Termometro orologio temperatura interno esterno
io l'avevo installato per monitorare la temp dell'aria in aspirazione, e l'avevo fissato con del biadesivo sotto alla parte di cruscotto che sta sopra al ginocchio sinistro. Era visibile spostando appena la testa... Thumbup
Peter… spero presto su una nuova MX-5 - PD
questo ci sta perfetto al posto del tappo sulla NB.
[Immagine: 1ieuiq.jpg]
bisogna solo aver pazienza e far passare il filo con la sonda nel vano motore.
Poi : è a batterie, durano una vita. Non è facilmente illuminabile . Visualizza solo la temperatura della sonda esterna . Costa poco . la modifica è reversibile in 1 minuto.
fighissimo rolando..
il mio l'ho installato mettendo il sensore nel paraurti anteriore.. nello specchietto era un pò troppo macchinoso ...
ci provo a fare due foto quando riesco anche a sistemare per bene il filo..
Sono arrivato alla conclusione.. nn mi importa dell'estetica mi serve ora e temperatura Tongue
l'ho montato sul cruscotto si legge bene.. se fosse retroilluminato sarebbe perfetto!
l'unica pecca è che suona quando si va sotto zero .. il problema è che qui a milano l'altra sera eravamo più o meno sullo 0 percui continuava a suonare perchè si alzava e poi si abbassava la temperatura Cry è iper sensibile, nel senso che nel paraurti rileva anche l'aumento dello 0.1 ° che ad esempio è classico quando abbiamo una macchina davanti ...
inoltre segna anche la minima e la massima toccata .
Fan Page : https://www.facebook.com/Mx5italia
Group : https://www.facebook.com/groups/41714379381/
Mazda Mx-5 Miata 1.6
- Scarico Doppio Vici
- Aspirazione diretta doppio cono
- Lexus style bruniti luci posteriori
- Mazdaspeed Led ring lamp anteriori
- V.U.Meter
- Impianto audio Infinity
- Assetto Regolabile V-Maxx
- Hankook V12
Rolando Ha scritto:questo ci sta perfetto al posto del tappo sulla NB.
[ Immagine ]
dove l'hai preso? da dove passa la sonda?
mercatino pezzi vari
dal mio magazzino.li distribuisco.per la sonda, che è purtroppo resinata e incapsulata ed è solidale al cavetto, ho preso un filo di acciaio ma va bene anche un ferro da calza, l'ho bloccata in cima al filo con un pò di nastro isolante e poi pian piano con l'aiuto di un pò di saponata da elettricista l'ho spinta attraverso il passacavo che c'è lì sotto nei paraggi. a quel punto sei nel vano motore. tiri fuori il filo piano piano, finchè arrivi dove vuoi.il resto lo tieni arrotolato dentro, sotto il cruscotto.
inizialmente spostavo il sensore davanti all'airbox, mi sono spaventato dei valori!
adesso l'ho fascettato sul davanti, tra la traversa e il paraurti.
quando è investito dal flusso dell'aria in movimento è molto preciso.
quando la vettura è ferma sotto il sole fa schifo.però non è che serva molto in quel caso, e poi è difficile da risolvere come problema, a meno di auto progettate con un posto sonda molto furbo.
[ Immagine ]
Ottimo lavoro, è esattamente quello che avrei voluto fare io. Li vendi?
NB 1.6 Siepe 2000
facciamo il gda termometro rolando :haha:
pcasaran Ha scritto:fighissimo rolando..
Guarda che nel SilverCrest l'allarme ghiaccio è disattivabile! (dove hai messo la sonda esterna?)
MX5 nbfl - 1,6 - PISCINA
pcasaran Ha scritto:l'unica pecca è che suona quando si va sotto zero .. il problema è che qui a milano l'altra sera eravamo più o meno sullo 0 percui continuava a suonare
Pablo, non fosse disattivabile, se vuoi quando ci vediamo lo apro e ti tolgo io il contatto alla suoneria!
NB 1.6 Siepe 2000
Ecco due foto
[Immagine: k0mum1.jpg]
[Immagine: 2a0gljb.jpg]
per 5.90 € ci sta... il problema è la temperatura interna purtoppo di devo pensare perchè in quella posizione si scalda terribilimete e non da valori attendibili se attacco l'aria per sbrinare il parabrezza :haha:
- V.U.Meter
- Hankook V12
  [NB] Orologio digitale DaniloPal 0 1,742 05-03-2022, 22:07
  [Vari] Collegamento sonda temperatura olio VDO lsky 2 2,710 06-07-2021, 17:18
  [NB FL] se sale la temperatura motore falcon89 3 3,880 21-05-2020, 18:36
  [NC] indicatore temperatura esterna? Alessandro 73 10 12,007 28-10-2019, 23:24
  [NB FL] Indicatori temperatura acqua/olio D1 Spec Lorenzo749 0 2,422 11-10-2019, 09:24
  [NB] strumento pressione olio, temperatura olio e voltometro epic93 17 15,420 10-09-2018, 11:18
  [NA] MX-5 NA Cambio lampadine accendisigari ed orologio cassio71 3 4,856 27-08-2018, 09:08
  [NB] Modifica indicatore temperatura mdki1996 0 2,732 07-06-2017, 10:10
  Collocazione centralina CC - problema temperatura? zanny 1 3,406 14-12-2016, 10:26
  Orologio digitale Andreacs 12 8,226 02-11-2016, 09:51
