iPod su NBFL - qualcuno sa come collegarlo?
Robbie Ha scritto:
Miata.SharK Ha scritto:http://www.mx5italia.com/tecnical/interni/auxin.html
assolutamente la soluzione migliore
Ma come fai a dire che è la soluzione migliore.
Qualsiasi Audiolink sia per ipod che non, ti permette di fare le stesse cose con un lavoro ben più semplice, pulito, reversibile e meno crap. Per sessanta-settanta euro di differenza non è nemmeno da pensarci.
Mah, io ho un paio di anni fa sono andato da un venditore che aveva delle interfacce iPod->autoradio per fare delle prove prima di acquistare.
Provato con l'iPod:
- va abilitato come disco esterno e in quella "partizione" vanno messe fino a 6 cartelle con massimo 99 brani l'una (primi problemi: quelle cartelle non puoi sentirle dall'iPod con le cuffie in treno, ma solo tramite l'audiolink in macchina;
- ho un'iPod da X GB e posso sentire 594 canzoni??);
- sorvolando questi inconvenienti, il display dell'autoradio mostra il numero della cartella e il numero della traccia, ma se premi per cambiare traccia o cartella ci impiega qualche secondo e poi lo fa in maniera casuale;
- iTunes usa saggiamente i metatag per ordinare i brani di un album, quindi i file non hanno, giustamente, nomi tipo "01 - ..." e quindi l'ordine delle cartelle è alfabetico;
Rinunciato ad usarlo con iPod, provo con una penna USB:
- non la vede (il rivenditore mi dice che ne vede solo alcune marche Shock );
- infila la sua e la vede, ma stessa cosa: brani a caso e attesa di secondi tra comando ed esecuzione.
In pratica funzionava bene solo come aux-in, quindi mi sono fatto l'aux-in come nella guida.
Però magari ora sono migliorati...
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
[Mamo] - Mah, io ho un paio di anni fa sono andato da un venditore che aveva delle interfacce iPod->autoradio per fare delle prove prima di acquistare.
Provato con l'iPod:
[Robbie] - Nell'interfaccia audiolink di MX5parts non è così, si usano le stesse identiche playlist che hai caricato nell'ipod, non è necessaria nessuna abilitazione come disco esterno. C'è un tetto massimo di playlist ma non ricordo qual è.
[Mamo] - ho un'iPod da X GB e posso sentire 594 canzoni??);
[Robbie] - Non è così. Ci sono le playlist, ma c'è anche la lista completa di canzoni sempre direttamente accessibile senza cambiare modalità (quindi con il pieno controllo da parte dell'autoradio). Quindi se hai un ipod da mille mila giga, comunque le tracce sono tutte accessibili (ma difficilmente navigabili ovviamente).
[Mamo] - sorvolando questi inconvenienti, il display dell'autoradio mostra il numero della cartella e il numero della traccia, ma se premi per cambiare traccia o cartella ci impiega qualche secondo e poi lo fa in maniera casuale;
[Robbie] - Si salta playlist con i tasti 2 e 3 (avanti e indietro se non ricordo male), le tracce vengono cambiate senza problemi.
[Mamo] - iTunes usa saggiamente i metatag per ordinare i brani di un album, quindi i file non hanno, giustamente, nomi tipo "01 - ..." e quindi l'ordine delle cartelle è alfabetico;
[Robbie] - Se lasci fare tutto alla radio, questo inconveniente c'è. L'ordine delle tracce nelle playlist avviene in base al tag "nome".
[Mamo] - Rinunciato ad usarlo con iPod, provo con una penna USB:
[Robbie] - Essendo per iPod, il mio, non ho esperienza di utilizzo con chiavi USB, ma la risposta ai tasti è immediata.
[Mamo] - Però magari ora sono migliorati...
[Robbie] - Secondo me si tratta proprio di due prodotti diversi.
Comunque, l'interfaccia audiolink ha due possibilità:
- l'utilizzo con il pieno controllo dalla radio (vedi descrizione sopra) che ha delle pecche, è innegabile, dato che sarebbe impossibile trasferire la modalità di controllo dell'iPod su una radio che non nasce appositamente per quello. Però funziona decentemente, non ha quei difetti che descrivi.
- la modalità con il controllo tramite iPod invece secondo me è la migliore. Imposti quello che devi impostare (selezione playlist, selezione modalità di riproduzione, selezione musica... tutto) dall'iPod e poi scorri le tracce tramite i tasti della radio.
Per l'auto secondo me va benissimo. Poi io faccio caso a sè, dato che lo utilizzo al 99% in shuffle, ma in ogni caso non starei a cambiare playlist, ogni minuto. Se volessi, si potrebbe fare comunque spippolando sull'ipod come con qualsiasi interfaccia aux artigianale o meno sulla faccia della terra, ma in più ricarica l'apparecchio e puoi cambiare traccia dalla radio.
NBFL 1,8l TWINS 2004 - Hair is overrated.
Chi vole 'l pan sel fietti, Ch'i' rode 'l cul sel gratti!
tra l'aipod e la radio (non di serie) ho posto un preamplificatore,collegato all'ingresso aux dell'autoradio...tutto ok e gestisco playlist e libreria dall'ipod. Spesa per il preamplificatore € 26,00.
BMW 316 1800cc e21
Kawasaki Z 750E -1981-
Fiat 5oo L -1971-
       Gianluca ジャンルカ
Robbie Ha scritto:[Mamo] - Mah, io ho un paio di anni fa sono andato da un venditore che aveva delle interfacce iPod->autoradio per fare delle prove prima di acquistare.
Provato con l'iPod:
Se quello funziona così allora non è male!
Massimiliano
'02 1.6
MiataMania
Quoto, l'ho preso ormai da un paio d'anni da mx-5 parts e funziona perfettamente con un ipod da 8 Gb, l'unico vero incoveniente, per me..... è non poter vedere i titoli sul display....
Provato con l'iPod:
Mx-5 Phoenix 1.6
  [NB FL] Chiave accensione NBFL 1.6 del 2001 falko 12 13,881 11-08-2022, 11:00
  [NB/NB FL] Ecu nbfl 1.6 su nb 1.6 cilique 6 4,044 05-08-2021, 13:33
  [NB FL] Rotellina Fanali Nbfl fargio89 6 4,725 21-03-2021, 21:22
  [NB FL] Chiusura centralizzata NBFL: come sapere se c'è mamox90 4 5,967 12-02-2021, 15:48
  info casse nbfl backtothefuture 55 37,758 27-07-2020, 21:23
  [NC/NC FL] Adattatore femmina Ipod - jack 3.5 mm per Interfaccia Ipod MX-5 2009 nickdinamite 7 8,746 23-11-2019, 21:20
Information [RC] Cavo iPod BOSE NC/RC è alimentato? enetec 2 4,005 29-10-2019, 20:39
  [124] Info radio oem per nbfl spiki 0 2,624 01-09-2019, 22:31
Big Grin [NB FL] Rimappatura/centralina aggiuntiva mx5 1.8 nbfl Riccardo-_- 10 11,055 10-03-2019, 21:21
  [NB FL] Problemi Accensione NBFL ricerca elettrauto cencio80 17 11,914 31-12-2018, 19:41
