Mi entra acqua.. Aiuto!!
#41
Rolando Ha scritto:come già detto da altri, le guarnizioni morbide in tre pezzi su cui poggia il vetro del finestrino sono registrabili.
per farlo, vanno smontate, con delicatezza per non romperle.
sotto trovate delle specie di guide/sedi in acciaio inox, che sono fissate con viti a stella sul telaio della cappotte.le sedi sono asolate.
allentate le viti,e tirate le guide verso l'esterno dell'auto, allineando i tre pezzi.
fate un tentativo "soft" , non subito a manetta.
a questo punto rimontate i mollicioni di gomma , e provate a chiudere piano la portiera.
il vetro dovrebbe premere di più, e garantire la tenuta.
sappiamo poi che un altro punto critico è il punto superiore della guarnizione triangolare del vetro fisso, che si strappa perchè il vetro tende a salire troppo.sembra una stupidata, e invece l'acqua entra copiosamente da li.
non ci sono grandi possibilità, a parte cambiarla.
se il lembo di gomma non si è ancora staccato, si può provare a riaccostarlo e tenerlo in posizione col silicone nero.
conviene però registrare il vetro prima, non è difficile, si smonta il pannello portiera, lì c'è un registro meccanico da sistemare, non esagerate con abbassare troppo il punto di regolazione, perchè il vetro avrà "timbrato" i mollicioni di prima creando una sede , ed ora abbassandolo otterremo una non perfetta tenuta orizzontale.....
per l'acqua nel baule, direi 99% rain rail, so di non dare una buona notizia, ma io ho risolto solo cambiandolo.
comunque tra un pò smetterà di piovere, si spera !
buon anno a tutti.
Appena smette di diluviare provero' anche io a .....
Claudio, Milano
SIMPLY THE BEST
MX5PASSION......IO C'ERO !!!
  [NB] Aiuto per capote per NB con modifica marvel 0 1,850 18-07-2023, 10:27
  [NC] Acqua in abitacolo e nel baule lucafra 2 3,091 27-12-2022, 18:29
  [ND] Pulizia filtri e scoli acqua Joe88 2 4,595 23-09-2020, 17:43
  Residui d'acqua Riberton 2 3,852 10-09-2020, 11:45
  disastro acqua melissa 16 13,732 17-12-2019, 10:47
  [NC] Infiltrazione acqua parte antoriore capote Jonny92 4 5,496 29-07-2019, 22:58
  [ND] - gocciola acqua gluca 8 6,215 24-06-2019, 22:09
  NB, ho trovato acqua nel cofano posteriore marvel 7 8,723 21-01-2019, 11:08
  Strano problema di Infiltrazione acqua angolo capote nc Ruz82 3 5,836 29-06-2018, 19:29
  [NA] Bagagliaio pieno di acqua ChicoF13 9 10,778 19-10-2017, 08:39
