per evitare di impazzire con pulegge originali, verranno installate delle pulegge regolabili
[Immagine: kh3mISL.jpeg]
Insomma, sto motore è quasi pronto  Heart
Intorno al motore è stato poi montato il reroute da skidnation (foto a caso dal webbe)
[Immagine: images?q=tbn:ANd9GcQPKmC3QydQxHAxKy64k15...1jmwCxpA&s]
C'è poi un altro ambito in cui ci saranno aggiornamenti, ossia la parte elettronica.
La macchina monta una centralina MS1 che era stata mappato ca 10 anni fa, senza però la correzione continua di AFR vista l'assenza di una wideband
Niente che l'ennesima strisciata non possa risolvere Big Grin
[Immagine: ElEX1H9.jpeg]
Inoltre parlando con il mappatore, concordiamo di sfruttare l'hardware attuale della centralina MS1 con un aggiornamento a MS2
Diciamo che 20 anni fa la MS1 era per lo più sconosciuta in Italia...ora è quasi un reporto storico
Qui un confronto tra le varie generazioni di MS
Megasquirt Product Comparison
In breve la tabella benzina passa da 12x12 a 16x16 e ha una maggiore risoluzione sull'anticipo, oltre a diverse funzioni per un funzionamento "meno grezzo"
Guardate che splendore, perfetto tuning anni 2000 Big Grin
[Immagine: 5U5bZwP.jpeg]
[Immagine: images?q=tbn:ANd9GcTPoy3Hw5xq2e72bvacXEk...ejPTecsw&s]
Eccoci alla fasatura del motore e relativo assemblaggio!
Si può vedere in primo piano la piattina del kit reroute
[Immagine: kGH20Eb.jpeg]
[Immagine: ydpHSsD.jpeg]
Sulla parte di fasatura non posso dirvi nulla a causa della mia ignoranza in materia, quindi non mi chiedete incroci etc perchè non ho nessun dato e non saprei come intepretarlo Big Grin
Ed infine eccolo, pronto ad essere inserito in auto
[Immagine: UoxcehA.jpeg]
[Immagine: gaHZeKz.jpeg]
Sapendo di avere una perdita nella idroguida, decido di ordinarne un altra (specificatamente per NA 1.8 e da sito/venditore specializzato) e anche qui..
[Immagine: cilla-surprise.gif]
Attacchi vecchi
[Immagine: OwjtXnU.jpeg]
[Immagine: sxUI07t.jpeg]
Attacchi nuovi
[Immagine: Ek9c8ZF.jpeg]
[Immagine: ZVr6coj.jpeg]
Varie peripezie per la spedizione
[Immagine: Byfb5GQ.jpeg]
Alla fine deciderò di far revisionare la mia qui
Orat Srl – … per storia e per passione
250+IVA
Anche se andare in metropolitana con sta roba in mano in periodo di guerre non è proprio adatto
[Immagine: rrGVPsF.jpeg]
Della serie e del già che ci siamo, montiamo le testine R-Package (Grazie a HPDXXX per i codici - si trovano facilmente come ricambio "semplice")
Vecchia scoppiata
[Immagine: 9Jj2uEv.jpeg]
Nuova
[Immagine: vvyv9KH.jpeg]
Referenza per i codici
[Immagine: xzrYQm1.jpeg]
Tra impegni vari e viaggi mi ero dimenticato di aggiornare questo post
Motore dentro e ,anche se la macchina non è stata mappata, si accende per vedere che sia tutto a posto e che non ci siano perdite
Video sotto
https://youtube.com/shorts/hueNZ8vWlJA?s...FfY8R_Yg3i
Un piccolo giro sul carrello e la riporto a casa in attesa di poterla mappare
[Immagine: ccj8OXp.jpeg]
Smonto e preparo la centralina per la spedizione verso il buon Giuino che farà l'upgrade da MS1 a MS2
Nel frattempo che la centralina è in viaggio, smonto il differenziale per poterlo ritarare in quanto aveva troppo gioco quando era stata montata la 4,78 e quindi fischiava un pochino: niente di preoccupante per la sua salute ma era troppo fastidioso
[Immagine: 3NFc70v.jpeg]
[Immagine: B0Mq2LJ.jpeg]
Ovviamente le bestemmie non finiscono mai (questo per una vite inchiodata della barra sottoscocca
[Immagine: CBFEMrx.jpeg]
Differenziale ritarato e chiuso
[Immagine: iR1xNPV.jpeg]
Avendolo poi dovuto rimontarlo da solo con la macchina sui cavalletti mi sono dovuto inventare un sitema per tirarlo su con cinghie e cric
[Immagine: W8CblEj.jpeg]
Nel frattempo poi pinze nuove al posteriore dato che se ne era inchiodata una
[Immagine: nCxseVI.jpeg]
[Immagine: CPdZNx8.jpeg]
Intanto nuova aspirazione pronta
[Immagine: rkZngFK.jpeg]
[Immagine: N7rmYYU.jpeg]
Tutto questo circa 2/3 mesi fa
Ieri ho finalmente serrato tutto il posteriore a dinamometrica
Ora manca l'anteriore dove devo recuperare delle viti M6 con passo 1.25 per poter montare i distanziali sulla scatola sterzo
Sostanza.
Ben fatto!!!!
Inviato dal mio 22041219NY utilizzando Tapatalk
Oggi ero in vena di lavori in box...
Aspirazione terminata e montata
[Immagine: 2847ddd9f61dbb17a53e03750baaa091.jpg]
[Immagine: 0813c28e1111a2453837389250899755.jpg]
Ho recuperato le viti M10 passo 1.25, quindi distanziali scatola sterzo montati
Ora manca solo una vite sulla campana cambio, un check generale e poi via a mappare
Inviato dal mio motorola edge 60 fusion utilizzando Tapatalk
  [NC] La mia 2.0 サンライト Silver (Track Update!) jack560r 25 17,845 05-10-2020, 15:55
  [NC] Track & Bar BUILD by Sperony Sperony 42 28,019 25-05-2017, 17:36
