INFO Distanziali Eibach ed altre ottime marche..
Una parola.....dove si trovano cerchi con ET 25 con attacco mx5 in Italia?
nitro-ale Ha scritto:secondo me dato che ora hai la macchina ferma per un po' di tempo ti conviene vendere i cerchi, con il ricavato credo che riesci a prendere dei cerchi con ot minore e non hai problemi che hai coi distanziali. calcola che oltre al costo dei distanziali devi mettere quello del montaggio, perchè non è un'operazione proprio smonto e rimonto, devi smontare il mozzo e tirare via le colonnine, a me proprio questa operazione non piace.
in ogni caso, per essere a filo, il tuo et dovrebbe essere 20, ora sei a 40, se gli togli 8 millimetri sei sempre a 32. fai un sacco di lavoro e magari non ti soddisfa il risultato, vai su un et 25 27
Grazie del consiglio ma i cerchi come tutto ciò che fa parte di tale versione non li toglierei ne tantomeno venderei mai
:chessygrin:
OT
Questo discordo dell' ET non mi è chiaro..
http://www.motortribe.it/news_view.php?ID=3868
[Immagine: 2yx3jvt.jpg]
La mia che ha una campanatura elevata al posteriore (da rivedere) di almeno 2°, la ruota è interna superiormente di un max 2cm ed esterna sotto..
Se fosse dritta posso pensare che sarebbe interna di max 1 cm!
Con un distanziale da 5, meglio se 7-8 non sarebbe male..
Ovviamente il lavoro deve farlo un ottimo meccanico!
Ringrazio ancora dei consigli ma non usciamo fuori tema
Qualcuno che conosce Ottime Aziende e siti utili per i distanziali da 7-8 mm?
TwinS 1.8 Strato Blue Mica
150/250
..oltre 80 MX-5
http://www.buttalapasta.it/img/ciambelle.jpg
per quanto riguarda i distanziali penso che queste siano le migliori. calde.
per il resto, tornando serio, lassa perde. sono solo peso inutile. ne risente in guidabilità.
lasciamo i distanziali a quelli di "elaborare"
Onestamente non trovo ci sia nessuna differenza tra mettere distanziali o cerchi con ET minore, se non a livello visivo per le f.d.o.
Cerchi con canale ed ET "giusto" per le nostre (8 ET 20 o 7 ET 10) si trovano senza grossi problemi in Italia e in Europa (Rota ad esempio) a cifre vicine ai 600€ a set.
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
doppiaeffe Ha scritto:http://www.buttalapasta.it/img/ciambelle.jpg
:haha:
Mi sono intrippato malissimo Filippo! :chessygrin:
150/250
..oltre 80 MX-5
Per avere le ruote a filo con i passaruota con i cerchi originali ti servono da 20mm. La mia li aveva quando l'ho comprata, bell'effetto esteticamente, ma quanto a guidabilità rendono la macchina più reattiva penalizzando la "sincerità", con il rischio di finire di traverso per la minima stupidaggine e senza alcun preavviso (mi è successo).
Li ho tolti perché preferisco una risposta più progressiva e in più ci tengo ai miei cuscinetti. La cosa buona è che per montarli non serve sostituire le colonnette, perché quelle originali del mozzo si affogano nel distanziale, con evidente risparmio di tempo e denaro: praticamente lo fai da te nello stesso tempo che impieghi a mettere e togliere 4 ruote.
Se proprio ci tieni contattami via mp che te li vendo, io però ti ho avvertito... Wink
MX-5 NB 1.8i 140cv Chaste white del 1998
Differenziale autobloccante Torsen
Assetto regolabile Koni sport (giallo)
Scarico Remus
Volante momo 340mm
theboss Ha scritto:Per avere le ruote a filo con i passaruota con i cerchi originali ti servono da 20mm. La mia li aveva quando l'ho comprata, bell'effetto esteticamente, ma quanto a guidabilità rendono la macchina più reattiva penalizzando la "sincerità", con il rischio di finire di traverso per la minima stupidaggine e senza alcun preavviso (mi è successo).
No grazie..
ho trovato un kit Eibah con colonnette da 5mm per ruota ad un ottimo prezzo!
Sarei stato più contento se l' avessi trovati da 7-8mm
Ma nessuno che conosce un' azienda che li faccia da 7-8mm?!?
150/250
..oltre 80 MX-5
http://www.melifacciodasolo.it
:haha:
Ripeto per l'ennesima volta che ti servono MINIMO 10 mm per parte, altrimenti è come non averli (se non per i peggioramenti a livello dinamico)
Miata.SharK Ha scritto:http://www.melifacciodasolo.it
:haha:
:haha:
vado di 5mm per non esagerare e spingerli un pò più verso l' esterno..
(se vedi la foto della mia auto, noti che non ci vorrebbero più di 8mm per farli a filo con i passaruota.. ma comunque io non li voglio proprio a "filo" con questi, sia per evitare di toccare, sia per evitare la grezzata!)
Mrgreen
dinamicamente cosa vuoi che cambi con 10mm per asse?!
c'è chi parla di miglioramenti di handling..
non ci credo che possa migliorare, ma neanche peggiorare!
150/250
..oltre 80 MX-5
10 mm in un oggetto meccanico lo sai anche tu che è tantissimo.
Guarda solo con 0,xx mm di convergenza quanto cambia il comportamento dinamico.
Spostare l'asse di sospensione porta a notevoli peggioramenti. Se lo si fa per un fine estetico ok, ci sta (ma a quel punto vai di 15mm minimo), altrimenti hai solo risvolti negativi. Comunque vedi tu.
  [NB/NB FL] NBFL BLISTEIN B6 + MOLLE EIBACH randal.flag 10 8,048 30-06-2025, 11:30
  [NC] Distanziali 5mm pie27 5 2,259 20-06-2025, 19:08
  [ND] Molle Eibach apposite per MX-5 alexsky78 11 6,700 25-12-2024, 22:56
  [NC] Molle H&R o Eibach su ammo stock mx5 nc ItalianHustler 1 1,847 30-05-2024, 16:45
  [NA] Info su Enkei RPF1 Alessandro 10 6,486 11-09-2023, 12:54
  [ND] Ammortizzatori Bilstein B14 e barre antirollio Eibach NNN 8 11,382 05-03-2023, 21:17
  [NA/NB]  Bilstein b8 + molle Eibach su NA Mike90 6 7,233 26-11-2021, 08:52
  [NA] Bilstein B6 e molle Eibach NA 115 cv Lello 1 2,946 11-05-2021, 21:47
  [NC] Eibach b6 del 2.0 sul 1.8 edoardo.bologna 1 2,341 27-11-2020, 12:28
  [NA/NB]  Distanziali da 5 mm Antonio 48 31,977 25-09-2020, 14:43
