  • 1 voto(i) - 1 media
[NA] Rossa e negletta
Proseguito con qualche lavoretto:
Guarnizione blocco uscita acqua:
Guarnizione sensore posizione camme:
Paraoli camme, con aiuto stampato in 3D:
Ho preferito attaccare il collettore di aspirazione con la testa ancora smontata, è più comodo per l'accesso a viti e dadi:
Rimontato anche l'alternatore dopo una pulita:
Paraolio albero motore con altro aiuto stampato in 3D:
Testa pronta a tornare nella macchina, messa in posizione comoda per salvarmi la schiena:
Testa finalmente nella macchina con guarnizione ovviamente nuova:
Pompa acqua nuova con guarnizioni nuove:
Supporto portatermostato nuovo con guarnizione nuova. Purtroppo l'originale aveva i tubicini troppo compromessi:
Paratia nera? Non so come si chiami:
Albero motore a punto morto superiore:
Pulegge camme con aiuto stampato in 3D, che purtroppo è servito solo per serrare le viti delle pulegge, per metterle in fase non è andato bene, è un po' troppo stretto:
Cuscinetti galoppini:
è finalmente cinghia. Posizione pulegge e albero motore mi sembrano a posto:
Test della tensione, la cassetta degli attrezzi pesa più o meno 10kg:
che bello leggere questi post, mi danno speranza nell'umanità (ormai ridotta a un lumicino).
il mondo mx5 attira un sacco di gente competente e con la voglia di sporcarsi le mani.
un oasi rara ormai...
grazie per thread come questo e buon lavoro!
Ciao a tutti, avrei un po' di aggiornamenti da inserire, ma sto avendo problemi ad inserire allegati. Ho aperto un topic specifico ma non ho ricevuto risposte, qualcuno sa a chi mi devo rivolgere per capire il problema?
Io uso Tapatalk da cellulare
Inviato dal mio 22041219NY utilizzando Tapatalk
Faccio una prova con Tapatalk.
Guarnizione della valvola del minimo sotto la valvola a farfalla.[Immagine: 6e55e509fecd1ea68c6e6e43e03de314.jpg]
Inviato dal mio Pixel 6 utilizzando Tapatalk
Grazie Nic65, sembra funzionare. Un po' scomodo per scrivere il messaggio dal telefono però.
Rimontata una paratia di protezione della cinghia e la puleggia albero motore.
Tubo metallico inferiore purtroppo nuovo ( erano arrugginiti tutti) con tubo flessibile in silicone, abbastanza scrauso da creare problemi.
Guarnizione nuove della stupida valvola del minimo sull'aspirazione. Perché stupida? Lo scopriremo più avanti...
Coperchio valvole e cinghie servosterzo e alternatore, l'ultima anch'essa stupida...
Ho poi reinstallato il tubo aspirazione, i cavi candele, il radiatore ed i tubi annessi.[Immagine: b120415a11210208be87dd74f2b0dcb6.jpg][Immagine: 5c38a267d94d00b5ae3b17df6af8195e.jpg][Immagine: b82187f86425ad15cbd5b2fd42271146.jpg][Immagine: b8189423a04b128f33d155efd056b34c.jpg][Immagine: 1f5a89ed7de7184e6b260d6da54ec72d.jpg]
Richiusa tutto il circuito di raffreddamento ho potuto fare dei controlli di tenuta. Ed uno dei punti da cui perdeva è tra tubo di metallo nuovo e tubo di silicone nuovo, che è l'ultimo posto che avrei pensato...
Ho dovuto sostituire la fascetta a molla originale con una a vite, ed ha smesso di perdere.[Immagine: 728d3ac0416567db11cfc6f92f397d81.jpg][Immagine: 87d2c836b3a286d06902ee062675f8fa.jpg]
Ti dirò che coi tubi in silicone che ho in diversi mezzi tra auto e moto qualche problemino di tenuta l'ho avuto anch'io....
Oggettivamente li ho pagati poco...
Ho anche dovuto rifilarli perché troppo lunghi, e su alcuni ho fatto dei tagli un po' creativi.
Nel mentre che litigo con l'acqua ho montato la batteria.
È stato una delle prime cose acquistate a dicembre scorso, però nella macchina mancavano la vaschetta e le staffe.
Ho preso le staffe maggiorate da mx5garage pensando di poterle usare anche per la batteria piccola ed in futuro metterla grande, ma non vanno bene, e comunque richiede di togliere quel pannello metallico.
Allora ho comprato vaschetta e staffette originali usate su eBay.
Ma non vanno bene neanche quelle, la batteria non entra nella vaschetta ed è troppo alta.
Allora ho rifilato la batteria, aveva delle "staffette" di plastica laterali che ho tolto col seghetto, servivano per il bloccaggio su altre macchine. A questo punto è entrata nella vaschetta piccola.
Poi ho utilizzato le staffette del kit maggiorato e sono riuscito a bloccarla con un bel Frankenstein.
Chissà che batteria mi hanno venduto, ma è un po' tardi per andarsi a lamentare.[Immagine: 1d524fe427dfcc8734258b727bb08994.jpg]
C'era il freno anteriore destro che era bloccato, ho smontato la pinza e c'era un po' di ossido sul cilindro dove si appoggia la cuffia di protezione.
Ha una forma strana, la cuffia va dentro il cilindro invece che fuori, quindi permette all'acqua di entrare nei primi millimetri e l'ossido che si crea spinge la cuffia contro il pistone, bloccando.
Smontato e ripulito tutto ora funziona correttamente, le varie gomme erano a posto.
Ho poi cambiato il liquido e spurgato tutti e quattro i freni.
È comparsa anche la paratia dei collettori di scarico dipinta di nero, che non so quanto sia una buona idea però esteticamente mi piace.[Immagine: 336fefee3a14740f412f5fc815d8c6af.jpg][Immagine: 8f18eb991184affc233fb4bb76bb5a12.jpg]
  [NA] La mia ROSSA miatthew90 4 3,116 26-06-2023, 11:16
  [NA] La classica rossa (1.6) Zio del Tuono 4 3,652 07-03-2022, 14:24
  NA 1.6 rossa di Bonex Bonex 30 23,697 22-06-2021, 22:23
  2.0 Veramente Rossa - ilGerry ilGerry 746 406,272 19-01-2019, 15:12
  La Rossa della Bassa SL85 18 14,851 03-01-2019, 22:10
  [NA] 'Lil 'Yata,la mia rossa del 92 (Reloaded) jack560r 7 9,057 05-03-2018, 21:12
  La mia rossa davifigo 27 21,290 31-01-2018, 18:21
  Vi presento la mia ROSSA(NA) donty 154 71,589 26-01-2018, 11:26
  La mia rossa del 92 jack560r 31 22,947 28-09-2017, 14:05
  LA Sport ROSSA del Torinese. Matti N/A 26 18,029 03-09-2016, 14:58
