Spia motore accesa
Ciao raga...
la settimana scorsa si è accesa la maledettissima spia motore... :-x
mi sembra di ricordare dalle discussioni del passion che il problema potrebbe essere dato da 1 delle 2 sonde vicino al kat...
Ho provato a staccare la batteria ma dopo un paio di giorni la spia si è riaccesa... :-x
Guidandola ieri ho notato che comunque il motore gira regolarissimo...
Avete altri consigli a riguardo?
Matteo Martini - Verona
Mx-5 FL 1.6 Grace green 2002
 Jeremy Clarkson
Marti Ha scritto:Ciao raga...
Quella spia racchiude un serie di malfunzionamemti ed errori.
Devi collegare alla presa obd e vedere che errore è .
Poi si vedra se sono le sonde il cat ecc......
NbFL 1.8 mid
si prima bisogna vedere che errore è!!!!
tanto per capire che tipo di guida ai? perchè se è una sonda sto tentando di fare una casistica in base al tipo di guida.
pit la bestia Ha scritto:si prima bisogna vedere che errore è!!!!
guida molto tranquilla...raramente cambio marcia in oltre i 3.000 / 3.500 giri...
 Jeremy Clarkson
La cosa migliore è sempre andare a fare un check in concessionaria.
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
NC 2.0 3rd Generation Limited
spiderman Ha scritto:La cosa migliore è sempre andare a fare un check in concessionaria.
Io ho l'interfaccia obd e sw per effettuare il controllo ci si mette 30 sec netti. se sei di roma ci incotriamo e vedi l'errore.
NbFL 1.8 mid
Grazie ma sono di Verona...
ho già preso appuntamento da Alan a Montichiari...(qui a Verona mi hanno detto di lasciare la macchina un paio di giorni.... : Lol : )
 Jeremy Clarkson
Marti Ha scritto:Grazie ma sono di Verona...
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
A me si era piantata la seconda sonda, ma la macchina risultava effettivamente scarburata (girava grassissima, minimo più basso (850 rpm)), quindi non penso sia la sonda, ma non assicuro nulla!
Per quanto riguarda pit... io in genere guido tranquillo, tranne quelle giornate che sono preso bene in cui ogni marcia la tiro a limitatore.. quindi molto varia. In genere uso l'auto per brevi tragitti (casa-uni-casa-uni-palestra-casa) oppure molto lunghi (vc-mi e il gg dopo mi-vc).
La sonda mi si è piantata dopo un viaggio in autostrada ad andatura media di 120-130 all'ora circa
Marti Ha scritto:guida molto tranquilla...raramente cambio marcia in oltre i 3.000 / 3.500 giri...
Questo potrebbe causare l'intasamento del catalizzatore...
e di conseguenza sporcare la seconda sonda ma per ora non sono riuscito a capirci nulla nel senso che ci sono persone con stili di guida completamente differenti che sono cmq soggetti a questo problema....
Persone che guidano come te e altre che spesso fanno turnate in pista e beccano il limitatore ripetutamente....
Non sono ancora arrivato a capire cosa porta la rottura, e questo mi porta a credere che sia proprio il componente difettoso
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 9,606 17-03-2026, 11:20
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 1,525 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 1,805 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 6,315 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 3,336 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,729 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 180,216 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 5,717 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 4,481 27-01-2025, 16:24
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,100 23-12-2024, 11:05
